Текущее время: 21 май 2024, 05:47
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Arrester
Заголовок сообщения: LG монитор 19 дюйм при включении ужастный шум(мерцает) 2-3 минуты и проходит Добавлено: 05 ноя 2015, 21:39 |
Зарегистрирован: 18 июл 2014, 23:28 Наличности на руках: 74.41
Сообщения: 44 Откуда: Armenia
такая неловкая проблема у меня, принесли монитор на ремонт, когда включишь мерцает очень сильно как нету драйвера или на 20 герц он работает, дрова поставил, герцы менял нету результата, открыл поменял на всякий случай все кондесаторы питания кроме входного 400в 100мкф, не дало результата, поменял и его (большой который на входе 400в 100 мкф) стал нормально работать включал все нормально работало без всяких шумов 3 дня теста затем тоже самое(вторичная заменя результата не дала), ставил наружний инвернор то же самое, у него 2 лампы проверял по очереди один подключал рабочий снаружи и даже по одной лампе и верхний отдельно и нижний мерцает, тоесть что выходит я сам и не понял, лампы рабочие, инвертор рабочий, кондесаторы новые все а при включении или выхода со спящего режима мониотор мерцает так что можно глаза испортить, помогите советом люди добрые... ))
_________________ одна голова хорошо- а две мутант
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: LG монитор 19 дюйм при включении ужастный шум(мерцает) 2-3 минуты и проходит Добавлено: 06 ноя 2015, 22:29 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
Многоуважаемый Arrester, ну подкиньте же вы наконец к монитору все четыре лампы заведомо исправные, как Вам советуют. А для всех, кто грешит на инвертор Arrester писал(а): ставил наружний инвернор то же самое
_________________ Знаю закон Ома.
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: LG монитор 19 дюйм при включении ужастный шум(мерцает) 2-3 минуты и проходит Добавлено: 11 ноя 2015, 13:21 |
Arrester писал(а): на данный момент не имею ни одной лампы который бы залез в этот монитор.... ну что поделаешь, поменяю отпишусь.... О_о А и не надо, чтобы лампы залазили. Просто отключите "родные" лампы (которые в матрице) и подкиньте заведомо рабочие (две пары ламп в рефлекторах, которые можно положить рядом с монитором). Да, изображения Вы не увидите (подсветки не будет на мониторе, разве что фонариком подсветите), но вы сможете проверить наблюдается ли треск, который был слышен ранее, работает ли нормально инвертор (лампы, которые Вы подкинете не будут тухнуть).
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: LG монитор 19 дюйм при включении ужастный шум(мерцает) 2-3 минуты и проходит Добавлено: 11 ноя 2015, 13:59 |
Arrester, т.е. если подкинуть все 4 лампы ЗАВЕДОМО РАБОЧИЕ, то треск пропадает? Тогда какого совета Вы ещё ждёте? Arrester писал(а): мой наставник говорил мне что сразу 2 лампы на одном мониторе не уходят в отставку Уходят, ещё и как. Чаще всего, конечно, какая-то одна пара выходит из строя или одна лампа из четырёх, но лично у меня были не редки случаи, когда треснутые лампы были в каждой паре. Лучше всего проверить это сразу.
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: LG монитор 19 дюйм при включении ужастный шум(мерцает) 2-3 минуты и проходит Добавлено: 12 ноя 2015, 22:22 |
Arrester писал(а): А стоит отрыть и пропаять контакты? Или сразу заменить? Как думаешь даст результат? Всё может быть. Стоит сначала открыть и посмотреть, там видно всё будет, но с такими симптомами очень большая вероятность, что таки менять придётся. Я бы уже поменял и не парился.
