Текущее время: 27 апр 2024, 10:29
ZxKill
Заголовок сообщения: HP dv6-1306er (R23 DA0R23MB6D1) Проблемы со звуком Добавлено: 02 фев 2016, 11:48 |
Зарегистрирован: 17 янв 2015, 16:49 Наличности на руках: 29.03
Сообщения: 53 Откуда: Магнитогорск
Добрый день. В динамиках звука нет вообще, в наушниках вместо звука, какой-то писк/треск. Кодек в винде определяется, да и судя по всем ползункам/индикаторам звук как будто бы воспроизводится. Установлен здесь IDT92HD80B1X5. Разобрал, по замерам увидел 1.2В вместо 5В (выделено красным) Вложение: Безымянный.png Снял чип, везде восстанавливается 5вольт, нашел плату с дохлым севером, звук поидее должен быть рабочим, перекидываю с него, но опять просаживается, только уже до 0.8В. Прошу сильно не пинать, я можно сказать новичок в ремонте, и прошу подсказать, просто второй кодек тоже мертвый или что-то еще может сажать эту линию?
ZxKill
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-1306er (R23 DA0R23MB6D1) Проблемы со звуком [РЕШЕНО] Добавлено: 18 апр 2016, 14:22 |
Долго не мог добраться до аппарата, да и клиент потерялся... Вообще сейчас взялся за него Cobra_U1 писал(а): Проверь U25 TPS793475, pin 40,41/43,44 между собой и на корпус и не забудь pin 31,32 (TO Headphone iack) и сам раъем здесь все норм. Ради интереса подал на просаженную линию 5В с ЛБП, потребление 0.08мА, ничего вроде не греется. Решил сделать ход конем, и включил ноут с поданными туда 5 вольтами и звук появился. И в динамиках и в наушниках, убираю ЛБП звука нет. Заменил с донора TPS793475,на схеме указывал, что после нее просадка идет, изменений нет. Сейчас кинул тупо 5В с ЮСБ разъема И все работает, звук и в ушах и в динамиках есть. В чем собственно может быть еще проблема и на сколько сурово и опасно мое решение?
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-1306er (R23 DA0R23MB6D1) Проблемы со звуком Добавлено: 18 апр 2016, 15:23 |
Нормально, ничего не сгорит и будет работать.
