Текущее время: 16 май 2024, 13:09
LEXUS
Заголовок сообщения: X751LD (X751LD) Нет инициализации Добавлено: 21 янв 2016, 18:53 |
Сообщения: 158 Откуда: Новороссийск
Всем привет Есть ноутбук пришедший со стороннего сервиса, не было дежурок, заменил uP1589 на RT8243B - появились. Теперь есть все напряжения, даже на видео; нет инициализации, нет пост кодов. Есть горящие светодиоды зеленый и желтый, автостарт при подключении ЗУ и выключение долгим нажатием на кнопку (с подключенным ЗУ - рестарт). Зарядка идет. Прошивка не спасла (родной нет - уже была залита видимо отсюда, т.к. совпала контрольная сумма). ШИМ процессора NCP81101A я так понимаю с цифровым управлением, управляющих сигналов нет, а на выходе дросселя 1,7v !? Это нормально? CORE_PWRGD при этом есть., а H_CPUPWRGD нет. Соответственно не запускается сам процессор, нет BUF_PLT_RST# (сигналы смотрел здесь )
siberian
Заголовок сообщения: Re: X751LD (X751LD) Нет инициализации Добавлено: 21 янв 2016, 22:24 |
LEXUS писал(а): а на выходе дросселя 1,7v !? Это нормально? Вполне...
siberian
Заголовок сообщения: Re: X751LD (X751LD) Нет инициализации Добавлено: 22 янв 2016, 22:52 |
LEXUS писал(а): тогда вопрос где померить Используй X751LN RG
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: X751LD (X751LD) Нет инициализации Добавлено: 28 фев 2016, 01:12 |
Сообщения: 737 Откуда: Россия, Севастополь
LEXUS писал(а): и почему PCH не вырабатывает сигналы BUF_PLT_RST#, H_CPUPWRGD? Потому что на мост не приходит активный PWOK. BUF_PLT_RST# снимается вообще в последнюю очередь, и наконец посмотрите блок-схему старта от любого современного Asus, там все более чем понятно.
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: aanton, andronic, DeathBringer, dmitrii2405, fahri01, Harm, humblebee, mas-r, samsonov54, sergei21, Techniks, vlad77, Yandex [BOT], ZhekaSh и гости: 40 |
