Текущее время: 19 май 2024, 16:09
Gilza
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 (820-2936-B) проблемы с питанием. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 июл 2015, 23:40 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=39473_1427133025.gif) |
Зарегистрирован: 23 мар 2015, 21:44 Наличности на руках: 17.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 29 Откуда: Chelyabinsk
skipass писал(а): ну если греется, чобы и не махнуть ???? тем более донор под рукой без перепайки можно как-то проверить работоспособность м/cх ?
Gilza
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 (820-2936-B) проблемы с питанием. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июл 2015, 18:00 |
skipass писал(а): Если сопротивление на дросселях 3в, 5в и ldo высокое, то скорее всего шиму конец
Перепаял TPS51125 - всё равно греется.
Gilza
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 (820-2936-B) проблемы с питанием. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 июл 2015, 18:04 |
Bucha писал(а): На катушках L7260 и L7220 проверьте есть ли кз КЗ на катушках нет.
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 (820-2936-B) проблемы с питанием. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 июл 2015, 19:16 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=25062_1450531613.jpg) |
Зарегистрирован: 27 ноя 2013, 00:23 Наличности на руках: 5.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 667 Откуда: Харків
Gilza писал(а): Bucha писал(а): На катушках L7260 и L7220 проверьте есть ли кз КЗ на катушках нет. а какое? Сопротивление на ldo?
_________________ Поиск знаний неортодоксальными методами.
Gilza
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 (820-2936-B) проблемы с питанием. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 июл 2015, 20:30 |
RomaM65 писал(а): а какое? Сопротивление на ldo? на ваш вопрос у меня нет ответа. Но есть ниже целый рассказ... На U7200 (TPS51125 - греется) на 17(5v) ноге было найдено КЗ. Стал искать по шине PP5V_S5 и нашел в корпусе отверстие в U5805. Перепаял с донора. Итоги:
magsafe с аккумумом стал показывать оранжевую лампочку (до этого была только зеленая). На подключение чарджера или нажатие кн.включения реагирует куллер - раскручивается и тут же останавливается. Экран не показывает. Что дальше может быть ? UPD. если зажать POWER , то кулер крутится бешенно и ноут выдает 3 длинных сигнала.
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 (820-2936-B) проблемы с питанием. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 июл 2015, 20:51 |
Gilza писал(а): RomaM65 писал(а): а какое? Сопротивление на ldo? на ваш вопрос у меня нет ответа. Но есть ниже целый рассказ... На U7200 (TPS51125 - греется) на 17(5v) ноге было найдено КЗ. Стал искать по шине PP5V_S5 и нашел в корпусе отверстие в U5805. Перепаял с донора. Итоги:
magsafe с аккумумом стал показывать оранжевую лампочку (до этого была только зеленая). На подключение чарджера или нажатие кн.включения реагирует куллер - раскручивается и тут же останавливается. Экран не показывает. Что дальше может быть ? UPD. если зажать POWER , то кулер крутится бешенно и ноут выдает 3 длинных сигнала. Это проблема с ОЗУ, я вас возможно обрадую ![хи-хи-хи :hi_hi_hi:](./images/smilies/ap.gif) Имею в вижу сигналы, если все равно не видит, соответственно смотреть питание DDR
Gilza
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 (820-2936-B) проблемы с питанием. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 июл 2015, 21:34 |
RomaM65 писал(а): Это проблема с ОЗУ, я вас возможно обрадую Имею в вижу сигналы, если все равно не видит, соответственно смотреть питание DDR потыкал оперативку разными способами, в итоге оставил одну планку. И он перестал "орать". Аппарат включается, но очень странно: - нажимаю power , куллер кратко крутится и останавливается - нажимаю второй раз power и держу долго, раскручивается куллер на максимальную скорость, дисплей черный, через 3-5 сек. слышно "звук приветствия Эпл". и больше ничего не происходит я потыкал POWER , и понял, что от времени нажатия зависит заведется мать или нет... что б завелась и бешенно крутился куллер, надо подержать 3-4сек., не меньше. Отпускаешь потом, сигнал и экран черный. Еще при загрузке неравномерно моргает белый LED на переднем торце ноутбука. (почему-то не всегда)
Gilza
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 (820-2936-B) проблемы с питанием. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 июл 2015, 16:20 |
shmyzdrek писал(а): А у вас питание на матрице есть? Как померить, где? по какой шине смотреть ? На U9000: 1-5 pin выдают 3.3v , 6 pin на земле. на разъеме LCD: 2-4 pin приходит 3.3v Напомню и добавлю информации: мой товарищ почти сознательно замкнул контакты возле разъема аккумулятор (полез отверткой подковырнуть) имею полностью рабочий точно такой же A1278 для тестов, с заведомо целым "железом" ПС. мыть плату в ультразвуке можно? прошивать биос не нужно в моем случае ?
Gilza
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 (820-2936-B) проблемы с питанием. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 июл 2015, 16:30 |
на J9000 на 24-29 контактах было 0v. Решил проверить U9701. Провел измерения на тестпоинтах возле U9701 на рабочем маке и на ремонтном. Значения сильно различаются. ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=OEZD) микруха сдохла ? менять ?
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 (820-2936-B) проблемы с питанием. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 июл 2015, 15:54 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=596_1289126675.jpg) |
Зарегистрирован: 04 сен 2010, 20:45 Наличности на руках: 7.19 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
Gilza писал(а): Перепаял U9701 , аппарат включился. Но жутко тормозит Осталась проблема с оперативкой, когда две планки стоят - не пищит. По одной втыкаешь - пищит (3 раза) ОСь грузит очень долго, тормозит мышка (курсор), любые действия происходят очень медленно.
Проблемы: - по-прежнему включается не с первого раза (длинное нажатие только помогает) - тормозит (вероятно из-за оперативки)
с чего начать поиски проблем с оперативкой ? жутко тормозит он у Вас из за того что работает в safe режиме, переход в safe режим может быть обусловлен многими факторами, не видит температурные датчики, не видит перифирию(точпад, камеру) и т.д., т.к у Вас не видит один слот памяти то скорей всего проц под замену, т.к память заводиться в проц,
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
Gilza
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 (820-2936-B) проблемы с питанием. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июл 2015, 09:38 |
sergunis писал(а): жутко тормозит он у Вас из за того что работает в safe режиме, переход в safe режим может быть обусловлен многими факторами, не видит температурные датчики, не видит перифирию(точпад, камеру) и т.д., т.к у Вас не видит один слот памяти то скорей всего проц под замену, т.к память заводиться в проц, Мифическим образом стал меньше тормозить. Раньше тормозил в Apple Hardware Diagnostics и в OS X. В iStat раньше показывало скорость FAN. Сейчас перестал тормозить в AHD , и перестал показывать скорость FAN в iStat. в AHD выдает ошибку 4MOT/4/40000002: Exhaust-0версия SMC: 1.68f96 ---------- Добавлено спустя 3 часа 28 минут 46 секунд: ---------- Прошил SMC по этой ссылкетеперь версия SMC: 1.68f99стало еще чуть меньше тормозить, но тормозит по-прежнему курсор, и вся система в целом. 0rpm на куллере в iStat'e.
gnommak
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 (820-2936-B) проблемы с питанием. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июл 2015, 13:42 |
Зарегистрирован: 06 фев 2015, 20:32 Наличности на руках: 60.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 53 Откуда: дом Заблокирован
Gilza писал(а): sergunis писал(а): жутко тормозит он у Вас из за того что работает в safe режиме, переход в safe режим может быть обусловлен многими факторами, не видит температурные датчики, не видит перифирию(точпад, камеру) и т.д., т.к у Вас не видит один слот памяти то скорей всего проц под замену, т.к память заводиться в проц, Мифическим образом стал меньше тормозить. Раньше тормозил в Apple Hardware Diagnostics и в OS X. В iStat раньше показывало скорость FAN. Сейчас перестал тормозить в AHD , и перестал показывать скорость FAN в iStat. в AHD выдает ошибку 4MOT/4/40000002: Exhaust-0версия SMC: 1.68f96 ---------- Добавлено спустя 3 часа 28 минут 46 секунд: ---------- Прошил SMC по этой ссылкетеперь версия SMC: 1.68f99стало еще чуть меньше тормозить, но тормозит по-прежнему курсор, и вся система в целом. 0rpm на куллере в iStat'e. Если ноут Late 2011 то версия SMC должна быть 1.68f9 8В противном случае обороты вентилятора будут на максимуме (стабильные тормоза также возможные) У меня когда-то была такая проблема, пришлось перепрошить через EFI Shell Проверьте свой ноут по серийному номеру, если он точно Late 2011 то прошивка должна быть f98 ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=PML9)
Gilza
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 (820-2936-B) проблемы с питанием. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июл 2015, 13:52 |
gnommak писал(а): Проверьте свой ноут по серийному номеру, если он точно Late 2011 то прошивка должна быть f98 у меня точно Late 2011. Это я сам поторопился и прошил сначало для Early 2011 (f99), потом для Late 2011 (f98). Версия прошивки видимо не понижается. Из-за этого может быть ? Как прошить на нормальную версию ?
gnommak
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 (820-2936-B) проблемы с питанием. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июл 2015, 14:18 |
Gilza писал(а): gnommak писал(а): Проверьте свой ноут по серийному номеру, если он точно Late 2011 то прошивка должна быть f98 у меня точно Late 2011. Это я сам поторопился и прошил сначало для Early 2011 (f99), потом для Late 2011 (f98). Версия прошивки видимо не понижается. Из-за этого может быть ? Как прошить на нормальную версию ? Надо для начала установить rEFit. Это чтобы получити EFI Shell при старте. (Можно и любой другой EFI Shell) Затем с помощью Flat Package Editor извлечь обновление SMC из упаковки инсталлятора: https://support.apple.com/kb/DL1474?locale=en_USЗатем из-под EFI Shell запустить с флешки команду: SmcFlasher.efi -force -LoadApp LATE2011MBP13.smc -norestart (команда конечно отличается в соответствии с названием файлов и их размещения) Обязательно должно быть подключено питание и батарея!
Gilza
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 (820-2936-B) проблемы с питанием. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июл 2015, 22:51 |
gnommak писал(а): Надо для начала установить rEFit. Это чтобы получити EFI Shell при старте. (Можно и любой другой EFI Shell) Затем с помощью Flat Package Editor извлечь обновление SMC из упаковки инсталлятора: https://support.apple.com/kb/DL1474?locale=en_USЗатем из-под EFI Shell запустить с флешки команду: SmcFlasher.efi -force -LoadApp LATE2011MBP13.smc -norestart (команда конечно отличается в соответствии с названием файлов и их размещения) Обязательно должно быть подключено питание и батарея! Не смог разобраться с командной строкой. Получится у Вас помочь в ЛС ?
gnommak
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 (820-2936-B) проблемы с питанием. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 июл 2015, 00:39 |
Заголовок: Macbook Pro A1278 (820-2936-B) проблемы с питанием.Gilza писал(а): gnommak писал(а): Надо для начала установить rEFit. Это чтобы получити EFI Shell при старте. (Можно и любой другой EFI Shell) Затем с помощью Flat Package Editor извлечь обновление SMC из упаковки инсталлятора: https://support.apple.com/kb/DL1474?locale=en_USЗатем из-под EFI Shell запустить с флешки команду: SmcFlasher.efi -force -LoadApp LATE2011MBP13.smc -norestart (команда конечно отличается в соответствии с названием файлов и их размещения) Обязательно должно быть подключено питание и батарея! Не смог разобраться с командной строкой. Получится у Вас помочь в ЛС ? Ну... попробую объяснить. Сначала нужно вытянуть само обновления. Берем Pacifist и извлеките следующие файлы (Flat Package Editor не нужно, он немного не тут нужен): http://s017.radikal.ru/i403/1507/dc/ddbf7d78e1c0.pngЗаписываем эти файлы в корень на флешку предварительно отформатировав ее в MBR FAT32 Устанавливаем rEFit. Загружаемся в EFI Shell. Нам нужно зайти на флешку. Тупо выбираем диски как в командной стоке Windows, но вместо C:, D: пишем FS0:, FS1:, FS2: ... и тд. Чтобы проверить содержимое корня диска используем команду ls. Логично, там где будут файлы SmcFlasher.efi и MBP13SMC15.smc, там и будет нужная нам флешка. EFI Shell на маке немного кривой, постоянно нужно сверять перемещения курсора, если он сдвинулся на начало, тогда стрелкой в гору возвращаем его обратно. Ну и само собой вводим команду в конце: SmcFlasher.efi -force -LoadApp MBP13SMC15.smc -norestart
Перед прошивкой советую в любом Hex редакторе проверять версию файла прошивки. !!!Все действия Вы выполняете на свой страх и риск!!!
Gilza
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 (820-2936-B) проблемы с питанием. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 июл 2015, 11:09 |
Скачал обновление MacBookProSMCUpdate.dmgСкачал PacificВытащил из MacBookProSMCUpdate.pkg Пацификом 2 файла : - MBP13SMC15.smc- SmcFlasher.efiОтформатировал флешку дисковой утилитой в MBR FAT32 Скинул в корень наши два файла. Установил EFI Shell, перезагружаюсь, попадаю где командная строка и тут происходит следующее: FS0 (1,2,3, ...) не работает , пишет is not recognized as an internal or external command ....ls тоже говорит: Cannot open current directory - No mappingКоманда (SmcFlasher.efi -force -LoadApp MBP13SMC15.smc) выдает следующее: https://i1.inmac.org/072015/24acab7a9318a619.jpeg
gnommak
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 (820-2936-B) проблемы с питанием. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 июл 2015, 11:36 |
Gilza писал(а): Скачал обновление MacBookProSMCUpdate.dmgСкачал PacificВытащил из MacBookProSMCUpdate.pkg Пацификом 2 файла : - MBP13SMC15.smc- SmcFlasher.efiОтформатировал флешку дисковой утилитой в MBR FAT32 Скинул в корень наши два файла. Установил EFI Shell, перезагружаюсь, попадаю где командная строка и тут происходит следующее: FS0 (1,2,3, ...) не работает , пишет is not recognized as an internal or external command ....ls тоже говорит: Cannot open current directory - No mappingКоманда (SmcFlasher.efi -force -LoadApp MBP13SMC15.smc) выдает следующее: https://i1.inmac.org/072015/24acab7a9318a619.jpegпосле FS0 (1,2,3, ...) стоит ":", то есть должно быть именно так: Если есть сомнения в наличии файловых систем FS то используем команду:
Gilza
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 (820-2936-B) проблемы с питанием. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 июл 2015, 14:53 |
gnommak писал(а): после FS0 (1,2,3, ...) стоит ":", то есть должно быть именно так: Всё получилось, только с ошибками. Если вводить:SmcFlasher.efi -force -LoadApp MBP13SMC15.smc
то выдает ошибку: Have shell so using text mode. File Parsed Successfully! 57 Hash, 1 Security, 1824 Data lines. Error: isValidConfig 0x8000000000000003Status error 0x80000000000000003 If you continue to get SMC errors it may help to reset your SMC
Если вводить с ключем norestart: SmcFlasher.efi -force -LoadApp MBP13SMC15.smc -norestart
то выдает ошибку: Status error 0x8000000000000002 If you continue to get SMC errors it may help to reset your SMC
Я предполагаю, что плохо реболил SMC (U4900 - DF2117RVPLP20HV) завтра буду перекатывать её и еще раз пробовать шить. Вам, gnommak, огромное спасибо за помощь.
gnommak
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 (820-2936-B) проблемы с питанием. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 июл 2015, 15:44 |
Ошибка 0x80000000000000002 означает что батарея не подключена либо не опридиляеться Сделайте так: 1. Отключить батарею и питания ноута 2. Подождите 15 секунд 3. Подключите батарею и затем питания 4. Сделайте ресет SMC с клавиатуры (Command+alt(option)+Shift+Power Button) 5. Загрузиться с EFI Shell 6. Ввести команду: (Если вентиляторы крутятся на максимум то должны сбросить обороты на некоторое время) 7. Ввести команду: SmcFlasher.efi -force -LoadApp MBP13SMC15.smc -norestart
Попробуйте с абсолютными путями FS1:\SmcFlasher.efi -force -LoadApp FS1:\MBP13SMC15.smc -norestart
Gilza
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 (820-2936-B) проблемы с питанием. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 июл 2015, 13:53 |
И так, я решил не реболить SMC, а просто ее прогрел до 190 гр. на ИК станции , положив на нее монетку. Ноут стал себя вести точно также как когда-то, когда первый раз включился, а то есть:- не видел одну планку памяти (пищал) - вкл. со второго длительного нажатия - всегда крутил бешенно куллер - сильно тормозил - в AHT (apple hardware test) выдавал ошибку: 4SNS/1/40000000: IBOR-9.166 Через некоторое время симптомы изменились:- стал видеть обе планки памяти - по-прежнему включается со второго длительного нажатия - куллер то крутит, то тихо, причем без разницы нагрузка или нет. - тормозит, но меньше - AHT ошибка 4MOT/4/40000002: Exhaust-0 в данный момент вообще перестал видеть HDD , и EFI Shell соответственно. ---------- Добавлено спустя 5 минут 34 секунды: ---------- пытался прошить SMC еще раз, получал все тот же результат: ![Изображение](https://i1.inmac.org/072015/b93536b6ad769789.jpeg) ![Изображение](https://i1.inmac.org/072015/89975dcece1b43bb.jpeg) ![Изображение](https://i1.inmac.org/072015/095fe402b179b17e.jpeg)
