На ноуте Acer Aspire V3-571G каждые 10 сек пропадает питание, причем только при подключенной АКБ. Если АКБ извлечь то никаких проблем нет, но и при работе ноута только АКБ никаких проблем нет. Проблема есть только при совместной работе от АКБ и от сети. В чем может быть косяк?
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-571G (LA-7912) Пропадает питание каждые 10 сек при подключенной АКБ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
