Текущее время: 20 май 2024, 19:17
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: HP 4510S (6050A2297401-mb-a02) не включается
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 12:45
Ноут не включается,не горит индикация на гнезде питания. 19v на плату приходит,на игле 6V,блок полностью рабочий.
был пробит ключ q1068,заменил но всё без изменений..короткого на плате нет
менял шим зарядки bq24740 и компаратор,всё осталось по прежнему..Схему не нашёл..куда копать? может у этих моделий типовуха?
 Заголовок сообщения: Re: HP 4510S (6050A2297401-mb-a02) не включается
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 13:04
Схема есть в свободном доступе, платформа Zenith UMA
http://www.informaticanapoli.it/downloa ... 297401.pdf
Начните с биоса
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 14:02
огромное спасибо за схему,буду пробовать
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 12:43
Не могу найти на него биос,может поделится кто? И ещё вопрос,не открывается ключ q1032 на него приходит 18.7 и на затворе 18.7,обвязка цела
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 13:06
З оффсайта, открываем винраром в ROM.CAB лежит бинарник Rom.BIN в размер флешки.
http://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp55501-56000/sp55876.exe
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 13:56
Aleksandr_Oros
ещё раз спасибо!! Прошил,но всё без изменений.. не могу понять почему ключ q1032 не открывается
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 14:55
А он живой? Какие напряжения на Q1033?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 18:34
morik59
на 1 и 3м выводах 18.3v на 2м 17.4v
---------- Добавлено спустя 8 минут 50 секунд: ----------
биос шился,больше нигде нет напряжений
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 13:05
Неужели никто не подскажет куда копать?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 14:16
Собственно, тут пока и подсказывать нечего:
ADP_EN#. Пока не будет низкого уровня, не откроется Q1032.
Смотрите по цепочке, почему у Вас адаптер не детектится.
В сети
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015, 12:42
почему там должен быть низкий уровень?? на затвор q1032 идёт 18.3v через резистор 220Kom в итоге и получается 17.4
Всю цепочку просмотрел..Нет сигнала adp_id , питание на u8 приходит на 2й ноге 5.7v на 3й 7v на q8 приходит 9.2v на выходе 0v . на базе q9 18.3v на эмиттере и коллекторе 0v
---------- Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: ----------
скрин участка
---------- Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: ----------
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015, 14:08
Потому, что Q1032 - P-канальный, и при полном входном напряжении на затворе он закрыт.
В нормальном режиме сигнал ADP_EN# - лог "0", и садит 2-ю ножку R1025 на землю через D1018.
Q1033 - открытый, R1266 и R1025 R1265 образуют делитель напряжения и на затворе Q1032 появится открывающее его напряжение (~1/3 от напряжения на истоке).
Замеры на 5, 6, 7 ногах U8.
На 5 выводе при питании 19в должно быть около 4,82в, на 6 - больше.
Последний раз редактировалось igils 31 июл 2015, 17:10, всего редактировалось 1 раз.
В сети
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015, 17:00
на u8
1 - 0v
2 - 6v
3 - 7.2v
4 - 0v
5 - 5.1v
6 - 7.2v
7 - 18.9v
8 - 0v
---------- Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд: ----------
r1025? по схеме этот резюк совсем в другой цепи
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015, 17:12
Про резистор - опечатался, исправил.
Меняйте U8.
В сети
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015, 18:29
поменял его,начал мигать светодиод гнезда.поморгал и потух..
щас на u8
1 - 0v
2 - 5.7v
3 - 6.9v
4 - 0v
5 - 4.8v
6 - 6.9v
7 - 17.9v
8 - 0.56v
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015, 18:42
Теперь меняйте R2033.
 Заголовок сообщения: Re: HP 4510S (6050A2297401-mb-a02) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015, 15:40
morik59
Огромное вам спасибо,всё заработало!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4510s (6050A2297401-MB-A02) Нет изображение а HDMI выходе.
Atlantt
14 июл 2016, 16:00
Atlantt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4510s (6050A2297401-MB) Мигает светолиод в разъеме питания
RavD
07 апр 2015, 18:16
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP- ProBook 4510s (6050A2297301-MB-A02) включается но нет сигнала
Навруз Асадуллоев
16 ноя 2015, 17:48
Навруз Асадуллоев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 4510s (6050A2297301-MB-A02) включается\выключается в цикле
Ciber SLasH
03 ноя 2016, 20:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4510s (6050A2297301-MB-A02) Нужно фото
werwolf
16 мар 2016, 14:02
werwolf Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 3HAXAPb и гости: 18
