Текущее время: 20 май 2024, 23:44
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
Spirit666
Заголовок сообщения: F552 (x553MA) не работает от батареи Добавлено: 12 окт 2015, 19:56 |
Сообщения: 85 Откуда: Краснодар
Доброго дня!
Есть сабжевая плата, никак не хочет работать от батареи. При подключении адаптера без батареи горит лампа зарядки и на "+" разъёма 12.7 в. При подключении батареи кратковременно загорается power led, реакции на кнопку нет, есть дежурки 3, 5 и 0.9в.
Был оторван с мясом разъём, восстановили дорожки "+", "-", SDA, SDL. С батареи идёт ещё один контакт, на нём постоянно 3.3 в. На плате этот контакт непонятно куда подключать, т.к. не понятно что это и схемы нет. Родной дорожки на плате не осталось.
Понимаю, что вопрос не тривильный, но всё же может кто чего подскажет.
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: F552 (x553MA) не работает от батареи Добавлено: 12 окт 2015, 22:17 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
Spirit666 писал(а): При подключении батареи кратковременно загорается power led, реакции на кнопку нет, за переключение источников питания отвечают ключи (p или n канальные мосфеты) они целые? Spirit666 писал(а): С батареи идёт ещё один контакт, на нём постоянно 3.3 в Обычно идет 2 сигнала общения с мультом и сигнал bat detect , который и даёт понять плате, что батарея подключена
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: F552 (x553MA) не работает от батареи Добавлено: 13 окт 2015, 00:33 |
Spirit666 писал(а): Ключи проверил - вроде все целые, не пробитые. а переключаются? Бывало , что не пробитые, а не пропускают напряжение. Spirit666 писал(а): И куда этот сигнал обычно идёт? Идет от самого коннектора батареи прямо в мульт, или через резистор, зависит от схемы. Возьмите даташит мульта и найдите там этот сигнал, и проверьте доходит он или нет. Какой у вас мульт? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ---------- Spirit666 писал(а): зарядки и на "+" разъёма 12.7 в Скорее всего сигнал bat detect приходит, так как напряжение на + пине 12.7. Значит и ШИМка запускает зарядку, ключи целые. Просто не доходит до мульта сигналы с ШИМки. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд: ---------- Spirit666 писал(а): При подключении адаптера без батареи горит лампа зарядки У вас при подключении зарядки горит лампочка, это значит что где то пропускается напряжение на плату, не там где надо и тем самым плата неправильно понимает, что и когда надо заряжать! Смотреть схему надо... без нее будет очень сложно. ---------- Добавлено спустя 5 минут: ---------- кстати bat detect найти очень просто . Он обычно имеет значении 3.3v находится возле крайнего контакта ЗЕМЛИ. Когда он 0V значит идет команда на запуск зарядки.
Spirit666
Заголовок сообщения: Re: F552 (x553MA) не работает от батареи Добавлено: 13 окт 2015, 00:48 |
Мульт IT8985E, даташита на него нету.
Действительно нет напряжения+5VSUS_ON там, где оно должно быть, судя по китайской информации.
Что-то уже дежурка и вовсе пропала...
Схемы на неё нет. Была бы, думаю уже б сделал. А так приходится тыкаться. Вот, думаю, может кто из опытных коллег сталкивался да подтолкнёт на мысль.
По-поводу bat detect то я понял.
Значит где-то что-то даёт на плате информацию, что у меня установлена батарея и нужно включить зарядку. При этом когда установлена батарея, это ни на что не влияет, она просто заряжается.
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: F552 (x553MA) не работает от батареи Добавлено: 13 окт 2015, 00:55 |
Spirit666 писал(а): Значит где-то что-то даёт на плате информацию, что у меня установлена батарея и нужно включить зарядку. При этом когда установлена батарея, это ни на что не влияет, она просто заряжается. Совершенно верно, надо думать, искать причину. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ---------- Давайте подразмеремся в мелочах. Например на разъеме аккумулятора какие напряжения есть? ПРи включенном з/у и батарее и без ---------- Добавлено спустя 27 минут 7 секунд: ---------- Я правильно понял, что от сети ноут работает без проблем, стабильно? Только горит индикатор зарядки?
Spirit666
Заголовок сообщения: Re: F552 (x553MA) не работает от батареи Добавлено: 13 окт 2015, 01:55 |
С зарядкой:
Без батареи: bat detect - 0.3в SDA, SСL - 3.3v + - 12.5v
C батареей: bat detect -3.28в SDA, SСL - 3.18v "+" - 12.5v
Без зарядки: bat detect -3.3в SDA, SСL - 0v "+" - 8v
Дежурка пропадает после попытки запуска на батарее, появляется только после переподключения. Такое впечатление складывается, что что-то коротит или пробило. Но у самого мозги уже кипят, помогайте, други, подскажите, где искать...
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: F552 (x553MA) не работает от батареи Добавлено: 13 окт 2015, 02:08 |
Spirit666 писал(а): Без батареи: bat detect - 0.3в SDA, SСL - 3.3v + - 12.5v ненормально! bat detect без батареи должен быть 3.3V. Spirit666 писал(а): Без зарядки: bat detect -3.3в SDA, SСL - 0v "+" - 8v А вот тот факт, что при подключенной батарее 3.3V на bat detect меня просто в ступор вводит. Это не может быть так. Так как при подключении батареи внутри батареи bat detect садится на землю. А У вас он не садится.... тогда батарея неисправна.. тоже щас мозг взорвется! Или мы что то не так делаем. Возможно в этом ноуте, как то по другому реализовано обнаружение батареи... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ---------- Spirit666 писал(а): С зарядкой:
Без батареи: bat detect - 0.3в SDA, SСL - 3.3v + - 12.5v сопротивление случайно не заниженное на bat detect? Что на счет ШИМа зарядки? Он у нас кто? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ---------- hardhaker писал(а): Я правильно понял, что от сети ноут работает без проблем, стабильно? Только горит индикатор зарядки? Вы так и не ответили... ---------- Добавлено спустя 5 минут 38 секунд: ---------- С ШИМа заряда должен выходит сигнал, например AC_IN , я точно не знаю.. Но он полюбому есть, который имеет низкий уровень. Он говорит мульту о том, что у вас подключена батарея и идет зарядка. Возможно, что этот сигнал имеет низкий уровень даже в тот момент, когда батарея не подключена. Именно по этому может неправильно идти зарядка... Была бы схема....
Spirit666
Заголовок сообщения: Re: F552 (x553MA) не работает от батареи Добавлено: 13 окт 2015, 03:03 |
Да, ненормально, потому что я не знаю, к чему его подпаять. Сейчас он подпаян к той штуке, от которой отходила его оторванная дорожка. Но, видимо, что-то там не так.
Собственно, из этого же следует проблема с батареей. т.к. она выдаёт bat detect - 3.3в и оно никуда не садится, т.к нЕкуда. Собственно, я чем и интересуюсь.
Шим зарядки - не скажу, т.к. не знаю где даже посмотреть. Тут деталей раз-два и обчёлся. Чарджер 24735. Смущает то, что при попытке старта шим уходит в защиту.
Да, без батареи работает великолепно. Только лампа зарядки горит.
А не отвечаю, т.к. новичок и у меня имеются ограничения на форуме.
Схемы нет и это печально. Чувствую, сделаю из неё неттоп.
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: F552 (x553MA) не работает от батареи Добавлено: 13 окт 2015, 09:23 |
Spirit666 писал(а): С батареи идёт ещё один контакт, на нём постоянно 3.3 в. А может быть такое,что его не туда подпаяли?на нем же постоянно 3.3v Скиньте фото разъема
tvl60
Заголовок сообщения: Re: F552 (x553MA) не работает от батареи Добавлено: 13 окт 2015, 13:31 |
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 10:39 Наличности на руках: 1,161.53
Сообщения: 945 Откуда: Краснодар
Spirit666 писал(а): Шим зарядки - не скажу, т.к. не знаю где даже посмотреть. Тут деталей раз-два и обчёлся. Чарджер 24735. ШИМ-заряда, это и есть чарджер (слово образовано от английского charger).
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: F552 (x553MA) не работает от батареи Добавлено: 13 окт 2015, 20:29 |
Spirit666 писал(а): Может попробовать его поменять? повода же пока не нашли... но если соображений мало, то меняйте, хуже не будет
siberian
Заголовок сообщения: Re: F552 (x553MA) не работает от батареи Добавлено: 13 окт 2015, 20:32 |
Spirit666 писал(а): При подключении адаптера без батареи горит лампа зарядки Это нормально для буков со встроенной АКБ... Spirit666 писал(а): С батареи идёт ещё один контакт, на нём постоянно 3.3 в. Даже если этот контакт АКБ никуда не подключен? Батарейка RTC на плате установлена? hardhaker писал(а): Обычно идет 2 сигнала общения с мультом и сигнал bat detect Ну это обычно... а может и не быть
Spirit666
Заголовок сообщения: Re: F552 (x553MA) не работает от батареи Добавлено: 13 окт 2015, 23:26 |
siberian писал(а): Даже если этот контакт АКБ никуда не подключен? Да, даже если не подключён, этот контакт находится рядом с землёй на батарее. siberian писал(а): Батарейка RTC на плате установлена? Нет, не установлена. Тоже проскакивала эта идея.
siberian
Заголовок сообщения: Re: F552 (x553MA) не работает от батареи Добавлено: 14 окт 2015, 07:58 |
Spirit666 писал(а): Нет, не установлена. Возможен вариант, что RTC находиться в АКБ...
ruv
Заголовок сообщения: Re: F552 (x553MA) не работает от батареи Добавлено: 14 окт 2015, 08:53 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
да, 4-й вывод акб это RTC, идет на сдвоенный шотке у проца(угол ключа) и дальше по обычной схеме
Spirit666
Заголовок сообщения: Re: F552 (x553MA) не работает от батареи Добавлено: 14 окт 2015, 12:14 |
siberian писал(а): Возможен вариант, что RTC находиться в АКБ... ruv писал(а): да, 4-й вывод акб это RTC, идет на сдвоенный шотке у проца(угол ключа) и дальше по обычной схеме Сразу такая идея возникла, но тогда не понятно, почему же он не видит батарею! Остальные контакты восстановлены 100%. "+" и "-" понятно, SDA, SLC - звонятся до мульта.
siberian
Заголовок сообщения: Re: F552 (x553MA) не работает от батареи Добавлено: 14 окт 2015, 12:24 |
Spirit666 писал(а): SDA, SLC - звонятся до мульта. местами не попутаны?
Spirit666
Заголовок сообщения: Re: F552 (x553MA) не работает от батареи Добавлено: 14 окт 2015, 18:54 |
Нет, т.к. дорожки восстановлены родные на плате. ---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 44 секунды: ---------- ruv писал(а): да, 4-й вывод акб это RTC, идет на сдвоенный шотке у проца(угол ключа) и дальше по обычной схем Точно! Так и есть! И контакт живой! Значит плясать нужно не от контакта. Разъём, получается, в порядке. Что ещё нужно посмотреть? А как можно проверить батарею? Может контроллер в ней погорел? Напоминаю, что при подключении батарею power led моргнул. Напруги на чарджере (подключена только батарея - только адаптер): 1. ACN - 0 - 19.4 2. ACP - 8 - 19.4 3. CMSRC - 8 - 18.9 4. ACDRV - 0 - 24.7 5. ACOK - 5 - 3 6. ACDET - 0 - 2.86 7. IOUT - 0 - 0 8. SDA - 3.27 - 3.29 9. SCL - 3.3 - 3.29 10. ILIM - 0 - 12.53 11. BATDRV - 14.1 - 12.55 12. SRN - 8 - 12.55 13. SRP - 8 - 12.55 14. GND 15. LODRV - 0 - 0.03 16. REGN - 0.03 - 5.95 17. BTST - 7.75 - 17.28 18. HIDRV - 8 - 12.71 19. PHASE - 8 - 12.55 20. VCC - 7.88 - 19.05 Гляньте, мож что не так? ---------- Добавлено спустя 4 часа 14 минут 35 секунд: ---------- Попробовал подержать ноут с подключённой батареей - часы не сбиваются, стало быть предположение насчёт RTC верное, спасибо тов. ruv за подсказку! Попробую поменять чарджер.
Spirit666
Заголовок сообщения: Re: F552 (x553MA) не работает от батареи Добавлено: 15 окт 2015, 01:18 |
ValeriyKeks писал(а): А вы попробуйте загрузится с подключенной АКБ и БП и посмотрите например той же аидой инфу по АКБ. Станет ясно видит ли вообще бук батарею Пробовал, не видит. Могло и коротнуть. Вот тут и вопрос - вылетел контроллер в батарее или чарджер? Повторюсь - линии звонятся до мульта. Мульт, кстати, новый. 3.3 в. SDA и SCL есть, как на батарее, так и на контактах разъёма платы. ---------- Добавлено спустя 1 час 37 минут 46 секунд: ---------- Ещё такой вопрос - при восстановлении дорожек по SDA и SCL были впаяны через резистры по 100 ом. Корректный номинал?
ruv
Заголовок сообщения: Re: F552 (x553MA) не работает от батареи Добавлено: 15 окт 2015, 07:29 |
330 Ом оба, а защитник 6-ногий живой вообще, рядом с разъемом?
Spirit666
Заголовок сообщения: Re: F552 (x553MA) не работает от батареи Добавлено: 15 окт 2015, 12:41 |
ruv писал(а): 330 Ом оба, а защитник 6-ногий живой вообще, рядом с разъемом? ДА, жив. Думаю, нет смысла менять резисторы?
