всем доброго времени суток!
пришел на ремонт данный аппарат с диагнозом не включается. после разбора обнаружил, что грели проц. дело конечно же не в нем. дежурка присутствует. при нажатии на кнопку включения загорается индикатор на самой кнопке и все... потребления нет. дело в мульте.
так вот вопрос: стоит там NPCE288, по схеме я так понял, что можно поставить 9012qf-a4. делал ли кто такую замену???
получилось? 288 если купить, то его тоже ведь надо шить. если кого получилось может скинут дамп
