Текущее время: 26 апр 2024, 20:10
 Страница 23 из 73 [ Сообщений: 2174 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 73  След.
 Заголовок сообщения: Re: Intel ME Region HM55, 57, 65, 67, QM67 etc..
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 15:26
Чистый ME регион для HM70
Вложение:
ME_Region_HM70_1248.zip
 Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.)
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 11:04
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Doc писал(а):
Flash Image Tools
100-series Skylake - эту версию под вин8 только чтоли запускать? под 7 64бит запустится?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 21:22
у меня под 7 64 бит запускается без проблем
 Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 16:02
Поделитесь чистым Bios-ом от Lenovo G580 или ME-регионом v8.0.4.1441. Пробовал собрать с другой версией ME - не получилось.
Вот дампы:
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 17:05
Прошу помощи в поиске "чистого" ME для acer v5-572g (quanta-ZQK) "грязный" прилагаю (вернее содержимое флешки 2мб) и с оф сайта распакованную
 Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 19:33
Ciber SLasH писал(а):
v8.0.4.1441
В архиве
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 11:22
Вот, попробуйте отпишитесь.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 15:58
Проблему решил чистым Bios-ом.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 10:32
Чёрный экран
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 12:54
Вот попробуйте две Флешки прошить, взято с соседнего форума(Максиму спасибо).
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 14:26
старт есть, ключ поменял с адреса 29010. Intel Manager Engine Interface Запуск этого устройства невозможен. wi-fi появился, usb 3 не работает, выкл через пол часа.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 14:15
Пробуй, два дампа.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 16:17
oleh800 писал(а):
Пробуй, два дампа.
Это тоже самое, что выше выложили :-)
Позже попробую пере собрать, что то либо я упускаю, либо вы)
Дядьки подскажите пожалуйста.
Фитсу файлик 2мб, что ли не нравится?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 20:06
Если скармливать только этот файл - естественно не понравится - только один ME region.
Чтоб в нем нормально работало, надо сливать содержимое обеих флешек в единый файл, править, а потом опять резать.
Или по ломовому - в 2х Мб файле редактором просто вставить чистый ME регион с соответствующего адреса.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 11:05
lionic писал(а):
oleh800 писал(а):
Пробуй, два дампа.
Бинарники проверенные, шьются два флеша, сначала нужно таблицу DMI (и серийник винды ) перенести, ручками, со старого.
У меня всегда работало.
Делаю стандартно.
1. Сбрасываю батарейку "CMOS"
2. Сдуваю чипы
3. Считываю дампы
4. Правлю DMI
5. Заливаю новые дампы.
6. Накатываю чипы.
7. Ставлю батарейку "CMOS"
8. Стартую
Первый запуск обычно происходит со второй перезагрузки системы, занимает немного времени. Потом стартует быстро.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2015, 12:39
Хороший сторонний ресурс с ME регионами и утилитами:
http://www.win-raid.com/t596f39-Intel-M ... Tools.html
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 20:13
Собрал на днях чудовище Франкештейна на базе hp dv6-3230us, был дохлым хаб hm55, за неимением такого же заменил на hm57, с имеющимся в теме дампом словил циклическую перезагрузку вместо старта, с родным ожидаемо молотящий вентилятор и постоянную ругань на якобы перегрев. :ps_ih:
Простая замена региона на чистый тоже дала циклическую перезагрузку, правка настроек в соответствии с оригинальным дампом помогла (пишу с него).
В приложении чистый дамп для замены hm55 на hm57 для Quanta LX6
recluse.ru
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 09:27
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Recluse
Что то всегда замена HM55 на HM57 проходит без проблем. Если чип новый конечно.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 20:59
Скиньте пожалуйста дампы с чистым ME region Aspire 5741G (LA-5893P), очень надо! Спасибо kiselevrus32@gmail.com или в личку.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 21:27
kiselevrus32 писал(а):
Скиньте
А тебя что, на сайте Acer забанили?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 00:18
Скиньте
а там разве MO region чист?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 10:01
Ничего не знаю про MO, но ME чище некуда...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 17:41
Добрый вечер.
Прошу помощи с правкой ME региона на чистый Toshiba L650 PSK1KE.
Изначально пришёл с пробитым MAX17435E и резистором R6016 10ом.
После замены обнаружился частично слетевший биос(забит нулями ,практически с начала ME региона и до конца прошивки)
Поэтому дамп не родной.
Поведение ноутбука:
После нажатия кнопки бук стартует ,экран чёрный , раскручивает кулер до максимальных оборотов ,10-15 секунд ,рестарт и так в цикле.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 18:20
Главный модератор
Главный модератор
Вообще принято указывать платформу... Если 6050A2333101, то на сайте биосов полно- качайте и проверяйте.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 19:37
Спасибо за ответ!
Платформа BERLIN 10G (6050A2332301-MB-A02)
Те что на форуме прошивки они я так понимаю слиты с работающего бука.
Мне же необходима прошивка с чистым регионом ,либо сам рабочий чистый регион для редактирования в HEX редакторе.
HM55 уже заменён на другой ,поэтому есть такая необходимость!
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 20:29
А почему не обратиться к официальному сайту Toshiba? Там ME-регион чище некуда!
PS: с коротким номером PSK1KE у Toshiba есть только Satellite Pro L650...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 20:54
Совершенно верно Satellite Pro L650
Первое что отрезаем с официального сайта - это EC ,а далее - это недопрошивка майн биоса ,у которой отсутствует начало тела прошивки.
Если я ошибаюсь ,поправьте!
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 21:38
Ошибаетесь. Поиск в файле BB10240.FD сигнатуры:
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF5AA5F00F.
Все, что до нее - под нож, или, начиная с нее и до конца - полноценная прошивка.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 21:42
Подскажите:
1)размер чистого региона из коллекции нужно выбирать в точности с размером me-региона из распакованного дампа ?
2)В закладке Конфигурация, нужно прям в абсолютно все поля (которые доступны для редактирования) копировать значения из оригинального дампа ?
3) Немного пробовал по методике..., оригинальный дамп 2Мб, на выходе программа создает outimage 2Мб,4Мб,6Мб - это нормально? Зашивать пробовал конечно 2Мб.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 14:25
Утилиты для TXE региона на "комбайнах" Bay Trail, Braswell + регионы
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Maibenben X568 (GL5TG7K MB v.1.0) проблемы с чисткой региона
в форуме temp
Atlantt
23
386
19 апр 2024, 16:51
Atlantt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона
[ На страницу: 1 ... 9, 10, 11 ]
vinservice
309
68197
06 апр 2024, 10:21
sergej66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E6430 UMA (LA-7781p Rev:1.0(A00)) борьба с очисткой МЕ региона
в форуме Dell
Eross
13
7066
18 июн 2021, 17:08
Eross Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 15 Gaming 7566 ( LA-D991P) Помогите с чисткой МЕ-Region
в форуме Dell
dmaster
02 авг 2019, 12:58
dmaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Трудности с чисткой клавиатуры ноутбуков
в форуме Беседка
Flagmans
29
10613
26 июл 2022, 07:08
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Everestarz и гости: 11
