Текущее время: 09 май 2024, 09:27
jjoloka
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 16 ноя 2015, 00:25 |
Зарегистрирован: 19 авг 2013, 01:55 Наличности на руках: 28.87
Сообщения: 279 Откуда: Минск / Молодечно
Sergik писал(а): jjoloka Чудите батенька! Разрывать через Рекс нужно провод по 12вольтам, а 220 блока питания всегда в сети!!!!!!! У тебя получилось так, на выходе 12в блока стоит большая ёмкость, которая медленно разряжается слабым током потребления SSR, поэтому происходит задержка отключения. Ну дык, верно. 220 питает блок на 12 rex разрывает 220 следовательно отрубает 12, а по факту между 1 и 2 SSR не разрывало... но дело не в этом, дело в том что рылеха сама по себе не разрывает фазу т.е. по факту релеха неисправная, т.к. в эту схему вместо релехи (разумеется убрав блок питания dc) был подключен магнитный пускатель и все как бы заработало.
Sergik
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 16 ноя 2015, 14:05 |
Зарегистрирован: 19 янв 2014, 14:39 Наличности на руках: 73.25
Сообщения: 70 Откуда: Ростов
сааб писал(а): Схема выложенная мной работает на ура.Правда есть одно но - коробочки должны быть исправны и полярность соблюдаться... Это уже не смешно, он перепутал всё что только можно, такое впечатление что специально!
Sergik
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 17 ноя 2015, 02:18 |
jjoloka писал(а): Керамика получилась очень энертной.
Конечно если её сначала разогнать на 100% мощности в течении минуты, инеркция будет огромной и неуправляемой. О чём я и писал выше нужно или плавный рост мощности или по ступенькам. Самое интересное, что керамика себя сильно перегривает в этом случае, а кварцевые трубки плату поджарят на раз(особенно пластики). Проходили уже это. Рекс примитивный ПИД, работает только в конце профиля, а нам нужно на всём протяжении контроль разогрева. Но пишу ещё раз, поможет диммер+AL1(корректируемый уровень)+увеличить коэфициент P в разы(чтобы регулировка началась пораньше). Не забудь автонастройку ПИД сделать в реальных условиях.
jjoloka
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 17 ноя 2015, 04:17 |
Sergik писал(а): jjoloka писал(а): Керамика получилась очень энертной.
Конечно если её сначала разогнать на 100% мощности в течении минуты, инеркция будет огромной и неуправляемой. О чём я и писал выше нужно или плавный рост мощности или по ступенькам. Самое интересное, что керамика себя сильно перегривает в этом случае, а кварцевые трубки плату поджарят на раз(особенно пластики). Проходили уже это. Рекс примитивный ПИД, работает только в конце профиля, а нам нужно на всём протяжении контроль разогрева. Но пишу ещё раз, поможет диммер+AL1(корректируемый уровень)+увеличить коэфициент P в разы(чтобы регулировка началась пораньше). Не забудь автонастройку ПИД сделать в реальных условиях. Плавный рост) с ручной корректировкой в 5 стадий =) возле чипа 70-100-120-150-170, единственное это был как тест, поэтому время не засекал - но как показалось до 100 более 5 минут. Плату не погнуло - пластик не потемнел, ради теста взял мертвую hp625 вроде и скинул 26 мост воздушкой. правда остывает долго. с контроллером еще буду разбираться по настройкам. Смысл то от этого нагрева именно использовать как нагрев, чтобы аккуратно снимать и ставить мульты и прочую мелочь. По поводу кварца, уже 3 года пользуюсь магистром - устраивает. По поводу керамики, первая станция была ir6000 =)) иногда даже пользуемся. Низ хотел делать именно по подобию ir6000 т.к. с этим она справлялась на ура.
Evgeny_K
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 25 ноя 2015, 13:09 |
Зарегистрирован: 09 авг 2015, 02:20 Наличности на руках: 39.03
Сообщения: 16 Откуда: Казань
Sergik писал(а): Но пишу ещё раз, поможет диммер+AL1(корректируемый уровень)+увеличить коэфициент P в разы(чтобы регулировка началась пораньше). А можно уточнить, реле AL1 куда подключать? Я так понимаю, что оно должно включаться при достижении определенной температуры и шунтировать диммер, тем самым выводя нагреватели но 100% мощности. Как я понимаю, диммер устанавливается в силовой части, соответственно AL1 тоже включается в силовой части. Но AL1 не сможет обеспечить протекание такого большого тока, значит, нужно ставить ещё доп.реле? Или я не так что-то понимаю? Прошу помочь разобраться)) Тоже хочу собрать ИК-станцию и пока досконально разбираюсь в теории))
slava8290
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция своими руками из подручных средств Добавлено: 27 ноя 2015, 00:03 |
Сообщения: 18 Откуда: Брянск
zoman писал(а): Добрый вечер! У меня ик станция самоделка вот в процессе сборки! Состоит из 12 галагенок по 1500 ВТ вот думаю гадаю если на верх керамику влипить дело в том что уже заказал едет с Китая 60х60 250вт, вот интересует вопрос совместимы ли эти два вида нагревателей не будит ли долго греется вверх????? Думаю верх будет слабоват) вам наверное придется выставлять мощность верха на всю(что пагубно скажется на длину волны) и/или ставить верх почти вплотную к чипу. Естественно верхом придется греть дольше. Я себе заказал верх на кварцевых трубках, вот жду когда приедет, заявленая мощность 700вт.,как будет по факту посмотрю как придёт. Также строю ИК-станцию, низ пока что 16 галогенок, но так же перейду на кварц как появится возможность. zoman, а чем будете управлять?
_________________ Всё что есть - всё к лучшему
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция своими руками из подручных средств Добавлено: 27 ноя 2015, 13:41 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 915.60
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
lego_65 писал(а): моя станция rev 2.0, ушел от галагена ибо г..., нагреватели elstain. Единственное как то бы реализовать нижний термодатчик правильно. Использованы терморезисторы pt100 Отлично!
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
slava8290
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция своими руками из подручных средств Добавлено: 27 ноя 2015, 14:16 |
lego_65 писал(а): Использованы терморезисторы pt100 Тоже себе заказывал с китая)) Пришли, но пока не проверял их. Как вы реализовали необходимый прижим к плате? На фото видно, что используется штатив "3-я рука", а интересует как закреплён сам терморезистор, и как он прижимается? Читал, что прижимали датчик с помощью тонкой сталистой проволоки(кончик проволоки заостряли, чтобы уменьшить теплоотдачу от датчика) Тоже думаю сделать что то подобное) Или ещё можно попробовать использовать тонкую пружину от будильника
a-b80
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 02 дек 2015, 04:30 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 06:00 Наличности на руках: 20.08
Сообщения: 110 Откуда: Тара
Sergik писал(а): У керамики хорошая равномерность и самый высокий КПД. Поставите лист аллюминия потеряете и то и другое. у алюминия свои плюсы - равномерность и простота установки платы. самого мучал этот вопрос, в итоге пользуюсь стеклокерамической плиткой
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 02 дек 2015, 14:02 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.20
Сообщения: 11511 Откуда: Ульяновск
jjoloka писал(а): Подскажите, стоит ли накрывать алюминиевым листом нижнюю керамику, лист цельный толщина 3-4мм. Если у Вас уже есть готовая станция с отлаженными термопрофилями и есть этот люминиевый лист, просто проведите эксперимент - прогоните термопрофиль с замером температуры на плате только низом без плиты и с ней. Думаю, сразу станет ясно, нужно оно или нет.
makarog
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция своими руками из подручных средств Добавлено: 02 дек 2015, 17:08 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
raf1502 писал(а): подойдет ли стекло от галогенного прожектора 1500Вт для стола? Зачем? Помимо неизвестных характеристик этого стекла (у вас есть паспортные данные или маркировка оного?), напрямую влияющих на ИК-излучение, есть еще такой параметр, как инерционность.
raf1502
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция своими руками из подручных средств Добавлено: 02 дек 2015, 21:40 |
Зарегистрирован: 01 июн 2011, 14:08 Наличности на руках: 45.00
Сообщения: 4 Откуда: Шатки
makarog писал(а): raf1502 писал(а): подойдет ли стекло от галогенного прожектора 1500Вт для стола? Зачем? Помимо неизвестных характеристик этого стекла (у вас есть паспортные данные или маркировка оного?), напрямую влияющих на ИК-излучение, есть еще такой параметр, как инерционность. Паспортных данных нет , но там осталась отчетливая печать с ГОСТом, Инерционность это я так понимаю связано теплоемкостью ( когда то изучал) чем чревато?
bambin
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция своими руками из подручных средств Добавлено: 03 дек 2015, 02:05 |
Зарегистрирован: 31 май 2015, 00:30 Наличности на руках: 143.24
Сообщения: 57 Откуда: Uzhgorod
Здравствуйте уважаемые форумчане, Профи, Мастера и Коллеги! Меня зовут Александр. Подскажите пожалуйста не будет ли прогиба платы, возможен ли такой вариант снятия и установки нового отреболеного на свинец юга?? Martin Flux... Если я возьму для тренировки на трупиках (имеется 2 одинаковые платы A7T ) размер около 210 мм. и начну греть снизу плитой с димером до 160-180 градусов... Расстояние от плиты платы 18-20 мм. Точнее не будет ли проблемой меньший диаметр плиты около 1.5-2 сантиметра. Тобишь по краям платы получается недогрев относительно центра предположительно градусов на 70 не более. Разогрев центра до 170 гр. приблизительно за 7 минут для более-менее равномерного распределения тепла. Для верха использую фен известной 852D+ станции (греет с приличной точностью мерял 2-мя разными термопарами погрешность в 5-6 гр.) Снимал-ставил мелочевку на живых роутерах и подобном тестовом, ненужном оборудовании все получалось красиво из 5 чипов все живы после переката на свинец и отмывки в ультразвуке... Один правда перегрел по Datasheet-у, но это отдельная история начинания работы с BGA. Испытывал данный вариант на десктопе при демонтаже юга. Плата на целых 5,7 см шире глядя на глаз ее немного повело....Хотя я не сомневался, что ее поведет, думал даже хуже будет. Как вообще определить допустимую степень ведения платы? Возможно ли это вообще? Прошу сильно не критиковать начинающего убивателя мертвого железа Всем удачных ремонтов и всего Хорошего!
slava8290
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция своими руками из подручных средств Добавлено: 03 дек 2015, 17:56 |
bambin писал(а): а именно 190 мм
Я извиняюсь) но вы наверное еврей)))
как можно судить о размерах зная только одно значение "190мм" ? - это что? длина? ширина? а может диагональ? ...может быть у вас это квадрат с размером 190, ну тогда и пишите что это квадрат) советую вам прежде чем заниматься "убийством мёртвого железа", почитать теорию, она есть и на данном форуме, и на многих других. Я например читал и читаю вот тут http://www.rom.by/forum/Samodelnaja_IK_ ... _stantsija
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Изготовление BGA трафарета своими руками
[ На страницу: 1, 2 ]
alien_2005 |
44 |
13650 |
06 дек 2022, 23:54
Dymok_18
Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками
в форуме Для ремонта сотовых телефонов и etc.
alien_2005 |
28 |
15129 |
20 дек 2020, 23:41
alien_2005
Титановый пинцет своими руками.
mihor |
4 |
3735 |
25 янв 2020, 23:08
mihor
Блок под паяльники Metcal или Hakko своими руками
test-zx |
5 |
2897 |
20 мар 2020, 09:44
Котеус
ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться?
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
alien_2005 |
121 |
14527 |
24 мар 2021, 09:21
leonvn
