Lenovo G580 m. 20157 Wistron LG4858L Добрый день! Нету старта. Как только вставляеш зарядку тухнет успевает сделать только один оборот вентилятором и меньше секунды горит pled, примерно через секунд 8-10 появляется реакция на кнопку питания(3.0v) с темеже проявлениями. Был залит в районе тачпада заменён на всякий случай мосфет. обвёл круги залития и нету одной кандёра случайно снёс посмотрел на схему вроде не особо важен. На мост дул. Флеш вроде бы как шил но чёрт знает какой прошивкой если можно то киньте нормальную на nifrid@ukr.net
and555
Заголовок сообщения: Re: G580 (Wistron LG4858L) Нет старта
Добавлено: 21 окт 2015, 11:51
Зарегистрирован: 10 апр 2012, 22:42 Наличности на руках: 86.09 Сообщения: 285 Откуда: Indonesia
before you change the firmware, try this: measure on nuvoton pin 117(PM_PW RBTN#), is there a respon when you press the power button?
_________________ لا إله إلا الله محمد رسول الله
Nifrid
Сейчас этот форум просматривают: alex71, GenxStart и гости: 34
