заменил hdd на ssd ноут невключаетьса слышен тихий свист в районе видеокарты переходящий в потрескивание... разобрал полностю заменил термопасту заметил по отломанных фиксаторах что до меня уже внутри побивали... Особеность при подачи питании мать старует, пробует включить вентилятор но он через пол оборота останавливается ето связано с тоном скрипения переходяшим с свист... сейчас очень сожелею што непопробивал включить перед заменой винта может он и не работал .... помогите подскажите што делать спасибо
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: замена hdd на ssd в Asus A7J
Добавлено: 07 июл 2011, 17:03
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20 Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Это не старт, а только запуск. Если пищит и трещит, то скорее , всего что-то замкнули при замене. Теперь нужно снять мать, оставить проц с ОС и памятью, включить от зарядки и искать какой из дроселей пищит. Перед тем, как задавать вопросы, озвучиваем платформу материнки.
MSF113
Так сейчас то что? И без диска не включается? Вентилятор не причем. Скорее всего короткое замыкание где то.
petroviccchhhh
Что за бред заменил hdd на ssd - а до замены он включался и нормально работал? Совсем не понятно что делалось и что привело к дефекту. А если он уже пришёл нерабочим, так его видимо сначала надо было чинить, а потом уже что-то на что-то менять. Напишитее более подрлобно.
jonpim
Сейчас этот форум просматривают: wowa-x, Yandex [BOT] и гости: 54
