Текущее время: 20 май 2024, 21:14
 Заголовок сообщения: Asus X54C (K54C rev. 2.1) Нет старта
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 09:10
Здравствуйте форумчане, есть один ноутбук и он не стартует. Сразу к делу - дежурка собрана на RT8206A, LDO 5V присутствует, EN1 и EN2 также присутствует по 3.3B. Напряжение на кнопке 3.3В присутствует, при нажатии просаживается, до мультика доходит. Хаб HM65 менял, биос шил различными версиями, микруху биос менял. Правильно ли я понимаю, что если присутствуют EN1-2 то должны формироваться 3.3 и 5В на мосфетах? На них в данный момент тишина. Еще менял часовой кварц, генерацию проверить возможности нет. Прошу помощи в дальнейшей диагностике.
При разъединении перемычки PJP8105 на стороне мосфетов появление напряжение 3.4В, на стороне "потребителя" сопротивление порядка 8кОм. На перемычке PJP8101 все также глухо. Мосфеты выпаивал-прозванивал, все в норме.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X54C (K54C rev. 2.1) Нет старта
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015, 12:00
Меняй РТшку
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 10:34
Менял RT8206A, все тоже самое
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 14:17
А как вы объясните наличие 3,3В на кнопе, если на дежурке тишь? Мож сетевуха садит 5В?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 20:39
Проверь на дросселях где 3,3в и 5,0в основные, может в коротком по нагрузке.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 20:57
Входные ключи живые, что на затворах?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 22:43
Scorpey писал(а):
до мультика доходит
а мульт транслирует в хаб ?
не всегда так .
есть схемы где давят опорный источник .
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015, 07:47
На затворах мосфетов тишина, кз по 3.3 и 5В нету. Попробую сдуть сетевуху, вариантов больше нет, и хаб и мульт и чарджер и ртшку уже менял
3.3В на кнопке берутся путем преобразования 5В LDO
сдул сеть, изменений никаких. При подключении ЗУ дежурные 3.3В появляются на полсекунды, и сразу исчезают
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015, 11:08
На неи 5 в в дежурке а 3.3 пропадает это норма по моему .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015, 11:45
Не понял, это ответ на мой вопрос?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015, 15:17
Клиент забрал ноутбук, тему можно закрыть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x54C Ver K54C (ASUS K54C Rev 2.1) Не включается от адаптера
[ На страницу: 1, 2 ]
Sahok
35
4293
21 сен 2020, 00:15
Sahok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K54C rev 2.1 (X54C Ver K54C) ОС стартует ,нет картинки
HE3AMEHIM
15
4941
16 мар 2018, 18:20
HE3AMEHIM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K54C (K54C rev 2.1) нет старта
joni12341
2639
07 ноя 2014, 13:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X54C (ASUS K54C REV 2.1) Нет детали
Danik
15 янв 2017, 12:00
Danik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X54C (K54C REV 2.1) Не работает тач пад
Eaglowl
11 авг 2014, 15:47
Eaglowl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
