sergbv писал(а):
Какие показания в Everest в разделе электропитание когда подключен аккумулятор ? Инициализируется ли аккумулятор ?
В Aida64 параметры АКБ выдает: Полную емкость, текущую емкость, напряжение, износ и тд.
При подключенном БП выдает, что работает от электросети, не заряжает.
Обмен по SMBus есть (8,9-й пины чарджера).
alex2211 писал(а):
Смотрите обвязку BQ.
Да проверял уже раз десять, и ничего необычного не вижу в упор.
