Текущее время: 19 май 2024, 08:42
 Заголовок сообщения: Hp Presario CQ71 (Quanta OP6 (DA0OP6MB6DO)) старт на 1-2 сек.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 19:21
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. - есть
1. Когда есть питание мульта и его кварц работает. - есть
2. ACIN_D - 3.3V
3. LID_SW# - 3.3V
4. EC_RSMRST# - 3.3V
5. PM_SLP_S3# -3.3V SLP_S5#- 3.3V
6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# - есть
ECPWROK после подключения ЗУ 0.0v при кратковременном старте 0.16v
ACIN - 3.0V
смущает напряжение +12VALW.. оно меняется при подключении ЗУ 13V при кратковременном старте увеличивается до 13.7V и потом когда плата отключается падет до 12.4V
Память менял, проц менял, чарджер менял, дежурку менял.
Плата стартует буквально на пару секунд. даже иногда успевают пробежать посты...
на кнопку реагирует не всегда, приходится нажимать несколько раз (кнопка исправна)
Напряжения все поднимаются... Первый раз на такое нарвался...
что проверить подскажите пожалуйста?
 Заголовок сообщения: Re: Hp Presario CQ71 (Quanta OP6 (DA0OP6MB6DO)) старт на 1-2 сек.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 06:18
Из всего перечисленного, меня смущает вот это -
. Возможно из-за того что мульт не поднимает свой ОК, через D9 и Q8 срабатывает SYS_SHDN#?. Обрати на это внимание.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 23:46
Не смог победить. отдал без ремонта :( видимо где-то обрыв или трещина...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq Presario CQ71-210SR (Quanta OP6 REV:D) ищу биос
lavchyk
18 мар 2016, 13:47
lavchyk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq cq71 (OP6 rev D) Включается и сразу виключается(1 сек)
desertearch
14
3611
12 июл 2016, 22:10
desertearch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ71-420SO (Quanta OP6 Rev: D) не включается
silit
1798
28 май 2016, 17:19
silit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq CQ71 (da00p6mb6do / op6) нет реакции на вкл.
[ На страницу: 1, 2 ]
coretek
35
8257
14 окт 2014, 03:07
coretek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Presario cq61 (Quanta op6) После замены севера не грузится система.
figvam
2128
08 сен 2017, 18:59
cenkerdem Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
