Текущее время: 02 июн 2024, 09:05
Scorpey
Заголовок сообщения: Asus X54C (K54C rev. 2.1) Нет старта Добавлено: 04 сен 2015, 09:10 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2013, 14:45 Наличности на руках: 14.17
Сообщения: 33 Откуда: Новосибирск
Здравствуйте форумчане, есть один ноутбук и он не стартует. Сразу к делу - дежурка собрана на RT8206A, LDO 5V присутствует, EN1 и EN2 также присутствует по 3.3B. Напряжение на кнопке 3.3В присутствует, при нажатии просаживается, до мультика доходит. Хаб HM65 менял, биос шил различными версиями, микруху биос менял. Правильно ли я понимаю, что если присутствуют EN1-2 то должны формироваться 3.3 и 5В на мосфетах? На них в данный момент тишина. Еще менял часовой кварц, генерацию проверить возможности нет. Прошу помощи в дальнейшей диагностике. ------------------------------------------------------------- При разъединении перемычки PJP8105 на стороне мосфетов появление напряжение 3.4В, на стороне "потребителя" сопротивление порядка 8кОм. На перемычке PJP8101 все также глухо. Мосфеты выпаивал-прозванивал, все в норме.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Asus X54C (K54C rev. 2.1) Нет старта Добавлено: 06 сен 2015, 20:57 |
Scorpey писал(а): При разъединении перемычки PJP8105 на стороне мосфетов появление напряжение 3.4В, на стороне "потребителя" сопротивление порядка 8кОм Входные ключи живые, что на затворах?
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Asus X54C (K54C rev. 2.1) Нет старта Добавлено: 06 сен 2015, 22:43 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
Scorpey писал(а): до мультика доходит а мульт транслирует в хаб ? Scorpey писал(а): EN1-2 то должны формироваться 3.3 и 5В на мосфетах не всегда так . есть схемы где давят опорный источник .
Scorpey
Заголовок сообщения: Re: Asus X54C (K54C rev. 2.1) Нет старта Добавлено: 07 сен 2015, 07:47 |
На затворах мосфетов тишина, кз по 3.3 и 5В нету. Попробую сдуть сетевуху, вариантов больше нет, и хаб и мульт и чарджер и ртшку уже менял --------------------- zalmatt писал(а): А как вы объясните наличие 3,3В на кнопе, если на дежурке тишь? 3.3В на кнопке берутся путем преобразования 5В LDO ------------------------------------------------ сдул сеть, изменений никаких. При подключении ЗУ дежурные 3.3В появляются на полсекунды, и сразу исчезают
morik59
Заголовок сообщения: Re: Asus X54C (K54C rev. 2.1) Нет старта Добавлено: 07 сен 2015, 11:45 |
morik59 писал(а): Входные ключи живые, что на затворах? Scorpey писал(а): На затворах мосфетов тишина Не понял, это ответ на мой вопрос?
