Текущее время: 17 май 2024, 16:59
 Заголовок сообщения: Acer Aspire V3-571G (LA-7912) Пропадает питание каждые 10 сек при подключенной АКБ
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 07:54
На ноуте Acer Aspire V3-571G каждые 10 сек пропадает питание, причем только при подключенной АКБ. Если АКБ извлечь то никаких проблем нет, но и при работе ноута только АКБ никаких проблем нет. Проблема есть только при совместной работе от АКБ и от сети. В чем может быть косяк?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-571G (LA-7912) Пропадает питание каждые 10 сек при подключенной АКБ
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 09:12
Проверьте PQ9, PQ10, PQ11.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 10:22
Спасибо, точно PQ9 оказался пробитым.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3-571G (Compal LA-7912) Интересным образом пропадает пиатние
Grizli_saratov
16 ноя 2015, 23:57
sergey_248_38 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v3-571g (Compal la-7912) Выключается при нагрузке на видео
bvd
17 окт 2017, 16:09
bvd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Eliteone 100 G2 включается при подсоединении БП и перезагрузка каждые 20 сек.
в форуме HP
lerom
13
3477
08 июн 2020, 09:35
lerom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-571G (LA-7912) Отказывается заряжать батарею
MsDos26
28 май 2014, 09:45
MsDos26 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V3-571G (Campal Q5WVH LA-7912 rev1.0) Нет +CPU_CORE
lesha1991
03 дек 2017, 12:00
morik59 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alex.boldyrev888, kalibur, Lexa-Yalta, Mark161RU, RiooNE_045, vital_d77 и гости: 37
