Текущее время: 01 май 2024, 00:51
Заголовок сообщения: Re: HP 620 непонятки Добавлено: 17 авг 2011, 17:35 |
Ruzavin писал(а): биос перешивал(2 разных релиза с оф. сайта) А как прошивал? Программатором или с оси? Когда с оси прошиваешь, оно после перезагрузки прошивку KBC обновляет.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: HP 620 непонятки Добавлено: 17 авг 2011, 20:46 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
Ruzavin писал(а): Принесли HP 620 c ужареным до трещины кристалла севером и не реагирующим на кнопку включения. Север AC82GL40 заменил, пока искал почему не включается, поменял и юг AF82801IBM, и биос перешивал(2 разных релиза с оф. сайта). Оказался дохлым полевичек Q6004(2N7002W)...после его замены плата успешно завелась. Так вот, клавиатура и точпад работают только под управлением биоса, как только управление передается операционной системе(хоть дос,хоть винда)-клавиатура и точпад перестают работать полностью. Тесты которые встроены в биос ноут проходит на ура. Винда 7-ка успешно грузится и работает с внешними клавой и мышью...в диспечере устройств точпад есть и без конфликтов, клава тоже(только не работают). Мульт KBC1098. Где собака зарыта?! Схему использовал INVENTEC Villemont 2010 Montevina (Intel Discrete) DDR3-MV Build (A02) ...совпадение около 100% столкнулся с такой ерундой на LG, отключи точпад и попробуй будет работать клава под виндой?
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
Ruzavin
Заголовок сообщения: Re: HP 620 непонятки Добавлено: 18 авг 2011, 08:19 |
Сообщения: 175 Откуда: Ижевск
MSF113 писал(а): А как прошивал? Программатором или с оси? Когда с оси прошиваешь, оно после перезагрузки прошивку KBC обновляет. Программатором. Попробовал сейчас зашить из под винды - результат тот же.
Последний раз редактировалось Ruzavin 18 авг 2011, 11:13, всего редактировалось 1 раз.
Ruzavin
Заголовок сообщения: Re: HP 620 непонятки Добавлено: 18 авг 2011, 08:28 |
sergunis писал(а): столкнулся с такой ерундой на LG, отключи точпад и попробуй будет работать клава под виндой? Отключил, также не работает
Заголовок сообщения: Re: HP 620 непонятки Добавлено: 18 авг 2011, 12:18 |
Ruzavin писал(а): Программатором. Попробовал сейчас зашить из под винды - результат тот же. Если BIOS прошивался программатором то поля S/N будут пустые в BIOS Setup. Полезно залезть HP DMI Tool под этот ноут (гугл находит если что комплект этих утилит) и там прописать P/N, S/N, PID, MAC и т.д.
Ruzavin
Заголовок сообщения: Re: HP 620 непонятки Добавлено: 18 авг 2011, 12:31 |
MSF113 писал(а): Если BIOS прошивался программатором то поля S/N будут пустые в BIOS Setup. Полезно залезть HP DMI Tool под этот ноут (гугл находит если что комплект этих утилит) и там прописать P/N, S/N, PID, MAC и т.д.
То что пустой серийный номер это понятно, допустим P/N, S/N я найду на корпусе и впишу...Что писать PID, MAC и т.д.? И как это влияет на работу клавы и точпада?
Заголовок сообщения: Re: HP 620 непонятки Добавлено: 18 авг 2011, 12:39 |
Ruzavin писал(а): Что писать PID, MAC и т.д. МАС на плате на наклейке. Если PID спросит - на наклейке около батареи. Полазить по утилите и заполнить пустые поля в общем. На 620-й точно не знаю какие поля критичны. А по поводу зачем - может неправильно сам себя идентифицировать со всеми вытекающими. Пока есть подозрение на программное - надо сделать, а то паяешь, паяешь, а оно вон где! BIOS сохраненный в программаторе прошить обратно, если он не кривой, там все старые циферки есть. А из оси прошивал как? Лучше сначала старую прошить с офсайта, потом свежую. Передернет прошивку KBC может быть. И дурь у мультика тоже никто не отменял.
Заголовок сообщения: Re: HP 620 непонятки Добавлено: 18 авг 2011, 14:19 |
WT095EA#ABC - это P/N PID может и не быть для этой модели. Длиннющий такой номер. HSTNN-I85C-5 - производитель платы DMI Tool нашелся? В интернетах находится архив и там штук 20 их разных, запускать из под DOS по одной. Если не подходит, программка или обругает или повиснет, тогда следующую пробуем
Ruzavin
Заголовок сообщения: Re: HP 620 непонятки Добавлено: 18 авг 2011, 14:29 |
MSF113 писал(а): DMI Tool нашелся? В интернетах находится архив и там штук 20 их разных, запускать из под DOS по одной. Какой то нашел, но меньше..штук шесть, попробую.
Заголовок сообщения: Re: HP 620 непонятки Добавлено: 18 авг 2011, 14:41 |
То что сам находил, выкладываю. Не помню, где нарыл в свободном доступе, скорее на mydigitallife.info
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP 620 непонятки Добавлено: 18 авг 2011, 21:38 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,179.42
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
MSF113 писал(а): А по поводу зачем - может неправильно сам себя идентифицировать со всеми вытекающими. Никогда не занимался прописыванием всякой всячины после прошивки на программаторе - косяков не было.
kotuk77
Заголовок сообщения: Re: HP 620 непонятки Добавлено: 18 авг 2011, 22:10 |
Сообщения: 88 Откуда: Луцк, Волынская обл., Украина
А я всегда хотя бы MAC проверяю. Ибо при некорректных MAC были глюки: IP адрес присваивается сетевушке (вручную, или по DHCP), даже несколько секунд после этого ping идут, а потом связь пропадает, без физического разрыва линка (по крайней мере, крестик на сетевом соединении в винде не появлялся).
После грозы часто такое бывало, что MAC слетал.
