Текущее время: 20 май 2024, 23:44
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: F552 (x553MA) не работает от батареи
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 19:56
Доброго дня!
Есть сабжевая плата, никак не хочет работать от батареи. При подключении адаптера без батареи горит лампа зарядки и на "+" разъёма 12.7 в. При подключении батареи кратковременно загорается power led, реакции на кнопку нет, есть дежурки 3, 5 и 0.9в.
Был оторван с мясом разъём, восстановили дорожки "+", "-", SDA, SDL. С батареи идёт ещё один контакт, на нём постоянно 3.3 в. На плате этот контакт непонятно куда подключать, т.к. не понятно что это и схемы нет. Родной дорожки на плате не осталось.
Понимаю, что вопрос не тривильный, но всё же может кто чего подскажет.
 Заголовок сообщения: Re: F552 (x553MA) не работает от батареи
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 22:17
за переключение источников питания отвечают ключи (p или n канальные мосфеты) они целые?
Обычно идет 2 сигнала общения с мультом и сигнал bat detect , который и даёт понять плате, что батарея подключена
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 23:11
Ключи проверил - вроде все целые, не пробитые.
ВОТ! И куда этот сигнал обычно идёт? Может потому батарея и не работает, что плата сигнал этот не видит?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 00:33
а переключаются? Бывало , что не пробитые, а не пропускают напряжение.
Идет от самого коннектора батареи прямо в мульт, или через резистор, зависит от схемы.
Возьмите даташит мульта и найдите там этот сигнал, и проверьте доходит он или нет.
Какой у вас мульт?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ----------
Скорее всего сигнал bat detect приходит, так как напряжение на + пине 12.7. Значит и ШИМка запускает зарядку, ключи целые. Просто не доходит до мульта сигналы с ШИМки.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд: ----------
У вас при подключении зарядки горит лампочка, это значит что где то пропускается напряжение на плату, не там где надо и тем самым плата неправильно понимает, что и когда надо заряжать! Смотреть схему надо... без нее будет очень сложно.
---------- Добавлено спустя 5 минут: ----------
кстати bat detect найти очень просто . Он обычно имеет значении 3.3v находится возле крайнего контакта ЗЕМЛИ. Когда он 0V значит идет команда на запуск зарядки.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 00:48
Мульт IT8985E, даташита на него нету.
Действительно нет напряжения+5VSUS_ON там, где оно должно быть, судя по китайской информации.
Что-то уже дежурка и вовсе пропала...
Схемы на неё нет. Была бы, думаю уже б сделал. А так приходится тыкаться. Вот, думаю, может кто из опытных коллег сталкивался да подтолкнёт на мысль.
По-поводу bat detect то я понял.
Значит где-то что-то даёт на плате информацию, что у меня установлена батарея и нужно включить зарядку. При этом когда установлена батарея, это ни на что не влияет, она просто заряжается.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 00:55
Совершенно верно, надо думать, искать причину.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ----------
Давайте подразмеремся в мелочах. Например на разъеме аккумулятора какие напряжения есть? ПРи включенном з/у и батарее и без
---------- Добавлено спустя 27 минут 7 секунд: ----------
Я правильно понял, что от сети ноут работает без проблем, стабильно? Только горит индикатор зарядки?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 01:55
С зарядкой:
Без батареи:
bat detect - 0.3в
SDA, SСL - 3.3v
+ - 12.5v
C батареей:
bat detect -3.28в
SDA, SСL - 3.18v
"+" - 12.5v
Без зарядки:
bat detect -3.3в
SDA, SСL - 0v
"+" - 8v
Дежурка пропадает после попытки запуска на батарее, появляется только после переподключения. Такое впечатление складывается, что что-то коротит или пробило. Но у самого мозги уже кипят, помогайте, други, подскажите, где искать...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 02:08
Spirit666 писал(а):
Без батареи:
bat detect - 0.3в
SDA, SСL - 3.3v
+ - 12.5v
ненормально! bat detect без батареи должен быть 3.3V.
Spirit666 писал(а):
Без зарядки:
bat detect -3.3в
SDA, SСL - 0v
"+" - 8v
А вот тот факт, что при подключенной батарее 3.3V на bat detect меня просто в ступор вводит. Это не может быть так. Так как при подключении батареи внутри батареи bat detect садится на землю. А У вас он не садится.... тогда батарея неисправна.. тоже щас мозг взорвется!
Или мы что то не так делаем. Возможно в этом ноуте, как то по другому реализовано обнаружение батареи...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ----------
Spirit666 писал(а):
С зарядкой:
Без батареи:
bat detect - 0.3в
SDA, SСL - 3.3v
+ - 12.5v
сопротивление случайно не заниженное на bat detect?
Что на счет ШИМа зарядки? Он у нас кто?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ----------
Вы так и не ответили...
---------- Добавлено спустя 5 минут 38 секунд: ----------
С ШИМа заряда должен выходит сигнал, например AC_IN , я точно не знаю.. Но он полюбому есть, который имеет низкий уровень. Он говорит мульту о том, что у вас подключена батарея и идет зарядка. Возможно, что этот сигнал имеет низкий уровень даже в тот момент, когда батарея не подключена. Именно по этому может неправильно идти зарядка... Была бы схема....
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 03:03
Да, ненормально, потому что я не знаю, к чему его подпаять. Сейчас он подпаян к той штуке, от которой отходила его оторванная дорожка. Но, видимо, что-то там не так.
Собственно, из этого же следует проблема с батареей. т.к. она выдаёт bat detect - 3.3в и оно никуда не садится, т.к нЕкуда. Собственно, я чем и интересуюсь.
Шим зарядки - не скажу, т.к. не знаю где даже посмотреть. Тут деталей раз-два и обчёлся.
Чарджер 24735. Смущает то, что при попытке старта шим уходит в защиту.
Да, без батареи работает великолепно. Только лампа зарядки горит.
А не отвечаю, т.к. новичок и у меня имеются ограничения на форуме.
Схемы нет и это печально. Чувствую, сделаю из неё неттоп.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 09:23
А может быть такое,что его не туда подпаяли?на нем же постоянно 3.3v
Скиньте фото разъема
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 13:02
Нет, этот разъём никто не трогал. На батарее всё чётко. Не там припаяно видимо на плате всё же. А куда припаивать - не знаю, штырек, от которого шла дорожка даёт не тот результат. Вот и думаю - может там резистор какой был или транзистор. Судя по напряжению этот сигнал должен пойти в мульт, но вот куда? Даташита тоже нету.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 13:31
Чарджер 24735.
ШИМ-заряда, это и есть чарджер (слово образовано от английского charger).
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 14:03
Ну да :)
Т.е. копать от чарджера? В его обвязке всё проверил - живое вроде. Может попробовать его поменять?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 14:21
Стоит сначала сделать замеры напряжений на ножках чарджера. Скачать даташит на него, попытаться понять все ли напряжения в норме.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 20:29
повода же пока не нашли... но если соображений мало, то меняйте, хуже не будет
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 20:32
Это нормально для буков со встроенной АКБ...
Даже если этот контакт АКБ никуда не подключен?
Батарейка RTC на плате установлена?
Ну это обычно... а может и не быть
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 23:26
Да, даже если не подключён, этот контакт находится рядом с землёй на батарее.
Нет, не установлена. Тоже проскакивала эта идея.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015, 07:58
Возможен вариант, что RTC находиться в АКБ...
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015, 08:53
да, 4-й вывод акб это RTC, идет на сдвоенный шотке у проца(угол ключа) и дальше по обычной схеме
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015, 12:14
Сразу такая идея возникла, но тогда не понятно, почему же он не видит батарею! Остальные контакты восстановлены 100%. "+" и "-" понятно, SDA, SLC - звонятся до мульта.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015, 12:24
местами не попутаны?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015, 18:54
Нет, т.к. дорожки восстановлены родные на плате.
---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 44 секунды: ----------
Точно! Так и есть! И контакт живой! Значит плясать нужно не от контакта. Разъём, получается, в порядке. Что ещё нужно посмотреть?
А как можно проверить батарею? Может контроллер в ней погорел? Напоминаю, что при подключении батарею power led моргнул.
Напруги на чарджере (подключена только батарея - только адаптер):
1. ACN - 0 - 19.4
2. ACP - 8 - 19.4
3. CMSRC - 8 - 18.9
4. ACDRV - 0 - 24.7
5. ACOK - 5 - 3
6. ACDET - 0 - 2.86
7. IOUT - 0 - 0
8. SDA - 3.27 - 3.29
9. SCL - 3.3 - 3.29
10. ILIM - 0 - 12.53
11. BATDRV - 14.1 - 12.55
12. SRN - 8 - 12.55
13. SRP - 8 - 12.55
14. GND
15. LODRV - 0 - 0.03
16. REGN - 0.03 - 5.95
17. BTST - 7.75 - 17.28
18. HIDRV - 8 - 12.71
19. PHASE - 8 - 12.55
20. VCC - 7.88 - 19.05
Гляньте, мож что не так?
---------- Добавлено спустя 4 часа 14 минут 35 секунд: ----------
Попробовал подержать ноут с подключённой батареей - часы не сбиваются, стало быть предположение насчёт RTC верное, спасибо тов. ruv за подсказку!
Попробую поменять чарджер.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 01:03
А вы попробуйте загрузится с подключенной АКБ и БП и посмотрите например той же аидой инфу по АКБ. Станет ясно видит ли вообще бук батарею. Может линии SDA SCL при отрыве или еще когда коротнули с тем же ВАТТ+ и привет.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 01:18
Пробовал, не видит. Могло и коротнуть. Вот тут и вопрос - вылетел контроллер в батарее или чарджер? Повторюсь - линии звонятся до мульта. Мульт, кстати, новый. 3.3 в. SDA и SCL есть, как на батарее, так и на контактах разъёма платы.
---------- Добавлено спустя 1 час 37 минут 46 секунд: ----------
Ещё такой вопрос - при восстановлении дорожек по SDA и SCL были впаяны через резистры по 100 ом. Корректный номинал?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 07:29
330 Ом оба, а защитник 6-ногий живой вообще, рядом с разъемом?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 12:41
ДА, жив.
Думаю, нет смысла менять резисторы?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015, 00:22
Всё, ноутбук укомплектован новой платой и отдан клиенту. Старая плата осталась у меня, есть желание сделать из неё неттоп для подключения е телевизоду и просмотра интернета, в связи с этим вопрос - если я припаяю батарейку RTC на её место, она будет функционировать?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015, 10:37
Надо смотреть есть ли обвязка батарейки RTC. Скорее всего нет. Сделайте проще, установите батарейку на штатное место, проводком соедините 4 вывод разъема АКБ и "+" батарейки. Но это при условии что "+" батарейки не подключен в схему. Вообщем смотреть надо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F552 (x553MA) отсутствуют элементы
zull2
03 ноя 2015, 23:26
zull2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X553MA (X553MA) Не работает клавиатура в винде
ReasonX
29 мар 2017, 21:19
mastermakc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X553ma-bing-sx371b (x553ma) После замены мультиконтроллера в системе не работает клавиатура.
Sterh
3240
13 ноя 2017, 05:30
Sterh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553MA (X553MA rev 2.0) не работает вэб-камера
Dimasik
31 окт 2023, 16:29
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553MA (X553MA Rev. 2.0) Залитик, плавающая дежурка
guljaysv
29
20468
05 фев 2015, 20:17
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
