Текущее время: 09 май 2024, 03:13
x86
Заголовок сообщения: Re: Intel ME Region HM55, 57, 65, 67, QM67 etc.. Добавлено: 04 дек 2015, 15:26 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2011, 06:05 Наличности на руках: 14.03
Сообщения: 58 Откуда: Moscow
Чистый ME регион для HM70 Вложение: ME_Region_HM70_1248.zip
coupe42
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 08 дек 2015, 11:04 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 26 май 2012, 10:31 Наличности на руках: 127.01
Сообщения: 41 Откуда: кемерово
Doc писал(а): Flash Image Tools 100-series Skylake - эту версию под вин8 только чтоли запускать? под 7 64бит запустится?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 21 дек 2015, 19:33 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
Ciber SLasH писал(а): v8.0.4.1441 В архиве
lionic
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 22 дек 2015, 11:22 |
Зарегистрирован: 02 фев 2011, 15:39 Наличности на руках: 303.33
Сообщения: 130 Откуда: Москва
acelectric писал(а): Прошу помощи в поиске "чистого" ME для acer v5-572g (quanta-ZQK) "грязный" прилагаю (вернее содержимое флешки 2мб) и с оф сайта распакованную Вот, попробуйте отпишитесь.
acelectric
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 23 дек 2015, 10:32 |
Зарегистрирован: 23 сен 2014, 17:33 Наличности на руках: 125.90
Сообщения: 422 Откуда: Краснодар
lionic писал(а): Вот, попробуйте отпишитесь. Чёрный экран
acelectric
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 23 дек 2015, 14:26 |
lionic писал(а): Вот попробуйте две Флешки прошить, взято с соседнего форума(Максиму спасибо). старт есть, ключ поменял с адреса 29010. Intel Manager Engine Interface Запуск этого устройства невозможен. wi-fi появился, usb 3 не работает, выкл через пол часа.
lionic
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 24 дек 2015, 16:17 |
oleh800 писал(а): Пробуй, два дампа. Это тоже самое, что выше выложили Позже попробую пере собрать, что то либо я упускаю, либо вы) Дядьки подскажите пожалуйста. Фитсу файлик 2мб, что ли не нравится?
igils
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 24 дек 2015, 20:06 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.20
Сообщения: 11511 Откуда: Ульяновск
lionic писал(а): Фитсу файлик 2мб, что ли не нравится? Если скармливать только этот файл - естественно не понравится - только один ME region. Чтоб в нем нормально работало, надо сливать содержимое обеих флешек в единый файл, править, а потом опять резать. Или по ломовому - в 2х Мб файле редактором просто вставить чистый ME регион с соответствующего адреса.
oleh800
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 25 дек 2015, 11:05 |
Зарегистрирован: 10 май 2011, 14:44 Наличности на руках: 59.65
Сообщения: 47 Откуда: Киев
lionic писал(а): oleh800 писал(а): Пробуй, два дампа. Это тоже самое, что выше выложили Позже попробую пере собрать, что то либо я упускаю, либо вы) Дядьки подскажите пожалуйста. Фитсу файлик 2мб, что ли не нравится? Бинарники проверенные, шьются два флеша, сначала нужно таблицу DMI (и серийник винды ) перенести, ручками, со старого. У меня всегда работало. Делаю стандартно. 1. Сбрасываю батарейку "CMOS" 2. Сдуваю чипы 3. Считываю дампы 4. Правлю DMI 5. Заливаю новые дампы. 6. Накатываю чипы. 7. Ставлю батарейку "CMOS" 8. Стартую Первый запуск обычно происходит со второй перезагрузки системы, занимает немного времени. Потом стартует быстро.
Recluse
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 11 янв 2016, 20:13 |
Сообщения: 31 Откуда: Россия
Собрал на днях чудовище Франкештейна на базе hp dv6-3230us, был дохлым хаб hm55, за неимением такого же заменил на hm57, с имеющимся в теме дампом словил циклическую перезагрузку вместо старта, с родным ожидаемо молотящий вентилятор и постоянную ругань на якобы перегрев. Простая замена региона на чистый тоже дала циклическую перезагрузку, правка настроек в соответствии с оригинальным дампом помогла (пишу с него). В приложении чистый дамп для замены hm55 на hm57 для Quanta LX6
_________________ recluse.ru
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 12 янв 2016, 09:27 |
Recluse Что то всегда замена HM55 на HM57 проходит без проблем. Если чип новый конечно.
kiselevrus32
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 12 янв 2016, 20:59 |
Сообщения: 21 Откуда: Клинцы
Скиньте пожалуйста дампы с чистым ME region Aspire 5741G (LA-5893P), очень надо! Спасибо kiselevrus32@gmail.com или в личку.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 12 янв 2016, 21:27 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
kiselevrus32 писал(а): Скиньте А тебя что, на сайте Acer забанили?
kiselevrus32
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 13 янв 2016, 00:18 |
siberian писал(а): kiselevrus32 писал(а): Скиньте А тебя что, на сайте Acer забанили? а там разве MO region чист?
mars7.7
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 13 янв 2016, 17:41 |
Зарегистрирован: 31 окт 2012, 18:49 Наличности на руках: 29.42
Сообщения: 59 Откуда: СССР
Добрый вечер. Прошу помощи с правкой ME региона на чистый Toshiba L650 PSK1KE. Изначально пришёл с пробитым MAX17435E и резистором R6016 10ом. После замены обнаружился частично слетевший биос(забит нулями ,практически с начала ME региона и до конца прошивки) Поэтому дамп не родной. Поведение ноутбука: После нажатия кнопки бук стартует ,экран чёрный , раскручивает кулер до максимальных оборотов ,10-15 секунд ,рестарт и так в цикле.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 13 янв 2016, 20:29 |
mars7.7 писал(а): Мне же необходима прошивка с чистым регионом А почему не обратиться к официальному сайту Toshiba? Там ME-регион чище некуда! PS: с коротким номером PSK1KE у Toshiba есть только Satellite Pro L650...
mars7.7
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 13 янв 2016, 20:54 |
siberian писал(а): mars7.7 писал(а): Мне же необходима прошивка с чистым регионом А почему не обратиться к официальному сайту Toshiba? Там ME-регион чище некуда! PS: с коротким номером PSK1KE у Toshiba есть только Satellite Pro L650... Совершенно верно Satellite Pro L650 Первое что отрезаем с официального сайта - это EC ,а далее - это недопрошивка майн биоса ,у которой отсутствует начало тела прошивки. Если я ошибаюсь ,поправьте!
igils
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 13 янв 2016, 21:38 |
mars7.7 писал(а): Если я ошибаюсь ,поправьте! Ошибаетесь. Поиск в файле BB10240.FD сигнатуры: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF5AA5F00F. Все, что до нее - под нож, или, начиная с нее и до конца - полноценная прошивка.
