Зарегистрирован: 02 авг 2010, 08:06 Наличности на руках: 0.28 Сообщения: 151 Откуда: Украина Артёмовск
Acer aspire 5742G. Плата Compal LA5891P. Включается, загорается индикатор включения, вращается вентилятор. Старта нет. Генерация на кварцах есть. Питающие напряжения, кроме +VGA_COREP в норме. Выяснил, что отсутствует сигнал DGPU_PWR_EN с U41. Может кто знает при каких условиях BD82HM55 (U41) формирует данный сигнал. Грешу на сам мост, но хочется убедиться наверняка. BIOS прошивал.
resUser
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5742G нет старта
Добавлено: 17 июн 2011, 14:18
Зарегистрирован: 17 июн 2011, 10:25 Наличности на руках: 120.01 Сообщения: 75 Откуда: Псков
А пост коды есть возможность посмотреть? По идее - сначала инициализируется UMA видео, затем дискретное. Вполне возможно, что на этапе старта и не должно быть DGPU_PWR_EN, незачем.
vind11
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 51
