Текущее время: 20 май 2024, 17:17
 Заголовок сообщения: z570 (wistron lz57mb) Нет старта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 14:27
ситуация интересная. Посему призываю на помощь любимый форум. Итак ноутбук пришел после одной великолепной компании в г. Екатеринбурге - руки из плеч. Все что могли греть там погрели, зарядили клиенту 15 000 со словами надо север менять с термопастой. Клиент конечно же отказался и по советам родственников пришел к нам.
Ноутбук реагирует на кнопку, изображения нет ни на внутренний дисплей ни на внешний монитор. Но если снять батарейку и щелкать переключатель графики (здесь он выполнен отдельным рычажком) то он может и включиться и нормально работать первое время. Но в момент включения снова может не стартовать.
Проц и память конечно подкинули, биос прошили с офсайта. Видик и так гретый спецами из предыдущего сервиса. Поменян мультиконтроллер. Все без результатно. Наугад менять мост и видио не хочется. Может есть у кого идеи?
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
 Заголовок сообщения: Re: z570 (wistron lz57mb) Нет старта
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 14:43
Поднимите хаб, проверьте пятаки, он у него при малейшем ударе отваливается.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 15:11
ноут не падал и не ударялся. по компаунду видно что трещинки нет.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 16:06
Посты/активность на LPC смотри.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 13:12
распаял две недостающие перемычки пост не показывает ничего несмотря на то что стартует иногда плата, карточка китайская...
менял флешку, тоже не помогло.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 12:05
Замена видеочипа решила проблему. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z570 (lz57mb) Пост код 3C или C3
Денис07
26 мар 2016, 20:31
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. z570 (lz57mb) нет подсветки
2uz
2663
07 ноя 2016, 12:48
2uz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z570 (lz57mb) Пост код E8
sim_s
12
2030
21 мар 2018, 22:03
sim_s Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. z570 (10290-2 48.4pa01.021 LZ57mb) Короткое замыкание (не включается)
fixik.fixik
2293
30 сен 2019, 17:38
amero911 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo Z570 (48.4PA01.041) Выключается ноутбук lenovo Z570 платформа 48.4PA01.041
SERгей
04 фев 2017, 01:59
slavannn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dimonicw, Itmasters, masterjaknotebook, nan3g и гости: 11
