Собственно пришел данный ноутбук с проблемой. После запуска работает 5 секунд и выключается. Пост карта показывает сначала код 43 потом AF и висит код до выключения ноута(При этом моргает лампочка CLK на пост карте). Иногда при включении загорается подсветка на дисплее. Получается белый фон. Прогрев видео и моста ничего не дал.
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: toshiba a 300 (6050A2171301-MB-A02) Пост код AF. Выключается через 5 секунд
Добавлено: 09 дек 2015, 15:31
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,303.74 Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
Так и должно быть. Для начала необходимо перепрошить main биос, ec_биос. Ничего при этом не греется? Фильтрация на питальнике ядра проца, видео - перепроверялась? на термо датчик/сенсор обращали внимание?
vidoc
Прошивка биоса никаких результатов не дала. Тот же код, так же выключается. Ничего на плате не греется. Видео абсолютно не причем, т.к. что с видеокартой, что без нее - результат один. Фильтрацию померить нечем. Что за термодатчик? ---------- Добавлено спустя 28 минут 6 секунд: ---------- Процессор не греется вообще. Пока лазил мамка 1 раз стартанула, пробежала коды, проц сильно нагрелся и начался сильный писк в его районе. Виновник не NecToken?
sergey_248_38
Добавлено: 09 дек 2015, 17:36
я же спрашивал о фильтрации на питальнике проца - nec-token однозначно под замену - танталовыми на 330мкф - 4 шт - полярность только соблюдайте.
mosfet666
Добавлено: 27 янв 2016, 20:43
Зарегистрирован: 20 июн 2014, 20:07 Наличности на руках: 4.22 Сообщения: 187 Откуда: Калининград
Точно такая же проблема Как у ТС. Биос шил конденсаторnec-token заменил на танталы, все напряжения поднимаются. Также останавливается на посте AF. Заметил на Клокере (U1) RTM875T_606 ноги 2 и 9 по питанию пульсауии. Заменил кондер C12 импульсов нет. Посты пошли дальше, НО пока клокер был горячий. Остыл и так же тормозит на посте AF. и так каждый раз грею идут посты дальше. Заказал клокер жду. Может информация будет полезна для ТС.
klsdvhsdlvisl
Добавлено: 26 фев 2016, 01:12
Зарегистрирован: 09 фев 2014, 01:03 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 21 Откуда: Украина
всем привет у меня такой пост высвечивал без видюхи по обратке какойто сигнал не поступает
