Текущее время: 07 май 2024, 20:10
 Заголовок сообщения: G580 (Wistron LG4858L) Нет старта
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 07:11
Lenovo G580 m. 20157 Wistron LG4858L
Добрый день!
Нету старта. Как только вставляеш зарядку тухнет успевает сделать только один оборот вентилятором и меньше секунды горит pled, примерно через секунд 8-10 появляется реакция на кнопку питания(3.0v) с темеже проявлениями. Был залит в районе тачпада заменён на всякий случай мосфет. обвёл круги залития и нету одной кандёра случайно снёс Изображение посмотрел на схему вроде не особо важен. На мост дул. Флеш вроде бы как шил но чёрт знает какой прошивкой если можно то киньте нормальную на nifrid@ukr.net
 Заголовок сообщения: Re: G580 (Wistron LG4858L) Нет старта
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 11:51
before you change the firmware, try this:
measure on nuvoton pin 117(PM_PW RBTN#), is there a respon when you press the power button?
لا إله إلا الله محمد رسول الله
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 16:29
Да, есть 3,3v.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 14:13
Nifrid писал(а):
Да, есть 3,3v.
I mean respon: when you press the power button, the voltage of PM_PW RBTN# will be low for a moment.
note: normally, in stand by mode, PM_PW RBTN#=3.3V, and when power button pressed, it will be low for a moment.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 07:20
клиент отказался от ремонта можно закрывать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenova G580 ( wistron LG4858L) нужен схема
НаВРУЗ
29 сен 2014, 20:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 ( wistron LG4858L) кз
НаВРУЗ
16 дек 2014, 09:46
НаВРУЗ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G580 (wistron LG4858L) греется u6101
LEXUS
04 фев 2015, 18:04
LEXUS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (Wistron LG4858L) выключается через 30 минут
el.serviss
19 янв 2015, 13:27
Zet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (wistron lg4858l) КЗ по 5V_PWR
novapc
2825
03 мар 2015, 18:54
novapc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GenxStart, samson777 и гости: 38
