Текущее время: 19 май 2024, 13:20
 Заголовок сообщения: Lenovo Y580 (La-8002p) не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 14:07
Добрый день, всем!
Пришел в ремонт ноут Lenovo Y580 (La-8002p) с диагнозом не включается.
Была найдена пробитая керамика по питанию проца, заменил - ноут ожил.
В процессе тестирования обнаружилось, что не заряжает АКБ.
Что было сделано:
- заведомо исправный АКБ подкидывался;
- заменена BQ737;
- заменен KB9012 и перепрошит.
Полевиков пробитых нету.
Сопротивления низкоомные номиналу соответствуют.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y580 (La-8002p) не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015, 23:16
Какие показания в Everest в разделе электропитание когда подключен аккумулятор ? Инициализируется ли аккумулятор ?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015, 23:23
Смотрите обвязку BQ.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 16:40
В Aida64 параметры АКБ выдает: Полную емкость, текущую емкость, напряжение, износ и тд.
При подключенном БП выдает, что работает от электросети, не заряжает.
Обмен по SMBus есть (8,9-й пины чарджера).
Да проверял уже раз десять, и ничего необычного не вижу в упор.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016, 16:45
ситуация один в один, как у Вас решился вопрос?
---------- Добавлено спустя 4 часа 7 минут 23 секунды: ----------
Вопрос решен, заменен конденсатор PC134 , по схеме должен стоять на 47 nF , такой номинал у родного и был , а на другой плате с таким чарджером стоял на 100 nF , его поставил и все завелось. Еще с родным конденсатором заметил что при подключении батареи генерация на выходе чарджера возникала на пол секунды и отключалась. После замены конденсатора работает как часики.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y580 (QIWY4 LA-8002P REV 1A) Lenovo Y580 прошит биосом от G580. Ищу дамп 5dcn39ww (2.06)
hans_alex
01 янв 2015, 17:27
hans_alex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y580 (QIWY4 LA-8002P REV 1A) Очень нужен биос от версии 5DCN89WW или позже!
hans_alex
4377
04 янв 2015, 11:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo Y580 (LA-8002P) ЗАЛИТ ПОМОГИТЕ С номиналам
Straiper
20 янв 2015, 16:19
Straiper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y580 (QIWY4 LA-8002p rev:1.0) виснет
killerhahol
2970
21 фев 2015, 10:25
killerhahol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y580 (LA-8002P Rev 1.0) нет питания на процессоре
Sachok666
27 апр 2015, 12:05
Sasha_L Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlexNTI, ButcheR_ru, Vitechka_2009 и гости: 32
