Еще один залитик, был залит в районе usb3.0 , шимка U17 usb3.0 отгнила и резюк, все поменял, 3.3 на шимку пошли. Бук реагирует на кнопку, включается кратковеменно моргает (без подсветки) ,но через 5-8 секнуд выключается и ребутится, замерил все напруги,нету 0.75vs,cpu_core и vgfx_core , питание дискретной видюхи в норме. Копал шим проца PU13 isl95836 ,есть powergood (0.1v),powergoodg (0.1v),vr_on (1.07v),vr_hot(3.3v) ,эти напруги появляются только после нажатия кнопки. Прошил несколько дампов биосов в том числе и мульт rb9012(128кб), подкинул 5 разных процов, переделывал в UMA (при включении греется видик,на уме был холодный). Все идеи кончились...хаб катать в последнюю очередь хотелось бы, может кто еще что посоветует?
схема -
http://kythuatphancung.com/uploads/down ... -7912P.pdf
