Текущее время: 21 май 2024, 04:11
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Toshiba G3 (intel) Сломался инвертор
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 23:32
Здравствуйте, сломался инвертор на данной модели ноутбука, параметры инвертора: NJD-7214, микросхема MM1408 (24 ноги).
Имеется инвертор от Asus, F3J inverter board, микросхема MP1010BEF.
Очень нужно знать распиновку этих инверторов, или хотя бы распиновку последнего. Спасибо. Фото приложил.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba G3 (intel) Сломался инвертор
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 23:57
нужно скачать даташит на микросхему на которой построен инвертор, а дальше все просто. У всех инверторов (за редкими исключениями) всего 4 вывода: +питания, земля, управление яркостью и включение инвертора. Обычно выводы питания дублируются, поэтому на разъеме контактов больше чем четыре. Если сделаете фото поближе, так чтобы было хорошо видно разъем и микросхему, могу помочь с распознаванием выводов.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015, 09:17
микросхема ASUS F3J
Разъем ASUS F3J
ASUS F3J
Toshiba микросхема
Toshiba разъем
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015, 16:21
от предохранителя вызвонить на контакты разъема и так определить где + питания, землю тоже увидеть просто. Сейчас посмотрю есть ли даташиты на эти микросхемы.
А что с инвертором не так? Вы уверены, что дело именно в нем, а не в лампе? Какие напряжения присутствуют на разъеме инвертора? Что проверялось на инверторе: предохранитель, трансформатор?
---------- Добавлено спустя 27 минут 26 секунд: ----------
вот даташит на MP1010B, проследив от ножек микросхемы до контактов разъема не трудно определить где питание, земля, enable (включение инвертора) и управление яркостью (brightness). В даташите сокращения ABRT и DBRT означают: аналоговое и цифровое управление яркостью.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015, 21:43
На том инверторе треснул пьезотрансформатор.
Вы за этот даташит говорите?
http://www.rom.by/files/MP1010B_Full.pdf
Тут нумерация идёт от 1 до 5, а остальные контакты?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015, 22:04
Да, даташит этот. О контактах я уже писал выше. Для подачи напряжения питания используется обычно не один контакт, а два, три соединенных вместе. Это можно увидеть и на ваших фотографиях.
Для начала предлагаю разобраться с контактами на разъеме шлейфа инвертора. Нужно аккуратно измерить напряжение на каждом контакте и выложить сюда. Измерять удобно не на шлейфе, а на подключенном к нему инверторе. Меньше вероятность случайно замкнуть выводы. Тогда будет ясно какие контакты разъема за что отвечают. А уже вторым этапом разберемся, как подключить к этому ноутбуку другой инвертор.
Итак, я жду измерения.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015, 23:01
Я поставил нумерацию, откуда я замерял
Вот что показывает:
1,2-4,8 В
3-0,3 В
4,5,6-0 В
7,8,9-5,21 В
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015, 23:16
Тогда получается:
1.
2.
3.
4,5,6. - Минус питания.
7,8,9. - + питания.(не очень понятно, почему здесь напряжение 5.21 вольта? Должно быть 19 вольт, исключение составляют инверторы с 5-ти вольтовым питанием).
А вот по 1, 2, 3 ножкам давай попробуем разобраться.
С клавиатуры нужно попробовать менять яркость изображения, при этом на одном из этих контактов будет меняться напряжение. Как только такой контакт найдется, его сразу можно будет обозначить как brightness, т.е. регулировка яркости.
Останется два неопознанных контакта. На одном из них при включении инвертора должно появиться напряжение 3.3 вольта, это будет Enable.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2015, 00:04
tvl60 писал(а):
Тогда получается:
1.
2.
3.
Да, скорее всего это инвертер под 5В
Понизил яркость и вот что показывает:
1-3.30 В
2-3.30-3.40 В
3-0.06 В
P.S. извиняюсь что отвечаю через час, тут на форуме ограничения для новичков.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2015, 00:22
Раз напряжение поменялось, значит 1, 2 контакты предназначены для управления яркостью.
Предлагаю еще проверить, разрисовать схему по печатной плате от контактов 1,2 до микросхемы.
Проверить не соединены ли эти контакты вместе.
Там немного обычно деталей, скорее всего одно сопротивление и дальше на ножку микросхемы.
Жаль, что нет даташита на эту микросхему MM1408, тогда разговор был бы предметнее.
Далее, мне пока не очень понятно, почему на 3-ем контакте нет напряжения?
Или он не задействован, или с материнской платы не приходит сигнал управления включением инвертора. А это уже неисправность материнской платы. Должно быть 0 вольт - выключен инвертор (нет подсветки) и 3.3 вольта инвертор включен (есть подсветка).
При этом сигнал управления яркостью присутствует всегда, его напряжение зависит от настройки яркости в данный момент.
Именно по этому отличию можно распознать сигналы brightness и Enable.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2015, 01:18
Скорей всего контакты 1 или 2 и есть enable. А 3 контакт это управляющий, так как было 0,3 В и снизилось до 0,006 В
СообщениеДобавлено: 27 дек 2015, 01:54
Этого напряжения мало для регулировки яркости.
А за контактами 1, 2 нужно понаблюдать (встать вольтметром) начиная от включения ноутбука до загрузки ОС.
Если это Enable, то напряжения будет при загрузке будет появляться и исчезать на короткое время, т.к. при загрузке между переключениями режимов экран кратковременно гаснет, это и есть управление с материнской платы. А кстати, сообщите название платформы ноутбука, возможно найдется схема, тогда сигнал можно будет проследить еще точнее.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2015, 14:50
1 и 2 не соединены между собой. Проверил их при загрузке напряжение появилось и больше не исчезало, что на 1, что на 2. Вечером попробую сказать платформу, так как видимо название написано на обратной стороне платы.
---------- Добавлено спустя 4 часа 10 минут: ----------
А минимально мне нужно подключить +;-;EN?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2015, 21:06
минимально, это +, -, Enable 3 вольта и brightness 2-3 вольта
СообщениеДобавлено: 27 дек 2015, 21:18
А если попробовать подключить 1 и 2 контакты на enable/brightness и если что поменять местами? Или лучше не стоит?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2015, 21:28
местами менял, ничего не произошло, только регулироваться яркость будет скачком до полной.
А вообще, посмотрите эту тему, тот же самый вопрос разжевывался - http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=66145
СообщениеДобавлено: 27 дек 2015, 23:12
Я надеюсь на тот инвертор с этой микросхемой http://www.rom.by/files/MP1010B_Full.pdf питание в 5В пойдёт? В спецификации указано 6-23В
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 10:33
может не хватить напряжения для работы, нужно пробовать. Работу инвертора можно и так проверить от компьютерного БП, подав на соответствующие контакты нужное напряжение.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 23:47
Вообщем, подключил я инвертор тот (f3j) свет появился, но тусклый очень сильно, ничего не видно. Видимо не хватает ему напряжения. И тут возник вопрос, если я подам с блока питания, там указано 12В-10А, не сгорит ли инвертор от большого тока? И ещё вопрос, в спецификации я прочитал:
Recommended Operating Conditions (2)
Input Voltage (VIN) .............................. 6V to 23V
Analog Brightness Voltage (VBR) ....... 0V to 1.9V
Digital Brightness Voltage (VT/B) ........ 0V to 1.8V
Enable (VEN) ......................................... 0V to 5V
видимо на Brightness мне нужно подавать те 0,3 В а никак не 4,8В?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015, 10:49
Включился, значит хватает напряжения, тускло горит, значит нужно подать правильное напряжение на контакт регулировки яркости.
Инвертор не сгорит, но можно занизить ток подав напряжение допустим через 10 кОм.
С напряжением яркости нужно поэкспериментировать подавая разное напряжение через резистивный делитель.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015, 00:59
Вообщем подключил к БП, поставил делитель напряжения для яркости, настроив под 1,6В и ничего не произошло, горело также тускло, потом начал прозванивать контакты, и вот когда прибором прозвонил цепь таким образом как на рисунке, яркость появилась.
Не могу понять, выходит я добавил сопротивление в цепь и оно подошло для регулировки яркости?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015, 10:27
выходит так, смотря в каком положении переключатель авометра.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015, 16:39
Как не прискорбно это говорить, но перепутал контакты и теперь инвертор перестал работать. Можно ли напрямую запитать трансформатор?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2015, 17:18
нет. Используй другой инвертор, или отремонтируй этот.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2015, 18:09
А что там могло выйти из строя, случайно не микруха?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2015, 19:53
начни с предохранителя. Там много чего тестером можно проверить. Даже если и микросхема, сейчас все продается, можно заменить. В продаже есть универсальные инверторы, можно и так выйти из положения.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 110-15IBR (80T7004TRA) Сломался жесткий диск
CJIE3A
3155
09 авг 2019, 01:46
CJIE3A Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сломался паяльник Goot PX201
w1Sp
06 июн 2017, 21:39
klsdvhsdlvisl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сломался ноутбук. В ремонте отказались диагностику делать при мне.
TRgrPmbVrB
23
6057
17 янв 2016, 01:28
TRgrPmbVrB Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сломался монитор Veiwsonic VP2130b
в форуме ViewSonic
kubrikov
4358
25 июл 2016, 22:52
Андрей123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY (VPCEH) сломался разъем питания
в форуме Sony
Pomor
18 авг 2017, 23:24
master-hand Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
