Текущее время: 01 июн 2024, 03:25
 Заголовок сообщения: E1-531G (LA-7912P) нет изо
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 13:52
Еще один залитик, был залит в районе usb3.0 , шимка U17 usb3.0 отгнила и резюк, все поменял, 3.3 на шимку пошли. Бук реагирует на кнопку, включается кратковеменно моргает (без подсветки) ,но через 5-8 секнуд выключается и ребутится, замерил все напруги,нету 0.75vs,cpu_core и vgfx_core , питание дискретной видюхи в норме. Копал шим проца PU13 isl95836 ,есть powergood (0.1v),powergoodg (0.1v),vr_on (1.07v),vr_hot(3.3v) ,эти напруги появляются только после нажатия кнопки. Прошил несколько дампов биосов в том числе и мульт rb9012(128кб), подкинул 5 разных процов, переделывал в UMA (при включении греется видик,на уме был холодный). Все идеи кончились...хаб катать в последнюю очередь хотелось бы, может кто еще что посоветует?
схема - http://kythuatphancung.com/uploads/down ... -7912P.pdf
 Заголовок сообщения: Re: E1-531G (LA-7912P) нет изо
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 14:04
я бы сказал, что powergood нет при таких уровнях
а vr_on вроде как под 3V должно быть , поскольку формируется мультиконтроллером
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 15:32
Прокопал нашел отсутсвующий susp (выходит с мульта),далее пробитый q27, заменил пошла картинка) Но увы все усб не работают,нету сигналов с хаба,не даром ведь залитие в районе усб3.0, дальше махну хаб и посмотрим.
 Заголовок сообщения: Re: E1-531G (LA-7912P) нет изо  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 12:20
Снял хаб,нашел окислившиеся шары,отреболил, теперь и усб работают, даже 3.0 где было залитие) Спасибо всем кто помогал)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-531G-B9604G75Maks (la-7912p rev.2.0) - нет изо с биосом 2.09 и выше
sensorv
30 апр 2016, 12:58
sensorv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-531G (LA-7912P) нет инициализации
Mirco
3556
17 июн 2014, 16:13
Mirco Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-531G (la-7912p) нет старта
techno_rock
21 июн 2014, 20:57
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e1-531g (LA-7912P) после удара. нет напряжения +VGFX_CORE
voichuk
2602
05 дек 2014, 19:26
swansic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-531G (Q5WV1 LA-7912P) Проблема определением графики
Neytron44
10 янв 2015, 16:09
Neytron44 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
