Текущее время: 21 май 2024, 05:24
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: LG монитор 19 дюйм при включении ужастный шум(мерцает) 2-3 минуты и проходит
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 21:39
такая неловкая проблема у меня, принесли монитор на ремонт, когда включишь мерцает очень сильно как нету драйвера или на 20 герц он работает, дрова поставил, герцы менял нету результата, открыл поменял на всякий случай все кондесаторы питания кроме входного 400в 100мкф, не дало результата, поменял и его (большой который на входе 400в 100 мкф) стал нормально работать включал все нормально работало без всяких шумов 3 дня теста затем тоже самое(вторичная заменя результата не дала), ставил наружний инвернор то же самое, у него 2 лампы проверял по очереди один подключал рабочий снаружи и даже по одной лампе и верхний отдельно и нижний мерцает, тоесть что выходит я сам и не понял, лампы рабочие, инвертор рабочий, кондесаторы новые все а при включении или выхода со спящего режима мониотор мерцает так что можно глаза испортить, помогите советом люди добрые... ))
одна голова хорошо- а две мутант
 Заголовок сообщения: Re: LG монитор 19 дюйм при включении ужастный шум(мерцает) 2-3 минуты и проходит
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 10:29
Посмотрите шимку инвентора, бывает непропай контактов.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 10:36
попробуйте еще все 4 лампы подкинуть
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 10:40
или лампы или высоковольтный транс
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 11:43
Внешний инвертор может и не раскочегарить лампы. Скорее всего концы на лампах подгорели.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 12:30
Сразу 2 лампы? Что-то не верится что они сразу 2 лампы вывелись из строя.... ибо я по очереди подключал рабочую лампу снаружи и та же самая картина лампы по отдельности обе мерцают... я так понял это даже не подсветка а процессор, ибо даже если после 2 секунды сона он начинаем мерцать(лампы и контакты не успевают охладиться)... ибо не могут лампы с плохими контактами работать 2 минуты с перебоями и затем норм.... а контакты я все пропаивал все в порядке....
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 12:45
неплохо бы это увидеть, сможешь записать видео и выложить куда то
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 13:20
камера не фиксирует эти колебания... а высоковольтную катушку я поменял только что, тоже самое...
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 13:32
советовали тут сразу 4-лампы подкинуть, вы не пробовали так сделать?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 15:48
Такое ощущение, что блок питания не справляется с нагрузкой при включении и выходе из дежурки, т.к. возрастает потребление.
Возможно проблема в цепи питания ШИМ (блока питания, а не инвертора) или цепи обратной связи.
Можно попробовать нагрузить блок питания до номинала и замерить напряжения на выходе и в цепи питания ШИМ.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 22:29
Многоуважаемый Arrester, ну подкиньте же вы наконец к монитору все четыре лампы заведомо исправные, как Вам советуют.
А для всех, кто грешит на инвертор
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 06:24
А о чем разговор? где замеры? новое ведь не всегда рабочее.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 08:22
Бывало и все четыре приходилось менять и на холодную провода ламп пробивали на корпус и какую-то маслянистую жидкость в матрице находил.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 15:51
Модель монитора,замеры как блока питания так и питания прцессора (по величине и пульсациях).При Вашем подходе к ремонту проще поменять монитор на другой
P.S.Обрати внимание на стабильность питания ШИМ в БП ((конденсатор 22 - 47 мкФ)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 12:57
модель: flatron w1943ss... плату питания поменял сегодня тоже самое )) переделал из соседнего монитора ) что думайте проц или все таки 2 лампы полетели.... что мне очень интересно узнать, из за процессора он может так мерцать вначале а потом нормально работать?
Последний раз редактировалось Arrester 11 ноя 2015, 13:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 13:08
Зачем просить совета и не делать так, как говорят? Не понимаю...
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 13:13
на данный момент не имею ни одной лампы который бы залез в этот монитор.... ну что поделаешь, поменяю отпишусь....
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 13:21
О_о
А и не надо, чтобы лампы залазили. Просто отключите "родные" лампы (которые в матрице) и подкиньте заведомо рабочие (две пары ламп в рефлекторах, которые можно положить рядом с монитором). Да, изображения Вы не увидите (подсветки не будет на мониторе, разве что фонариком подсветите), но вы сможете проверить наблюдается ли треск, который был слышен ранее, работает ли нормально инвертор (лампы, которые Вы подкинете не будут тухнуть).
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 13:36
ну так я пробовал.... ничего не видно, после замен конденсаторов он не так сильно мерцает чтобы снаружи фонариком видно было, да и мерцает около 20 секунд, но и так я не могу вернуть клиенту и потребовать денег... ибо если не на 100% решил-значит не решил.... только что другую плату тоже подкинул контроллера тоже самое остается только лампы ) вот такая дурацкая проблема у меня была, просто мой наставник говорил мне что сразу 2 лампы на одном мониторе не уходят в отставку )) он был не прав, всем спасибо за советы
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 13:59
Arrester, т.е. если подкинуть все 4 лампы ЗАВЕДОМО РАБОЧИЕ, то треск пропадает? Тогда какого совета Вы ещё ждёте?
Уходят, ещё и как. Чаще всего, конечно, какая-то одна пара выходит из строя или одна лампа из четырёх, но лично у меня были не редки случаи, когда треснутые лампы были в каждой паре. Лучше всего проверить это сразу.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 18:49
А стоит отрыть и пропаять контакты? Или сразу заменить? Как думаешь даст результат?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 22:22
Всё может быть. Стоит сначала открыть и посмотреть, там видно всё будет, но с такими симптомами очень большая вероятность, что таки менять придётся. Я бы уже поменял и не парился.
Знаю закон Ома.
 Заголовок сообщения: Re: LG монитор 19 дюйм при включении ужастный шум(мерцает) 2-3 минуты и проходит  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 15:39
Вот поэтому и не хотел слушать ))) проблема была в матрице... Вот так, а замена конденсаторов была случайностью знайте на будущее! Официально обьявляю тему закрытой всем спасибо. Ах да и мой сенсей был прав )
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro (13 дюйм., 2018 г.) A1989
в форуме Apple
sam_001
31 май 2019, 13:59
hardlviv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Xonar DX щелчки или просто шум при включении
в форуме Аудиотехника
alx001
31 мар 2022, 23:02
alx001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VA2212A-LED (при включении мерцает изображения)
в форуме ViewSonic
Master-iv37
6418
19 сен 2016, 01:18
Master-iv37 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 4540S (55.4SI01.038G) То проходит-то не проходит инициализация
giorgi
23
6913
19 окт 2015, 18:55
giorgi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор Benq GW2480 - мерцает с искаженным изображением
в форуме BenQ
der7ish
27 авг 2023, 12:04
der7ish Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
