Текущее время: 27 апр 2024, 23:36
 Заголовок сообщения: Acer aspire 5742G нет старта
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011, 14:35
Acer aspire 5742G. Плата Compal LA5891P.
Включается, загорается индикатор включения, вращается вентилятор. Старта нет. Генерация на кварцах есть. Питающие напряжения, кроме +VGA_COREP в норме. Выяснил, что отсутствует сигнал DGPU_PWR_EN с U41. Может кто знает при каких условиях BD82HM55 (U41) формирует данный сигнал. Грешу на сам мост, но хочется убедиться наверняка. BIOS прошивал.
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5742G нет старта
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011, 14:18
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А пост коды есть возможность посмотреть?
По идее - сначала инициализируется UMA видео, затем дискретное. Вполне возможно, что на этапе старта и не должно быть DGPU_PWR_EN, незачем.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011, 20:30
наверняка можно тока заменой ......
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011, 10:36
поддерживаю, успеете мост поменять
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011, 14:50
Прошу прощения за молчание , просто ремонт данного бука был отложен. Завтра заберу свою POST-карту, попробую распаять и тогда отпишусь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5742g (new71 la-5893p rev 1.0) Нет старта
rosscomservice
6026
05 май 2015, 00:22
MaxBiker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer-5742g (LA-5891p rev 1.0) Нет старта
Ghost_vlz
18
6913
29 дек 2014, 23:42
Ghost_vlz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742g (LA-5894P) Нет старта
ВадимКупр
16
2631
26 июн 2016, 14:54
ВадимКупр Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742G (LA-5894P) Выключается через 5 минут
Johnson
26 июн 2014, 13:13
Johnson Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5742G (LA-5891p) нет изо, ребут на посте 17
aquacomp2006
15
4462
09 фев 2015, 18:24
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], kkv и гости: 54
