Текущее время: 09 май 2024, 00:54
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Hp DV6-6030er (HPMH-41-AB6300-D00G) Нет питания ну мульте Добавлено: 22 окт 2015, 13:09 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
Cloger писал(а): откуда приходит напряжение 3.3VS? C Q5, появляется после включения. В чем проблема то - не включается? Тогда смотрите "условия старта" + для AMD должно быть 1.1V_ALW
Cloger
Заголовок сообщения: Re: Hp DV6-6030er (HPMH-41-AB6300-D00G) Нет питания ну мульте Добавлено: 22 окт 2015, 16:06 |
Сообщения: 32 Откуда: Новосибирск
77romantik77 писал(а): Проверь PU4 (TPS51125RGER) шим дежурки, убедись что есть разрешающий на EN0 (13 нога) ну и ессесно на VIN (16 нога) Дежурка была проверена в первую очередь, EN0 и VIN присутствуют. Черномор писал(а): Cloger писал(а): откуда приходит напряжение 3.3VS? C Q5, появляется после включения. В чем проблема то - не включается? Тогда смотрите "условия старта" + для AMD должно быть 1.1V_ALW Да ноутбук не включается, не реагирует на кнопку включения, дежурки есть, BIOS шил несколько раз с оф сайта и с форума. По поводу условий старта смотрел здесь и поэтому про VCC спросил. На счет остальных сигналов: 1. Обмен данными смотреть на всех ногах или на каких-то определенных? 2. ACIN - это получается 97 нога? 3. LID_SW#- не смог найти. 4. EC_RSMRST# - 14 нога? 5. PM_SLP_S3# - 21 нога и SLP_S5# - 18 нога? 6. ON/OFF# - 125 нога и PBTN_OUT# -112 нога? 1.1V_ALW формирует TPS51218?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Hp DV6-6030er (HPMH-41-AB6300-D00G) Нет питания ну мульте Добавлено: 22 окт 2015, 18:35 |
1. на 2 и 5 ногах флешки 2. ADAPIN# - 32 мульта, должен быть низкий уровень 3. LID# - 124 нога мульта, должно быть 3.3V 4. EC_RST# - 14 нога, должен быть высокий уровень 5. PWR_BTN# - 125 нога, должно быть 3.3V, при нажатии на кнопку просаживаться. SB_PWRBTN# - 33 нога, трансляция кнопки югу, должно быть 3.3V, при нажатии кнопки кратковременно опускаться.
+ RSMRST# (96) должен быть высоким, после трансляции нажатия кнопки юг должен поднять SLP_S3#, SLP_S5 + для HP должен быть сигнал AD_TYPE, значение в вольтах в схеме указано + на кварце 32.768к юга должна быть генерация
1.1V_ALW в этой схеме обзывается 1.1VSTBY_SB, найдете кто формирует..
Cloger
Заголовок сообщения: Re: Hp DV6-6030er (HPMH-41-AB6300-D00G) Нет питания ну мульте Добавлено: 22 окт 2015, 19:03 |
Черномор писал(а): 1. на 2 и 5 ногах флешки 2. ADAPIN# - 32 мульта, должен быть низкий уровень 3. LID# - 124 нога мульта, должно быть 3.3V 4. EC_RST# - 14 нога, должен быть высокий уровень 5. PWR_BTN# - 125 нога, должно быть 3.3V, при нажатии на кнопку просаживаться. SB_PWRBTN# - 33 нога, трансляция кнопки югу, должно быть 3.3V, при нажатии кнопки кратковременно опускаться.
1.1V_ALW в этой схеме обзывается 1.1VSTBY_SB, найдете кто формирует.. Спасибо большое! Завтра проверять буду.
Cloger
Заголовок сообщения: Re: Hp DV6-6030er (HPMH-41-AB6300-D00G) Нет питания ну мульте Добавлено: 26 окт 2015, 08:55 |
1.1V_ALW в этой схеме обзывается 1.1VSTBY_SB, найдете кто формирует.. Сделал я замеры вот что у меня вышло: 1. Обмен данными есть 2. ADAPIN# - 17.5 mv, у меня по схеме не 32 нога, а 35 3. LID# - 3.3 v 4. EC_RST# - 3.3 v 5. PWR_BTN# - 3.3 v при нажатии просаживается, SB_PWRBTN# - отсутствует при нажатии на кнопку появляется 3.3 v RSMRST# - отсутствует при нажатии на кнопку появляется 3.3 v, SLP_S3# и SLP_S5 - при нажатии на кнопку появляются 3.3 v AD_TYPE - 0.823 v, блок 120w генерация на кварце 32.768к есть 1.1VSTBY_SB их нет, точнее нет 3.3VSTBY_SB, а 3.3VSTBY_SB получается формируются из 3.3VSTBY с помощью M4 ME2306D-G?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Hp DV6-6030er (HPMH-41-AB6300-D00G) Нет питания ну мульте Добавлено: 26 окт 2015, 09:39 |
Cloger писал(а): 3.3VSTBY_SB получается формируются из 3.3VSTBY с помощью M4 ME2306D-G? Да.
Cloger
Заголовок сообщения: Re: Hp DV6-6030er (HPMH-41-AB6300-D00G) Нет питания ну мульте Добавлено: 26 окт 2015, 10:45 |
morik59 писал(а): 15VSTBY есть? При нажатии на кнопку появляются, смотрел на резисторе R44 - 14.5 v, на M4 - 14.5v 1.1VSTBY_SB тоже появляются при нажатии на кнопку, проглядел в прошлый раз.
Cloger
Заголовок сообщения: Re: Hp DV6-6030er (HPMH-41-AB6300-D00G) Нет питания ну мульте Добавлено: 26 окт 2015, 12:07 |
Черномор писал(а): Итого - юг отвечает, а SUS_ON с мульта видимо нет, померьте. Как то у меня этот зверек на фенбашка реагировал. Кстати биос шили? SUS_ON при нажатии на кнопку появляется 3.3 v Биос шил неоднократно оба официальных, сейчас еще раз попробовал зашить, безрезультатно.
