Текущее время: 23 май 2024, 13:27
hovik
Заголовок сообщения: K750J (X750JB) интересный случай Добавлено: 19 дек 2015, 15:16 |
Зарегистрирован: 13 окт 2010, 01:33 Наличности на руках: 10.29
Сообщения: 372 Откуда: Ростов-на-дону
Клиент полез в ноутбук почистить, выдернул разьем матрицы с подключенной батарейкой. В итоге, мульт IT8528E-AXA и транслятор RTD2136R тоже с дыркой. После их замены бук включился и исправно работал, но после того как выключаешь бук, он не включается. Включается только после того как обесточишь питание(батарея и ЗУ). Есть еще один нюанс! Вся эта дичь происходит если подключен шлейф матрицы, если его отсоединить, то мать включается и выключается без проблем. По плате ничего подозрительного больше не нашел, ах да биос шил(из под винды), идей нет! P.S. есть еще нюанс, если подключить на внешку то изображение как на старых теликах с лучевой трубкой, когда каналы не ловит ну вы поняли.
FLEET
Заголовок сообщения: Re: K750J (X750JB) интересный случай Добавлено: 19 дек 2015, 21:04 |
Сообщения: 129 Откуда: Казахстан
hovik писал(а): Клиент полез в ноутбук почистить, выдернул разьем матрицы с подключенной батарейкой. В итоге, мульт IT8528E-AXA и транслятор RTD2136R тоже с дыркой. После их замены бук включился и исправно работал, но после того как выключаешь бук, он не включается. Включается только после того как обесточишь питание(батарея и ЗУ). Есть еще один нюанс! Вся эта дичь происходит если подключен шлейф матрицы, если его отсоединить, то мать включается и выключается без проблем. По плате ничего подозрительного больше не нашел, ах да биос шил(из под винды), идей нет! P.S. есть еще нюанс, если подключить на внешку то изображение как на старых теликах с лучевой трубкой, когда каналы не ловит ну вы поняли. Шлейф от кз сварился, меняй или разбирай шлейф.
hovik
Заголовок сообщения: Re: K750J (X750JB) интересный случай Добавлено: 20 дек 2015, 15:31 |
А как тогда объяснить этот момент? hovik писал(а): Включается только после того как обесточишь питание(батарея и ЗУ)
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: comteh, comteh_dn, denn_10, DmitryUN, FADRA, komovm, logros, mysqle, samsonov54, softfile, spacestav, zixel5 и гости: 37 |
