ситуация интересная. Посему призываю на помощь любимый форум. Итак ноутбук пришел после одной великолепной компании в г. Екатеринбурге - руки из плеч. Все что могли греть там погрели, зарядили клиенту 15 000 со словами надо север менять с термопастой. Клиент конечно же отказался и по советам родственников пришел к нам.
Ноутбук реагирует на кнопку, изображения нет ни на внутренний дисплей ни на внешний монитор. Но если снять батарейку и щелкать переключатель графики (здесь он выполнен отдельным рычажком) то он может и включиться и нормально работать первое время. Но в момент включения снова может не стартовать.
Проц и память конечно подкинули, биос прошили с офсайта. Видик и так гретый спецами из предыдущего сервиса. Поменян мультиконтроллер. Все без результатно. Наугад менять мост и видио не хочется. Может есть у кого идеи?
FearCult
Заголовок сообщения: Re: z570 (wistron lz57mb) Нет старта
Добавлено: 24 ноя 2015, 14:43
Зарегистрирован: 06 фев 2014, 21:12 Наличности на руках: 1,009.15 Сообщения: 943 Откуда: Воронеж
Поднимите хаб, проверьте пятаки, он у него при малейшем ударе отваливается.
Size
Size
распаял две недостающие перемычки пост не показывает ничего несмотря на то что стартует иногда плата, карточка китайская... менял флешку, тоже не помогло.
Size
Сейчас этот форум просматривают: Vidicon и гости: 16
