Текущее время: 28 апр 2024, 14:58
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Помогите с выбором программы
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 15:06
Есть ноутбук sony vaio vpcz1. там стоит raid из двух ssd дисков и я не могу проверить состояние этих дисков. В целом проблема такая, включаю ноутбук, он пытается загрузить win7 . При загрузке вылезает ошибка и требует перезагрузиться. И так по кругу. Думаю мажет диск поврежден.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с выбором программы
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 22:53
Загрузиться с WinPE от Hiren's BootCD и протестировать винчи программой Victoria
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 11:01
Пробовал. Виктория не видит диски.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 20:41
Есть еще MHDD
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 13:54
По подробнее про ошибку, что за ошибка?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ----------
ridnet писал(а):
Есть еще MHDD
с чего вы решили что сможете викторией или MHDD проверить диски? только подключая к стационраному, или через усб.
Но потом раид восстанавливать..
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 12:21
то FOX
пойдите на сайт производителя винтов и посмотрите что он предлагает для
их тестирования
тестировать ясен пень винты по отдельности
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 11:41
Виктория если не найдет проблему, то в самом железе дело! А так типичный сбой Hard DiskА
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 11:50
А что за ошибка возникает при загрузке ОС, может дело не в ssd?
Вробавали подключить их другому компу, видит ли диски ОС?
И какой у Вас рейд на ноуте?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 16:25
Для того чтоб Виктория и MHDD видели винт, в биосе нужно переключить режим САТА, эти программы не видят AHCI и RAID, прогнать оба винта. После этого нужно проверить целосность РЕЙД массива, есть такие проги в Харен Бут СД, а затем прогнать ОС на ошибки с помощью MSDART
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 22:18
Видимо стоит fake-raid 0 уровня. Первым делом загрузится с linux livecd c поддержкой dmraid (device-mapper). Далее снимать информацию которая осталась (возможно все на месте только винда упала)
СообщениеДобавлено: 01 май 2013, 13:40
Попробуйте подкинуть к системнику, и с него протестировать Викторией
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 16:41
Можно остканироваиь и викторией, но для начала отключите AHCI в биос
СообщениеДобавлено: 24 авг 2014, 18:17
Скорее всего так и есть. Проверяйте диски каждый отдельно Viktoria или MHDD. Спасайте информацию с помощью Acronis DD. Попробовать переустановить винду, если диски не сильно повреждены еще немного поработают.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 16:40
Если в биосе подключение харда по RAID, переключение на другой режим потребует переустановки ОС?
И вообще для домашнего пользования какой режим лучше AHCI или IDE?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 18:31
есть очень хорошая программа для теста hdd, ssd. PC3000 diskanalyzer. :men:
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 23:10
уже не раз сталкивался с проблемой SSD дисков. В топку их кидайте. Если ССД распаян отключаете его отпайкой перемычки на плате. И все гуд работает на АШДД.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 00:21
Ну во-первых если действительно выставлен режим RAID, то проверить диски не получится, во-вторых если режим на ноуте поменять, то данные Вы потеряете безвозвратно, проверить без переключения режима можно на другом пк или ноутбуке, но, если был режим RAID-0, данные Вы на носителях не увидите. Единственный способ - загрузиться с флеш, сбросить всю нужную информацию с носителей, пересобрать рейд, и переустановить ОС. Или же если данные не нужны - первый пункт пропустить.
Хитрость жизни в том, чтобы умереть молодым, но как можно позже
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с выбором коврика для пайки
Sanches524
20
7678
19 ноя 2018, 22:32
Vinori Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo z580 (dalz3amb8e0 rev e) Хочу заказать с али материнскую плату. Помогите с выбором
drmans95
27 дек 2016, 23:59
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP300V5A (BA92-08465B / BA41-01664A) помогите с выбором совместимой материнки
в форуме Куплю | Buy
tv76
16
3850
05 ноя 2018, 09:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите определиться c выбором работы!
[ На страницу: 1 ... 10, 11, 12 ]
в форуме Беседка
ALEGYR
345
21582
11 сен 2020, 20:55
GA-8i915 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. посоветуйте с выбором покупки роутера
NJ_KAY
13
3741
03 фев 2018, 15:15
Irbor Перейти к последнему сообщению
