Текущее время: 09 май 2024, 04:24
_Рустам_
Заголовок сообщения: lenovo b50-30 (la-b102p) не включается Добавлено: 18 сен 2015, 15:11 |
Зарегистрирован: 29 дек 2014, 16:52 Наличности на руках: 78.12
Сообщения: 348 Откуда: Москва
всем доброго времени суток! пришел на ремонт данный аппарат с диагнозом не включается. после разбора обнаружил, что грели проц. дело конечно же не в нем. дежурка присутствует. при нажатии на кнопку включения загорается индикатор на самой кнопке и все... потребления нет. дело в мульте. так вот вопрос: стоит там NPCE288, по схеме я так понял, что можно поставить 9012qf-a4. делал ли кто такую замену??? получилось? 288 если купить, то его тоже ведь надо шить. если кого получилось может скинут дамп
siberian
Заголовок сообщения: Re: lenovo b50-30 (la-b102p) не включается Добавлено: 18 сен 2015, 20:50 |
_Рустам_ писал(а): по схеме я так понял, что можно поставить 9012qf-a4 Не, не можно...
_Рустам_
Заголовок сообщения: Re: lenovo b50-30 (la-b102p) не включается Добавлено: 19 сен 2015, 12:07 |
печалька)) 9012 прошить могу, а вот с 288 не смогу... у меня не считывается старая прошивка ---------- Добавлено спустя 2 часа 47 минут 1 секунду: ---------- вопрос: Вложение: b102p.png не подразумевает ли надпись 288n p2p kb9012 возможность замены??? хотелось бы просто знать на будущее
siberian
Заголовок сообщения: Re: lenovo b50-30 (la-b102p) не включается Добавлено: 19 сен 2015, 17:22 |
_Рустам_ писал(а): не подразумевает ли Не подразумевает... Pin to pin это одно, но внутри-то они шибко разные. Вот если бы у тебя была прошивка 9012 на эту платформу, тогда да, можно было бы заменить.
DikoST
Заголовок сообщения: Re: lenovo b50-30 (la-b102p) не включается Добавлено: 16 янв 2016, 12:22 |
Зарегистрирован: 14 фев 2015, 06:59 Наличности на руках: 688.40
Сообщения: 516 Откуда: Россия
_Рустам_ писал(а): искал по разным форумам, но как вы знаете не нашел))) тему создавал в надежде на это... закажу тогда 288 и буду дальше тыкать А 288й шьётся ??? Если шьётся, то чем ? Программатором под 9012 есть вариант прошить ?
_________________ -= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =- -= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
siberian
Заголовок сообщения: Re: lenovo b50-30 (la-b102p) не включается Добавлено: 16 янв 2016, 14:29 |
DikoST писал(а): Программатором под 9012 есть вариант прошить ? Нет! Пока только так...
_Рустам_
Заголовок сообщения: Re: lenovo b50-30 (la-b102p) не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 13 июн 2016, 18:10 |
pvdfansrussia писал(а): Я бы сказал что автор немного ошибся. Я тоже столкнулся с этим Lenovo и кажется проблема типичная неисправность процессора. Надо было просто вытащить мать и подключить к лабороторному блоку питания без матрицы .Соответственно там должна быть батарейка биос .В данном случае у меня в дежурке грелся процессор .Можно отнести к типовухе .Так же было кнопка включается то есть загорается индикатор включения но нет инициализации . так.... прошу прощения, что отсутствовал так долго... почему я должен был ошибиться?.... первый пост читали? проц рабочий!!! итог: нашел плату с дохлым процом, выпаял мульт и поставил на эту плату
