Текущее время: 17 май 2024, 09:49
Izumkin
Заголовок сообщения: Aspire V5-132P (Wistron Angel-CY) Не заряжает АКБ Добавлено: 21 окт 2015, 23:28 |
Зарегистрирован: 10 фев 2012, 12:39 Наличности на руках: 89.90
Сообщения: 92 Откуда: Бердск
Здравствуйте. Никаких нареканий работа АКБ не вызывала, буквально за неделю до поломки честно отработала весь заряд при отсутствии света. ОС пишет, что "заряда 96%, подключена, не заряжается". Без АКБ не работает. Пробовал отключать АКБ, держать кнопку включения на отключенном буке и пр. Не помогло. На контактах питания самой АКБ напряжения нет, хотя банки все заряжены одинаково, 4.25В. Предположил, что контроллер заблокировался, но там софт исключительно платный, даже как проверить правильность предположения не представляю пока что. Сигнал BAT_IN# в норме, т.е. при подключении - низкий уровень. Не совсем понимаю, что за сигнал BI, который уходит на кнопки SW и RESET (на схеме стр.39). R3903 в обвязке SW1 у меня на плате нет в принципе, но при нажатии сопротивление с BI и GND 10кОм, как и по схеме. При нажатии RESET на BI появляется 1,5В. Но ноутбук никак на их нажатия не реагирует. На коннекторе + АКБ 2,6В с платы приходит. На контактах самой АКБ напряжение не появляется, даже при подключенных BI и BAT_IN# Посоветуете что-нибудь, добрые люди?
Izumkin
Заголовок сообщения: Re: Aspire V5-132P (Wistron Angel-CY) Не заряжает АКБ Добавлено: 22 окт 2015, 03:36 |
DreamCatcher писал(а): Софт для проверить бесплатный, прошить за денюжку. Контролер увидел перекос по банкам и заблокировася. Разблокировать без пересборки акума хватит на пару дней/недель, надо пересобирать проверив ESR банок. Пусть и прошить - дороговато для одного раза получится. Перекос по банкам?!? Нет его! По крайней мере тремя разными тестерами проверял - идентичны до сотых долей Вольт. ESR банок померить???
Izumkin
Заголовок сообщения: Re: Aspire V5-132P (Wistron Angel-CY) Не заряжает АКБ Добавлено: 22 окт 2015, 11:30 |
sergei21 писал(а): Батарея какая на апарате ? Сёмная или ? Внутри стоит. На некоторых аппаратах делают защиту при вскытом корпусе бат не работает и напругу не выдает. ---------- Добавлено спустя 7 минут 23 секунды: ---------- Внимательно смотрим на SW1 на схеме есть ли он Внутри стоит. SW1 есть, о чем писал. На нажатие SW1 реакции никакой (
DreamCatcher
Заголовок сообщения: Re: Aspire V5-132P (Wistron Angel-CY) Не заряжает АКБ Добавлено: 22 окт 2015, 11:52 |
Зарегистрирован: 12 мар 2015, 05:31 Наличности на руках: 12.53
Сообщения: 216 Откуда: CANADA
Izumkin писал(а): Пусть и прошить - дороговато для одного раза получится. Перекос по банкам?!? Нет его! По крайней мере тремя разными тестерами проверял - идентичны до сотых долей Вольт. ESR банок померить??? Лицензия программы на сутки 10 баксов, перекос может быть по ESR, его умеют мерять "крутые" зарядки типа "аймакса", тестером не померяешь, для замера надо цеплять на зарядку "побаночно". Косвенно можно определить заряжая каждую банку от лабораторника контролируя ток заряда и время и потом розрядив контролируя ток и время розряда.
Izumkin
Заголовок сообщения: Re: Aspire V5-132P (Wistron Angel-CY) Не заряжает АКБ Добавлено: 22 окт 2015, 12:43 |
DreamCatcher писал(а): Izumkin писал(а): Пусть и прошить - дороговато для одного раза получится. Перекос по банкам?!? Нет его! По крайней мере тремя разными тестерами проверял - идентичны до сотых долей Вольт. ESR банок померить??? Лицензия программы на сутки 10 баксов, перекос может быть по ESR, его умеют мерять "крутые" зарядки типа "аймакса", тестером не померяешь, для замера надо цеплять на зарядку "побаночно". Косвенно можно определить заряжая каждую банку от лабораторника контролируя ток заряда и время и потом розрядив контролируя ток и время розряда. На сутки только одна из версий лицензии предлагается. И в ней, насколько я понял, не поддерживается мой контроллер. Аймакс есть, хотя китайский, но по несколько банок поддерживает. А вот снимать-отпаивать банки как-то не хочется. Если сейчас контроллер ни при чем, то после этих манипуляций он точно заблокируется.
DreamCatcher
Заголовок сообщения: Re: Aspire V5-132P (Wistron Angel-CY) Не заряжает АКБ Добавлено: 22 окт 2015, 14:03 |
Izumkin писал(а): На сутки только одна из версий лицензии предлагается. И в ней, насколько я понял, не поддерживается мой контроллер. Аймакс есть, хотя китайский, но по несколько банок поддерживает. А вот снимать-отпаивать банки как-то не хочется. Если сейчас контроллер ни при чем, то после этих манипуляций он точно заблокируется. Контролер если правильно отпаивать не заблоктруется, аймаксы есть позволяющие не разбирая батарею проверить.
