0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. - есть 1. Когда есть питание мульта и его кварц работает. - есть 2. ACIN_D - 3.3V 3. LID_SW# - 3.3V 4. EC_RSMRST# - 3.3V 5. PM_SLP_S3# -3.3V SLP_S5#- 3.3V 6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# - есть ECPWROK после подключения ЗУ 0.0v при кратковременном старте 0.16v ACIN - 3.0V смущает напряжение +12VALW.. оно меняется при подключении ЗУ 13V при кратковременном старте увеличивается до 13.7V и потом когда плата отключается падет до 12.4V Память менял, проц менял, чарджер менял, дежурку менял.
Плата стартует буквально на пару секунд. даже иногда успевают пробежать посты... на кнопку реагирует не всегда, приходится нажимать несколько раз (кнопка исправна) Напряжения все поднимаются... Первый раз на такое нарвался... что проверить подскажите пожалуйста?
ars44
Заголовок сообщения: Re: Hp Presario CQ71 (Quanta OP6 (DA0OP6MB6DO)) старт на 1-2 сек.
Добавлено: 07 авг 2015, 06:18
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01 Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Из всего перечисленного, меня смущает вот это -
. Возможно из-за того что мульт не поднимает свой ОК, через D9 и Q8 срабатывает SYS_SHDN#?. Обрати на это внимание.
zaglyadin
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 24
