Текущее время: 20 май 2024, 19:20
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP 4510S (6050A2297401-mb-a02) не включается Добавлено: 20 июл 2015, 14:55 |
Ivanches писал(а): не могу понять почему ключ q1032 не открывается А он живой? Какие напряжения на Q1033?
Заголовок сообщения: Re: HP 4510S (6050A2297401-mb-a02) не включается Добавлено: 24 июл 2015, 14:16 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,550.22
Сообщения: 11519 Откуда: Ульяновск
Собственно, тут пока и подсказывать нечего: Цитата: на 1 и 3м выводах 18.3v на 2м 17.4v ADP_EN#. Пока не будет низкого уровня, не откроется Q1032. Смотрите по цепочке, почему у Вас адаптер не детектится.
Заголовок сообщения: Re: HP 4510S (6050A2297401-mb-a02) не включается Добавлено: 31 июл 2015, 14:08 |
Ivanches писал(а): почему там должен быть низкий уровень? Потому, что Q1032 - P-канальный, и при полном входном напряжении на затворе он закрыт. В нормальном режиме сигнал ADP_EN# - лог "0", и садит 2-ю ножку R1025 на землю через D1018. Q1033 - открытый, R1266 и R1025 R1265 образуют делитель напряжения и на затворе Q1032 появится открывающее его напряжение (~1/3 от напряжения на истоке). Замеры на 5, 6, 7 ногах U8. На 5 выводе при питании 19в должно быть около 4,82в, на 6 - больше.
Последний раз редактировалось igils 31 июл 2015, 17:10, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: HP 4510S (6050A2297401-mb-a02) не включается Добавлено: 31 июл 2015, 17:12 |
Про резистор - опечатался, исправил. Меняйте U8.
