Текущее время: 21 май 2024, 11:30
compfaqer
Заголовок сообщения: Toshiba G3 (intel) Сломался инвертор Добавлено: 25 дек 2015, 23:32 |
Зарегистрирован: 25 дек 2015, 22:55 Наличности на руках: 34.00
Сообщения: 13 Откуда: Ukraine
Здравствуйте, сломался инвертор на данной модели ноутбука, параметры инвертора: NJD-7214, микросхема MM1408 (24 ноги). Имеется инвертор от Asus, F3J inverter board, микросхема MP1010BEF. Очень нужно знать распиновку этих инверторов, или хотя бы распиновку последнего. Спасибо. Фото приложил. Вложение: IMG_0049.JPG Вложение: IMG_0053.JPG Вложение: IMG_0054.JPG
compfaqer
Заголовок сообщения: Re: Toshiba G3 (intel) Сломался инвертор Добавлено: 26 дек 2015, 09:17 |
tvl60 писал(а): нужно скачать даташит на микросхему на которой построен инвертор, а дальше все просто. У всех инверторов (за редкими исключениями) всего 4 вывода: +питания, земля, управление яркостью и включение инвертора. Обычно выводы питания дублируются, поэтому на разъеме контактов больше чем четыре. Если сделаете фото поближе, так чтобы было хорошо видно разъем и микросхему, могу помочь с распознаванием выводов. микросхема ASUS F3J Разъем ASUS F3J ASUS F3J Toshiba микросхема Toshiba разъем
tvl60
Заголовок сообщения: Re: Toshiba G3 (intel) Сломался инвертор Добавлено: 26 дек 2015, 16:21 |
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 10:39 Наличности на руках: 1,161.53
Сообщения: 945 Откуда: Краснодар
от предохранителя вызвонить на контакты разъема и так определить где + питания, землю тоже увидеть просто. Сейчас посмотрю есть ли даташиты на эти микросхемы. А что с инвертором не так? Вы уверены, что дело именно в нем, а не в лампе? Какие напряжения присутствуют на разъеме инвертора? Что проверялось на инверторе: предохранитель, трансформатор? ---------- Добавлено спустя 27 минут 26 секунд: ---------- вот даташит на MP1010B, проследив от ножек микросхемы до контактов разъема не трудно определить где питание, земля, enable (включение инвертора) и управление яркостью (brightness). В даташите сокращения ABRT и DBRT означают: аналоговое и цифровое управление яркостью.
compfaqer
Заголовок сообщения: Re: Toshiba G3 (intel) Сломался инвертор Добавлено: 26 дек 2015, 21:43 |
tvl60 писал(а): от предохранителя вызвонить на контакты разъема и так определить где + питания, землю тоже увидеть просто. Сейчас посмотрю есть ли даташиты на эти микросхемы. А что с инвертором не так? Вы уверены, что дело именно в нем, а не в лампе? Какие напряжения присутствуют на разъеме инвертора? Что проверялось на инверторе: предохранитель, трансформатор? ---------- Добавлено спустя 27 минут 26 секунд: ---------- вот даташит на MP1010B, проследив от ножек микросхемы до контактов разъема не трудно определить где питание, земля, enable (включение инвертора) и управление яркостью (brightness). В даташите сокращения ABRT и DBRT означают: аналоговое и цифровое управление яркостью. На том инверторе треснул пьезотрансформатор. Вы за этот даташит говорите? http://www.rom.by/files/MP1010B_Full.pdfТут нумерация идёт от 1 до 5, а остальные контакты?
compfaqer
Заголовок сообщения: Re: Toshiba G3 (intel) Сломался инвертор Добавлено: 26 дек 2015, 23:01 |
tvl60 писал(а): Да, даташит этот. О контактах я уже писал выше. Для подачи напряжения питания используется обычно не один контакт, а два, три соединенных вместе. Это можно увидеть и на ваших фотографиях. Для начала предлагаю разобраться с контактами на разъеме шлейфа инвертора. Нужно аккуратно измерить напряжение на каждом контакте и выложить сюда. Измерять удобно не на шлейфе, а на подключенном к нему инверторе. Меньше вероятность случайно замкнуть выводы. Тогда будет ясно какие контакты разъема за что отвечают. А уже вторым этапом разберемся, как подключить к этому ноутбуку другой инвертор. Итак, я жду измерения. Я поставил нумерацию, откуда я замерял Вот что показывает: 1,2-4,8 В 3-0,3 В 4,5,6-0 В 7,8,9-5,21 В
tvl60
Заголовок сообщения: Re: Toshiba G3 (intel) Сломался инвертор Добавлено: 26 дек 2015, 23:16 |
Тогда получается: 1. 2. 3. 4,5,6. - Минус питания. 7,8,9. - + питания.(не очень понятно, почему здесь напряжение 5.21 вольта? Должно быть 19 вольт, исключение составляют инверторы с 5-ти вольтовым питанием).
А вот по 1, 2, 3 ножкам давай попробуем разобраться. С клавиатуры нужно попробовать менять яркость изображения, при этом на одном из этих контактов будет меняться напряжение. Как только такой контакт найдется, его сразу можно будет обозначить как brightness, т.е. регулировка яркости. Останется два неопознанных контакта. На одном из них при включении инвертора должно появиться напряжение 3.3 вольта, это будет Enable.
compfaqer
Заголовок сообщения: Re: Toshiba G3 (intel) Сломался инвертор Добавлено: 27 дек 2015, 00:04 |
tvl60 писал(а): Тогда получается: 1. 2. 3. 4,5,6. - Минус питания. 7,8,9. - + питания.(не очень понятно, почему здесь напряжение 5.21 вольта? Должно быть 19 вольт, исключение составляют инверторы с 5-ти вольтовым питанием).
А вот по 1, 2, 3 ножкам давай попробуем разобраться. С клавиатуры нужно попробовать менять яркость изображения, при этом на одном из этих контактов будет меняться напряжение. Как только такой контакт найдется, его сразу можно будет обозначить как brightness, т.е. регулировка яркости. Останется два неопознанных контакта. На одном из них при включении инвертора должно появиться напряжение 3.3 вольта, это будет Enable. Да, скорее всего это инвертер под 5В Понизил яркость и вот что показывает: 1-3.30 В 2-3.30-3.40 В 3-0.06 В P.S. извиняюсь что отвечаю через час, тут на форуме ограничения для новичков.
tvl60
Заголовок сообщения: Re: Toshiba G3 (intel) Сломался инвертор Добавлено: 27 дек 2015, 00:22 |
Раз напряжение поменялось, значит 1, 2 контакты предназначены для управления яркостью. Предлагаю еще проверить, разрисовать схему по печатной плате от контактов 1,2 до микросхемы. Проверить не соединены ли эти контакты вместе. Там немного обычно деталей, скорее всего одно сопротивление и дальше на ножку микросхемы. Жаль, что нет даташита на эту микросхему MM1408, тогда разговор был бы предметнее. Далее, мне пока не очень понятно, почему на 3-ем контакте нет напряжения? Или он не задействован, или с материнской платы не приходит сигнал управления включением инвертора. А это уже неисправность материнской платы. Должно быть 0 вольт - выключен инвертор (нет подсветки) и 3.3 вольта инвертор включен (есть подсветка). При этом сигнал управления яркостью присутствует всегда, его напряжение зависит от настройки яркости в данный момент. Именно по этому отличию можно распознать сигналы brightness и Enable.
compfaqer
Заголовок сообщения: Re: Toshiba G3 (intel) Сломался инвертор Добавлено: 27 дек 2015, 01:18 |
tvl60 писал(а): Раз напряжение поменялось, значит 1, 2 контакты предназначены для управления яркостью. Предлагаю еще проверить, разрисовать схему по печатной плате от контактов 1,2 до микросхемы. Проверить не соединены ли эти контакты вместе. Там немного обычно деталей, скорее всего одно сопротивление и дальше на ножку микросхемы. Жаль, что нет даташита на эту микросхему MM1408, тогда разговор был бы предметнее. Далее, мне пока не очень понятно, почему на 3-ем контакте нет напряжения? Или он не задействован, или с материнской платы не приходит сигнал управления включением инвертора. А это уже неисправность материнской платы. Должно быть 0 вольт - выключен инвертор (нет подсветки) и 3.3 вольта инвертор включен (есть подсветка). При этом сигнал управления яркостью присутствует всегда, его напряжение зависит от настройки яркости в данный момент. Именно по этому отличию можно распознать сигналы brightness и Enable. Скорей всего контакты 1 или 2 и есть enable. А 3 контакт это управляющий, так как было 0,3 В и снизилось до 0,006 В
tvl60
Заголовок сообщения: Re: Toshiba G3 (intel) Сломался инвертор Добавлено: 27 дек 2015, 01:54 |
compfaqer писал(а): А 3 контакт это управляющий, так как было 0,3 В и снизилось до 0,006 В Этого напряжения мало для регулировки яркости. А за контактами 1, 2 нужно понаблюдать (встать вольтметром) начиная от включения ноутбука до загрузки ОС. Если это Enable, то напряжения будет при загрузке будет появляться и исчезать на короткое время, т.к. при загрузке между переключениями режимов экран кратковременно гаснет, это и есть управление с материнской платы. А кстати, сообщите название платформы ноутбука, возможно найдется схема, тогда сигнал можно будет проследить еще точнее.
compfaqer
Заголовок сообщения: Re: Toshiba G3 (intel) Сломался инвертор Добавлено: 27 дек 2015, 14:50 |
tvl60 писал(а): compfaqer писал(а): А 3 контакт это управляющий, так как было 0,3 В и снизилось до 0,006 В Этого напряжения мало для регулировки яркости. А за контактами 1, 2 нужно понаблюдать (встать вольтметром) начиная от включения ноутбука до загрузки ОС. Если это Enable, то напряжения будет при загрузке будет появляться и исчезать на короткое время, т.к. при загрузке между переключениями режимов экран кратковременно гаснет, это и есть управление с материнской платы. А кстати, сообщите название платформы ноутбука, возможно найдется схема, тогда сигнал можно будет проследить еще точнее. 1 и 2 не соединены между собой. Проверил их при загрузке напряжение появилось и больше не исчезало, что на 1, что на 2. Вечером попробую сказать платформу, так как видимо название написано на обратной стороне платы. ---------- Добавлено спустя 4 часа 10 минут: ---------- А минимально мне нужно подключить +;-;EN?
compfaqer
Заголовок сообщения: Re: Toshiba G3 (intel) Сломался инвертор Добавлено: 27 дек 2015, 21:18 |
tvl60 писал(а): минимально, это +, -, Enable 3 вольта и brightness 2-3 вольта А если попробовать подключить 1 и 2 контакты на enable/brightness и если что поменять местами? Или лучше не стоит?
compfaqer
Заголовок сообщения: Re: Toshiba G3 (intel) Сломался инвертор Добавлено: 28 дек 2015, 23:47 |
tvl60 писал(а): может не хватить напряжения для работы, нужно пробовать. Работу инвертора можно и так проверить от компьютерного БП, подав на соответствующие контакты нужное напряжение. Вообщем, подключил я инвертор тот (f3j) свет появился, но тусклый очень сильно, ничего не видно. Видимо не хватает ему напряжения. И тут возник вопрос, если я подам с блока питания, там указано 12В-10А, не сгорит ли инвертор от большого тока? И ещё вопрос, в спецификации я прочитал: Recommended Operating Conditions (2) Input Voltage (VIN) .............................. 6V to 23V Analog Brightness Voltage (VBR) ....... 0V to 1.9V Digital Brightness Voltage (VT/B) ........ 0V to 1.8V Enable (VEN) ......................................... 0V to 5V видимо на Brightness мне нужно подавать те 0,3 В а никак не 4,8В?
tvl60
Заголовок сообщения: Re: Toshiba G3 (intel) Сломался инвертор Добавлено: 29 дек 2015, 10:49 |
compfaqer писал(а): Видимо не хватает ему напряжения. Включился, значит хватает напряжения, тускло горит, значит нужно подать правильное напряжение на контакт регулировки яркости. Инвертор не сгорит, но можно занизить ток подав напряжение допустим через 10 кОм. С напряжением яркости нужно поэкспериментировать подавая разное напряжение через резистивный делитель.
compfaqer
Заголовок сообщения: Re: Toshiba G3 (intel) Сломался инвертор Добавлено: 30 дек 2015, 00:59 |
tvl60 писал(а): compfaqer писал(а): Видимо не хватает ему напряжения. Включился, значит хватает напряжения, тускло горит, значит нужно подать правильное напряжение на контакт регулировки яркости. Инвертор не сгорит, но можно занизить ток подав напряжение допустим через 10 кОм. С напряжением яркости нужно поэкспериментировать подавая разное напряжение через резистивный делитель. Вообщем подключил к БП, поставил делитель напряжения для яркости, настроив под 1,6В и ничего не произошло, горело также тускло, потом начал прозванивать контакты, и вот когда прибором прозвонил цепь таким образом как на рисунке, яркость появилась. Не могу понять, выходит я добавил сопротивление в цепь и оно подошло для регулировки яркости?
compfaqer
Заголовок сообщения: Re: Toshiba G3 (intel) Сломался инвертор Добавлено: 30 дек 2015, 16:39 |
tvl60 писал(а): выходит так, смотря в каком положении переключатель авометра. Как не прискорбно это говорить, но перепутал контакты и теперь инвертор перестал работать. Можно ли напрямую запитать трансформатор?
compfaqer
Заголовок сообщения: Re: Toshiba G3 (intel) Сломался инвертор Добавлено: 31 дек 2015, 18:09 |
tvl60 писал(а): нет. Используй другой инвертор, или отремонтируй этот. А что там могло выйти из строя, случайно не микруха?
