Текущее время: 19 май 2024, 12:54
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Macbook Pro A1278 (820-2936-B) проблемы с питанием.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 20:34
Macbook Pro 13" late 2011 A1278 (MC700LL)
820-2936-B
Проблемы с питанием.
Бывший хозяйн пытался снять аккум отверткой, и замкнул контакты у разъема. Сказал, что пошел дымок и заискрило. Больше ноутбук не включился.
Куплена мать-донор 820-2936-A на eBay.
Было сделано:
1) заменен ШИМ на ново-купленный ISL6259AHRTZ (в корпусе м/с было обгорелое отверстие)
вывод: появилась зеленая лампочка на Magsafe'e.
2) с донора заменен мультик F2117LP20H
вывод: по-прежнему только зеленая лампочка
3) при по попытке включения греется сильно еще одна ШИМ - TPS51125
вопросы:
1) перепаивать TPS51125 c донора ?
2) можно мыть плату в УЗ ванне ? кварцы не пострадают ?
3) надо шить биос? если да, то как ?
4) для измерений есть микроскоп, мультиметр и осциллограф (+ чел, который им умеет пользоваться)... скажите, что нужно и где измерять для диагностики.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 (820-2936-B) проблемы с питанием.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 23:38
ну если греется, чобы и не махнуть ????
тем более донор под рукой
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015, 23:40
без перепайки можно как-то проверить работоспособность м/cх ?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015, 00:21
Если сопротивление на дросселях 3в, 5в и ldo высокое, то скорее всего шиму конец
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 18:00
Перепаял TPS51125 - всё равно греется.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 18:42
На катушках L7260 и L7220 проверьте есть ли кз
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 18:04
КЗ на катушках нет.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 19:16
Gilza писал(а):
КЗ на катушках нет.
а какое? Сопротивление на ldo?
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 20:30
на ваш вопрос у меня нет ответа. Но есть ниже целый рассказ...
На U7200 (TPS51125 - греется) на 17(5v) ноге было найдено КЗ.
Стал искать по шине PP5V_S5 и нашел в корпусе отверстие в U5805. Перепаял с донора.
Итоги:
magsafe с аккумумом стал показывать оранжевую лампочку (до этого была только зеленая).
На подключение чарджера или нажатие кн.включения реагирует куллер - раскручивается и тут же останавливается. Экран не показывает.
Что дальше может быть ?
UPD. если зажать POWER , то кулер крутится бешенно и ноут выдает 3 длинных сигнала.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 20:51
Итоги:
Это проблема с ОЗУ, я вас возможно обрадую :hi_hi_hi: Имею в вижу сигналы, если все равно не видит, соответственно смотреть питание DDR
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 21:34
RomaM65 писал(а):
Это проблема с ОЗУ, я вас возможно обрадую Имею в вижу сигналы, если все равно не видит, соответственно смотреть питание DDR
потыкал оперативку разными способами, в итоге оставил одну планку. И он перестал "орать".
Аппарат включается, но очень странно:
- нажимаю power , куллер кратко крутится и останавливается
- нажимаю второй раз power и держу долго, раскручивается куллер на максимальную скорость, дисплей черный, через 3-5 сек. слышно "звук приветствия Эпл".
и больше ничего не происходит
я потыкал POWER , и понял, что от времени нажатия зависит заведется мать или нет... что б завелась и бешенно крутился куллер, надо подержать 3-4сек., не меньше. Отпускаешь потом, сигнал и экран черный.
Еще при загрузке неравномерно моргает белый LED на переднем торце ноутбука. (почему-то не всегда)
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 23:31
А у вас питание на матрице есть? Может из-за датчика холла моргает лед?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015, 12:19
Копайте lvds, что можно сказать еще, подозреваю еще что недосмотрели плату
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015, 16:20
Как померить, где? по какой шине смотреть ?
На U9000: 1-5 pin выдают 3.3v , 6 pin на земле.
на разъеме LCD: 2-4 pin приходит 3.3v
Напомню и добавлю информации:
мой товарищ почти сознательно замкнул контакты возле разъема аккумулятор (полез отверткой подковырнуть)
имею полностью рабочий точно такой же A1278 для тестов, с заведомо целым "железом"
ПС. мыть плату в ультразвуке можно? прошивать биос не нужно в моем случае ?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015, 16:30
на J9000 на 24-29 контактах было 0v. Решил проверить U9701.
Провел измерения на тестпоинтах возле U9701 на рабочем маке и на ремонтном. Значения сильно различаются.
микруха сдохла ? менять ?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 22:23
Перепаял U9701 , аппарат включился.
Но жутко тормозит
Осталась проблема с оперативкой, когда две планки стоят - не пищит. По одной втыкаешь - пищит (3 раза)
ОСь грузит очень долго, тормозит мышка (курсор), любые действия происходят очень медленно.
Проблемы:
- по-прежнему включается не с первого раза (длинное нажатие только помогает)
- тормозит (вероятно из-за оперативки)
с чего начать поиски проблем с оперативкой ?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 15:54
Но жутко тормозит
Проблемы:
жутко тормозит он у Вас из за того что работает в safe режиме, переход в safe режим может быть обусловлен многими факторами, не видит температурные датчики, не видит перифирию(точпад, камеру) и т.д., т.к у Вас не видит один слот памяти то скорей всего проц под замену, т.к память заводиться в проц,
Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 09:38
Мифическим образом стал меньше тормозить.
Раньше тормозил в Apple Hardware Diagnostics и в OS X. В iStat раньше показывало скорость FAN.
Сейчас перестал тормозить в AHD , и перестал показывать скорость FAN в iStat.
в AHD выдает ошибку 4MOT/4/40000002: Exhaust-0
версия SMC: 1.68f96
---------- Добавлено спустя 3 часа 28 минут 46 секунд: ----------
Прошил SMC по этой ссылке
теперь версия SMC: 1.68f99
стало еще чуть меньше тормозить, но тормозит по-прежнему курсор, и вся система в целом. 0rpm на куллере в iStat'e.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 13:42
Заблокирован
версия SMC: 1.68f96
Если ноут Late 2011 то версия SMC должна быть 1.68f98
В противном случае обороты вентилятора будут на максимуме (стабильные тормоза также возможные)
У меня когда-то была такая проблема, пришлось перепрошить через EFI Shell
Проверьте свой ноут по серийному номеру, если он точно Late 2011 то прошивка должна быть f98
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 13:52
у меня точно Late 2011.
Это я сам поторопился и прошил сначало для Early 2011 (f99), потом для Late 2011 (f98). Версия прошивки видимо не понижается.
Из-за этого может быть ? Как прошить на нормальную версию ?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 14:18
Заблокирован
Надо для начала установить rEFit. Это чтобы получити EFI Shell при старте. (Можно и любой другой EFI Shell)
Затем с помощью Flat Package Editor извлечь обновление SMC из упаковки инсталлятора:
https://support.apple.com/kb/DL1474?locale=en_US
Затем из-под EFI Shell запустить с флешки команду:
SmcFlasher.efi -force -LoadApp LATE2011MBP13.smc -norestart
(команда конечно отличается в соответствии с названием файлов и их размещения)
Обязательно должно быть подключено питание и батарея!
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 22:51
Не смог разобраться с командной строкой. Получится у Вас помочь в ЛС ?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 00:39
Заблокирован
Заголовок: Macbook Pro A1278 (820-2936-B) проблемы с питанием.
Ну... попробую объяснить.
Сначала нужно вытянуть само обновления.
Берем Pacifist и извлеките следующие файлы (Flat Package Editor не нужно, он немного не тут нужен):
http://s017.radikal.ru/i403/1507/dc/ddbf7d78e1c0.png
Записываем эти файлы в корень на флешку предварительно отформатировав ее в MBR FAT32
Устанавливаем rEFit. Загружаемся в EFI Shell.
Нам нужно зайти на флешку. Тупо выбираем диски как в командной стоке Windows, но вместо C:, D: пишем FS0:, FS1:, FS2: ... и тд.
Чтобы проверить содержимое корня диска используем команду ls.
Логично, там где будут файлы SmcFlasher.efi и MBP13SMC15.smc, там и будет нужная нам флешка.
EFI Shell на маке немного кривой, постоянно нужно сверять перемещения курсора, если он сдвинулся на начало, тогда стрелкой в гору возвращаем его обратно.
Ну и само собой вводим команду в конце:
SmcFlasher.efi -force -LoadApp MBP13SMC15.smc -norestart
Перед прошивкой советую в любом Hex редакторе проверять версию файла прошивки.
!!!Все действия Вы выполняете на свой страх и риск!!!
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 11:09
Скачал обновление MacBookProSMCUpdate.dmg
Скачал Pacific
Вытащил из MacBookProSMCUpdate.pkg Пацификом 2 файла :
- MBP13SMC15.smc
- SmcFlasher.efi
Отформатировал флешку дисковой утилитой в MBR FAT32
Скинул в корень наши два файла.
Установил EFI Shell, перезагружаюсь, попадаю где командная строка и тут происходит следующее:
FS0 (1,2,3, ...) не работает , пишет is not recognized as an internal or external command ....
ls тоже говорит: Cannot open current directory - No mapping
Команда (SmcFlasher.efi -force -LoadApp MBP13SMC15.smc) выдает следующее:
https://i1.inmac.org/072015/24acab7a9318a619.jpeg
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 11:36
Заблокирован
Скачал Pacific
- MBP13SMC15.smc
- SmcFlasher.efi
после FS0 (1,2,3, ...) стоит ":", то есть должно быть именно так:
Если есть сомнения в наличии файловых систем FS то используем команду:
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 14:53
Всё получилось, только с ошибками.
Если вводить:
то выдает ошибку:
Have shell so using text mode.
File Parsed Successfully! 57 Hash, 1 Security, 1824 Data lines.
Error: isValidConfig 0x8000000000000003Status error 0x80000000000000003
If you continue to get SMC errors it may help to reset your SMC
Если вводить с ключем norestart:
то выдает ошибку:
Status error 0x8000000000000002
Я предполагаю, что плохо реболил SMC (U4900 - DF2117RVPLP20HV)
завтра буду перекатывать её и еще раз пробовать шить.
Вам, gnommak, огромное спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 15:44
Заблокирован
Ошибка 0x80000000000000002 означает что батарея не подключена либо не опридиляеться
Сделайте так:
1. Отключить батарею и питания ноута
2. Подождите 15 секунд
3. Подключите батарею и затем питания
4. Сделайте ресет SMC с клавиатуры (Command+alt(option)+Shift+Power Button)
5. Загрузиться с EFI Shell
6. Ввести команду:
SmcFlasher.efi -reset 1
(Если вентиляторы крутятся на максимум то должны сбросить обороты на некоторое время)
7. Ввести команду:
Попробуйте с абсолютными путями
FS1:\SmcFlasher.efi -force -LoadApp FS1:\MBP13SMC15.smc -norestart
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015, 13:53
И так, я решил не реболить SMC, а просто ее прогрел до 190 гр. на ИК станции , положив на нее монетку.
Ноут стал себя вести точно также как когда-то, когда первый раз включился, а то есть:
- не видел одну планку памяти (пищал)
- вкл. со второго длительного нажатия
- всегда крутил бешенно куллер
- сильно тормозил
- в AHT (apple hardware test) выдавал ошибку: 4SNS/1/40000000: IBOR-9.166
Через некоторое время симптомы изменились:
- стал видеть обе планки памяти
- по-прежнему включается со второго длительного нажатия
- куллер то крутит, то тихо, причем без разницы нагрузка или нет.
- тормозит, но меньше
- AHT ошибка 4MOT/4/40000002: Exhaust-0
в данный момент вообще перестал видеть HDD , и EFI Shell соответственно.
---------- Добавлено спустя 5 минут 34 секунды: ----------
пытался прошить SMC еще раз, получал все тот же результат:
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 15:59
UPD// пытался прошить SMC еще раз, получал все тот же результат:
https://i1.inmac.org/072015/022f0ab7f6379f26.jpeg
https://i1.inmac.org/072015/1f8704ff67885b7f.jpeg
https://i1.inmac.org/072015/3e597d685b0624fb.jpeg
https://i1.inmac.org/072015/4ed994ac362ed9a1.jpeg
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 14:03
еще вспомнил один нюанс, когда менял SMC (F2117LP20H), оборвало от платы два пятака, посмотрев тщательно, было решено, что они ненужные, так как от них никуда ничего не шло:
NC_SMC_FAN_1_CTL
NC_SMC_FAN_3_CTL
Насколько это критично ?
На плате-доноре прям видно, что они не задействованы ...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 820-2936 Macbook a1278 hm65_k90i (820-2936) тормозит при работе от акб
в форуме Apple
igor.kts32
10 май 2017, 00:31
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 (820-2936-B) Проблемы с включением
в форуме Apple
valeryanych
18 май 2018, 17:33
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 (820-2936-B) не включается (после какао)))
в форуме Apple
demonn2012
14 ноя 2017, 18:35
demonn2012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1278 (820-2936-A) Циклические попытки включения
в форуме Apple
storm23rus
01 дек 2014, 03:08
storm23rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro a1278 (820-2936-A) Нет инициализации процессора
в форуме Apple
storm23rus
2522
03 дек 2014, 21:06
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
