Текущее время: 23 май 2024, 11:15
 Заголовок сообщения: K750J (X750JB) интересный случай
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 15:16
Клиент полез в ноутбук почистить, выдернул разьем матрицы с подключенной батарейкой. В итоге, мульт IT8528E-AXA и транслятор RTD2136R тоже с дыркой. После их замены бук включился и исправно работал, но после того как выключаешь бук, он не включается. Включается только после того как обесточишь питание(батарея и ЗУ). Есть еще один нюанс! Вся эта дичь происходит если подключен шлейф матрицы, если его отсоединить, то мать включается и выключается без проблем. По плате ничего подозрительного больше не нашел, ах да биос шил(из под винды), идей нет!
P.S. есть еще нюанс, если подключить на внешку то изображение как на старых теликах с лучевой трубкой, когда каналы не ловит :-): ну вы поняли.
 Заголовок сообщения: Re: K750J (X750JB) интересный случай
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 21:04
Шлейф от кз сварился, меняй или разбирай шлейф.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 15:31
А как тогда объяснить этот момент?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k750j (k750j) Нет изображения
[ На страницу: 1, 2 ]
Владимир1802
42
8621
20 мар 2018, 22:01
Владимир1802 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K750J (X750JB) Нет подсветки
GanibalVictor
4973
07 авг 2014, 07:18
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Схема Asus K750J (платформа X750JB
chizernn
14434
23 май 2015, 09:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K750J (X750JB Rev.2.0) после подключения матрицы со вставленной батареей
vbofyz
33
13731
08 июл 2015, 02:05
remood Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K750J (X750JB) Вопросы после ремонта
wcpgrief
17 май 2016, 15:42
уставший Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Сихем, svolo27, Techniks, vitser, vll64, within1915 и гости: 38
