Текущее время: 28 апр 2024, 11:19
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: замена hdd на ssd в Asus A7J Добавлено: 07 июл 2011, 17:03 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Это не старт, а только запуск. Если пищит и трещит, то скорее , всего что-то замкнули при замене. Теперь нужно снять мать, оставить проц с ОС и памятью, включить от зарядки и искать какой из дроселей пищит. Перед тем, как задавать вопросы, озвучиваем платформу материнки.
Заголовок сообщения: Re: замена hdd на ssd в Asus A7J Добавлено: 07 июл 2011, 17:06 |
Так сейчас то что? И без диска не включается? Вентилятор не причем. Скорее всего короткое замыкание где то.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: замена hdd на ssd в Asus A7J Добавлено: 10 июл 2011, 14:13 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1249 Откуда: Vladivostok
petroviccchhhh писал(а): А если он уже пришёл нерабочим, так его видимо сначала надо было чинить, а потом уже что-то на что-то менять. У него эта мысль проскакивала уже , зачем повторять ?
