Текущее время: 30 апр 2024, 15:52
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: HP 620 непонятки
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011, 15:26
Принесли HP 620 c ужареным до трещины кристалла севером и не реагирующим на кнопку включения. Север AC82GL40 заменил, пока искал почему не включается, поменял и юг AF82801IBM, и биос перешивал(2 разных релиза с оф. сайта). Оказался дохлым полевичек Q6004(2N7002W)...после его замены плата успешно завелась.
Так вот, клавиатура и точпад работают только под управлением биоса, как только управление передается операционной системе(хоть дос,хоть винда)-клавиатура и точпад перестают работать полностью. Тесты которые встроены в биос ноут проходит на ура. Винда 7-ка успешно грузится и работает с внешними клавой и мышью...в диспечере устройств точпад есть и без конфликтов, клава тоже(только не работают). Мульт KBC1098.
Где собака зарыта?!
Схему использовал INVENTEC Villemont 2010 Montevina (Intel Discrete) DDR3-MV Build (A02) ...совпадение около 100%
 Заголовок сообщения: Re: HP 620 непонятки
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011, 17:35
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А как прошивал? Программатором или с оси? Когда с оси прошиваешь, оно после перезагрузки прошивку KBC обновляет.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011, 20:46
Где собака зарыта?!
столкнулся с такой ерундой на LG, отключи точпад и попробуй будет работать клава под виндой?
Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 08:19
Программатором. Попробовал сейчас зашить из под винды - результат тот же.
Последний раз редактировалось Ruzavin 18 авг 2011, 11:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 08:28
Отключил, также не работает
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 12:18
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Если BIOS прошивался программатором то поля S/N будут пустые в BIOS Setup.
Полезно залезть HP DMI Tool под этот ноут (гугл находит если что комплект этих утилит) и там прописать P/N, S/N, PID, MAC и т.д.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 12:31
То что пустой серийный номер это понятно, допустим P/N, S/N я найду на корпусе и впишу...Что писать PID, MAC и т.д.? И как это влияет на работу клавы и точпада?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 12:39
Участник АСЦ
Участник АСЦ
МАС на плате на наклейке. Если PID спросит - на наклейке около батареи.
Полазить по утилите и заполнить пустые поля в общем. На 620-й точно не знаю какие поля критичны.
А по поводу зачем - может неправильно сам себя идентифицировать со всеми вытекающими.
Пока есть подозрение на программное - надо сделать, а то паяешь, паяешь, а оно вон где!
BIOS сохраненный в программаторе прошить обратно, если он не кривой, там все старые циферки есть.
А из оси прошивал как? Лучше сначала старую прошить с офсайта, потом свежую. Передернет прошивку KBC может быть.
И дурь у мультика тоже никто не отменял.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 12:55
Наклеек на плате уже не было, на наклейке около батареи Product:WT095EA#ABC - это и есть PID? Тогда P/N где искать?
Сохраненный биос кривой (пробовал).
Из оси ...сперва зашил на программаторе старую версию, а потом под виндой последнюю с сайта HP (exe-шник).
Вот мульта нет на подмену...
Есть еще надпись на корпусе HSTNN-I85C-5
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 14:19
Участник АСЦ
Участник АСЦ
WT095EA#ABC - это P/N
PID может и не быть для этой модели. Длиннющий такой номер.
HSTNN-I85C-5 - производитель платы
DMI Tool нашелся? В интернетах находится архив и там штук 20 их разных, запускать из под DOS по одной.
Если не подходит, программка или обругает или повиснет, тогда следующую пробуем :-):
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 14:29
Какой то нашел, но меньше..штук шесть, попробую.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 14:41
Участник АСЦ
Участник АСЦ
То что сам находил, выкладываю.
Не помню, где нарыл в свободном доступе, скорее на mydigitallife.info
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 21:38
Никогда не занимался прописыванием всякой всячины после прошивки на программаторе - косяков не было.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 22:10
А я всегда хотя бы MAC проверяю. Ибо при некорректных MAC были глюки: IP адрес присваивается сетевушке (вручную, или по DHCP), даже несколько секунд после этого ping идут, а потом связь пропадает, без физического разрыва линка (по крайней мере, крестик на сетевом соединении в винде не появлялся).
После грозы часто такое бывало, что MAC слетал.
 Заголовок сообщения: Re: HP 620 непонятки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011, 10:07
Всем спасибо! Замена южного моста решила проблему :-):
На этом тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Переделка GT 620 1Gb DDR3 в GT 620 2Gb DDR3
КомпБит
2819
15 ноя 2021, 01:53
КомпБит Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 620 (inventec uma 8L) не видит БП при повторном подключении
19ruslan87
26 май 2014, 12:50
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 620 (605748-001 rev 2:11) Помогите определить элемент!
morya4okkk
23 май 2014, 17:02
morya4okkk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 620 (605748-001 rev 2:11) Аналог контроллера
morya4okkk
13 июн 2014, 07:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 620 (intel) bios asset tag
telecom
30 июн 2014, 18:04
telecom Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lutojan1988, TopLab и гости: 65
