Текущее время: 17 май 2024, 06:41
 Заголовок сообщения: Aspire V5-132P (Wistron Angel-CY) Не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 23:28
Здравствуйте.
Никаких нареканий работа АКБ не вызывала, буквально за неделю до поломки честно отработала весь заряд при отсутствии света.
ОС пишет, что "заряда 96%, подключена, не заряжается". Без АКБ не работает. Пробовал отключать АКБ, держать кнопку включения на отключенном буке и пр. Не помогло. На контактах питания самой АКБ напряжения нет, хотя банки все заряжены одинаково, 4.25В. Предположил, что контроллер заблокировался, но там софт исключительно платный, даже как проверить правильность предположения не представляю пока что.
Сигнал BAT_IN# в норме, т.е. при подключении - низкий уровень. Не совсем понимаю, что за сигнал BI, который уходит на кнопки SW и RESET (на схеме стр.39). R3903 в обвязке SW1 у меня на плате нет в принципе, но при нажатии сопротивление с BI и GND 10кОм, как и по схеме. При нажатии RESET на BI появляется 1,5В. Но ноутбук никак на их нажатия не реагирует.
На коннекторе + АКБ 2,6В с платы приходит. На контактах самой АКБ напряжение не появляется, даже при подключенных BI и BAT_IN#
Посоветуете что-нибудь, добрые люди?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire V5-132P (Wistron Angel-CY) Не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 00:47
Софт для проверить бесплатный, прошить за денюжку. Контролер увидел перекос по банкам и заблокировася. Разблокировать без пересборки акума хватит на пару дней/недель, надо пересобирать проверив ESR банок.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 03:36
Пусть и прошить - дороговато для одного раза получится.
Перекос по банкам?!? Нет его! По крайней мере тремя разными тестерами проверял - идентичны до сотых долей Вольт.
ESR банок померить???
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 03:43
Батарея какая на апарате ? Сёмная или ? Внутри стоит.
На некоторых аппаратах делают защиту при вскытом корпусе бат не работает и напругу не выдает.
---------- Добавлено спустя 7 минут 23 секунды: ----------
Внимательно смотрим на SW1 на схеме есть ли он
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 11:30
Внутри стоит. SW1 есть, о чем писал. На нажатие SW1 реакции никакой (
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 11:52
Лицензия программы на сутки 10 баксов, перекос может быть по ESR, его умеют мерять "крутые" зарядки типа "аймакса", тестером не померяешь, для замера надо цеплять на зарядку "побаночно". Косвенно можно определить заряжая каждую банку от лабораторника контролируя ток заряда и время и потом розрядив контролируя ток и время розряда.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 12:43
На сутки только одна из версий лицензии предлагается. И в ней, насколько я понял, не поддерживается мой контроллер.
Аймакс есть, хотя китайский, но по несколько банок поддерживает. А вот снимать-отпаивать банки как-то не хочется. Если сейчас контроллер ни при чем, то после этих манипуляций он точно заблокируется.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 14:03
Контролер если правильно отпаивать не заблоктруется, аймаксы есть позволяющие не разбирая батарею проверить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire v5-132p (ANGEL-CY MB 48.4LJ02.011) нужен Bios
zAken
3013
16 авг 2014, 13:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASPIRE V5-122P (ANGEL TM) Нужен дмап с 25L3206E
master821
06 ноя 2015, 22:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V5-122P (Angel 12281-1) Short
xe_d_sono
15 окт 2018, 17:44
xe_d_sono Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v5-122p (angel tm mb) После накатки драйвера дико тормозит
megamatvey
29 окт 2017, 18:05
megamatvey Перейти к последнему сообщению
megamatvey
29 окт 2017, 18:04
Сейчас этот форум просматривают: igils и гости: 25
