Текущее время: 16 май 2024, 04:13
 Заголовок сообщения: X751LD (X751LD) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 18:53
Всем привет
Есть ноутбук пришедший со стороннего сервиса, не было дежурок, заменил uP1589 на RT8243B - появились.
Теперь есть все напряжения, даже на видео; нет инициализации, нет пост кодов. Есть горящие светодиоды зеленый и желтый, автостарт при подключении ЗУ и выключение долгим нажатием на кнопку (с подключенным ЗУ - рестарт). Зарядка идет. Прошивка не спасла (родной нет - уже была залита видимо отсюда, т.к. совпала контрольная сумма).
ШИМ процессора NCP81101A я так понимаю с цифровым управлением, управляющих сигналов нет, а на выходе дросселя 1,7v !?
Это нормально? CORE_PWRGD при этом есть., а H_CPUPWRGD нет. Соответственно не запускается сам процессор, нет BUF_PLT_RST# (сигналы смотрел здесь )
 Заголовок сообщения: Re: X751LD (X751LD) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 22:24
Это нормально?
Вполне...
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 10:46
тогда вопрос где померить H_DRAM_PWRGD и почему PCH не вырабатывает сигналы BUF_PLT_RST#, H_CPUPWRGD?
Плохо встроенному южному мосту или нет?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 18:30
Доброе утро, извините мой маленький знаний в их языке.
Попробуйте сделать = REFLOW in BGA ( preflow, flux ative, reflow + - 5 minures ).
Обнять Бразилия.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 22:52
Используй X751LN RG
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 23:09
LEXUS, удалось выяснить причину отсутствия H_CPUPWRGD?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 01:12
Потому что на мост не приходит активный PWOK.
BUF_PLT_RST# снимается вообще в последнюю очередь, и наконец посмотрите блок-схему старта от любого современного Asus, там все более чем понятно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X751LD (X751LD REV. 2.0) Нет инициализации
peit
17 авг 2017, 11:49
peit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X751LD (X751LD rev.2.0) После замены батареи нет картинки, нет инициализации.
Sprivetom
2254
06 янв 2019, 23:14
2N3904 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X751LD (ASUS X751LD Rev.2.0) Нет инициализации
Romchik
15 май 2019, 22:32
Romchik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X751LD (X751LD rev.2.0) Нет инициализации
noobon
857
05 окт 2021, 10:02
noobon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X751LD (X751LD) встроенная память
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
cloze
63
24541
26 окт 2017, 09:02
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
