Текущее время: 22 май 2024, 19:50
 Заголовок сообщения: toshiba a 300 (6050A2171301-MB-A02) Пост код AF. Выключается через 5 секунд
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 15:23
Собственно пришел данный ноутбук с проблемой. После запуска работает 5 секунд и выключается. Пост карта показывает сначала код 43 потом AF и висит код до выключения ноута(При этом моргает лампочка CLK на пост карте). Иногда при включении загорается подсветка на дисплее. Получается белый фон. Прогрев видео и моста ничего не дал.
 Заголовок сообщения: Re: toshiba a 300 (6050A2171301-MB-A02) Пост код AF. Выключается через 5 секунд
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 15:31
Так и должно быть. Для начала необходимо перепрошить main биос, ec_биос. Ничего при этом не греется?
Фильтрация на питальнике ядра проца, видео - перепроверялась? на термо датчик/сенсор обращали внимание?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 16:42
Прошивка биоса никаких результатов не дала. Тот же код, так же выключается. Ничего на плате не греется. Видео абсолютно не причем, т.к. что с видеокартой, что без нее - результат один. Фильтрацию померить нечем. Что за термодатчик?
---------- Добавлено спустя 28 минут 6 секунд: ----------
Процессор не греется вообще. Пока лазил мамка 1 раз стартанула, пробежала коды, проц сильно нагрелся и начался сильный писк в его районе. Виновник не NecToken?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 17:36
я же спрашивал о фильтрации на питальнике проца - nec-token однозначно под замену - танталовыми на 330мкф - 4 шт - полярность только соблюдайте.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 04:19
от батарейки запускается обычно, когда суперкондер подыхает
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 09:55
Поменял токен на конденсаторы. Результат нулевой
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 20:43
Точно такая же проблема Как у ТС.
Биос шил конденсаторnec-token заменил на танталы, все напряжения поднимаются. Также останавливается на посте AF.
Заметил на Клокере (U1) RTM875T_606 ноги 2 и 9 по питанию пульсауии. Заменил кондер C12 импульсов нет. Посты пошли дальше, НО пока клокер был горячий. Остыл и так же тормозит на посте AF. и так каждый раз грею идут посты дальше.
Заказал клокер жду. Может информация будет полезна для ТС.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 01:12
всем привет у меня такой пост высвечивал без видюхи по обратке какойто сигнал не поступает
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba a 300 (pt10sg-6050a2171301-mb-a02) Выключается через 5 секунд. Пост код AF
в форуме Toshiba
masterjaknotebook
15 фев 2017, 19:29
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite A300 (PT10SG-6050A2171301-MB-A02) пост код 94
в форуме Toshiba
Sus256
26 мар 2020, 11:23
Sus256 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A300 PSAG4E (PT10SG-6050A2171301-MB-A02) Выключается
в форуме Toshiba
kommunist81
02 мар 2018, 18:12
kommunist81 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba a300-1ed (pt10sg-6050a2171301-mb-a02) хаотично вкл\выкл нет изображения
в форуме Toshiba
r51531
14 мар 2017, 14:10
r51531 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A300-1JJ (PT10SG-6050A2171301-MB-A02) Нужен дамп bios
в форуме Toshiba
dmin3127
13 июл 2017, 23:05
dmin3127 Перейти к последнему сообщению
