Текущее время: 28 апр 2024, 14:58
Fox
Заголовок сообщения: Re: Помогите с выбором программы Добавлено: 21 сен 2012, 11:01 |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 14:51 Наличности на руках: 58.00
Сообщения: 13 Откуда: Moscow
Ciber SLasH писал(а): Загрузиться с WinPE от Hiren's BootCD и протестировать винчи программой Victoria Пробовал. Виктория не видит диски.
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: Помогите с выбором программы Добавлено: 24 сен 2012, 13:54 |
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
По подробнее про ошибку, что за ошибка? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ---------- ridnet писал(а): Есть еще MHDD там стоит raid из двух ssd дисков с чего вы решили что сможете викторией или MHDD проверить диски? только подключая к стационраному, или через усб. Но потом раид восстанавливать..
dj0n1son
Заголовок сообщения: Re: Помогите с выбором программы Добавлено: 24 авг 2014, 18:17 |
Зарегистрирован: 17 авг 2014, 11:28 Наличности на руках: 114.78
Fox писал(а): Думаю мажет диск поврежден. Скорее всего так и есть. Проверяйте диски каждый отдельно Viktoria или MHDD. Спасайте информацию с помощью Acronis DD. Попробовать переустановить винду, если диски не сильно повреждены еще немного поработают.
shudow
Заголовок сообщения: Re: Помогите с выбором программы Добавлено: 20 июл 2020, 00:21 |
Сообщения: 0 Откуда: Луганск
Ну во-первых если действительно выставлен режим RAID, то проверить диски не получится, во-вторых если режим на ноуте поменять, то данные Вы потеряете безвозвратно, проверить без переключения режима можно на другом пк или ноутбуке, но, если был режим RAID-0, данные Вы на носителях не увидите. Единственный способ - загрузиться с флеш, сбросить всю нужную информацию с носителей, пересобрать рейд, и переустановить ОС. Или же если данные не нужны - первый пункт пропустить.
_________________ Хитрость жизни в том, чтобы умереть молодым, но как можно позже
