Текущее время: 27 апр 2024, 13:26
 Заголовок сообщения: HP dv6-1306er (R23 DA0R23MB6D1) Проблемы со звуком
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 11:48
Добрый день. В динамиках звука нет вообще, в наушниках вместо звука, какой-то писк/треск. Кодек в винде определяется, да и судя по всем ползункам/индикаторам звук как будто бы воспроизводится. Установлен здесь IDT92HD80B1X5.
Разобрал, по замерам увидел 1.2В вместо 5В (выделено красным)
Снял чип, везде восстанавливается 5вольт, нашел плату с дохлым севером, звук поидее должен быть рабочим, перекидываю с него, но опять просаживается, только уже до 0.8В.
Прошу сильно не пинать, я можно сказать новичок в ремонте, и прошу подсказать, просто второй кодек тоже мертвый или что-то еще может сажать эту линию?
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-1306er (R23 DA0R23MB6D1) Проблемы со звуком
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 21:02
Неужели нет никаких мыслей?
Пните, пожалуйста, кто-нибудь в нужном направлении, что где нужно проверить еще или просто заказать новый кодек?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 22:08
Проверь U25 TPS793475, pin 40,41/43,44 между собой и на корпус и не забудь pin 31,32
(TO Headphone iack) и сам раъем
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-1306er (R23 DA0R23MB6D1) Проблемы со звуком  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 14:22
Долго не мог добраться до аппарата, да и клиент потерялся...
Вообще сейчас взялся за него
здесь все норм.
Ради интереса подал на просаженную линию 5В с ЛБП, потребление 0.08мА, ничего вроде не греется. Решил сделать ход конем, и включил ноут с поданными туда 5 вольтами и звук появился. И в динамиках и в наушниках, убираю ЛБП звука нет. Заменил с донора TPS793475,на схеме указывал, что после нее просадка идет, изменений нет. Сейчас кинул тупо 5В с ЮСБ разъема :-) И все работает, звук и в ушах и в динамиках есть.
В чем собственно может быть еще проблема и на сколько сурово и опасно мое решение? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 15:23
Нормально, ничего не сгорит и будет работать.
booknot.ru тел (343)237-37-37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6-1306er (da0r23mb6d1) Сдох мульт
max83461
15 ноя 2014, 21:15
morik59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6-1306er (da0r23mb6d1 rev d) при присоеднении ethernet выключается ноутбук
IIIOIIIA
18 окт 2023, 18:46
IIIOIIIA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6 (da0r23mb6d1 rev d) (da0r23mb6d1 rev d) Нет напряжения +1,5VSUS
Дуся1
04 ноя 2016, 17:09
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1230er (Quanta R23) Не работает клавиатура, тачпад, глюки со звуком
DVD-ROMa
04 фев 2015, 23:59
DVD-ROMa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1270er (Quanta R23(DA0R23MB6D1 rev. D)) Нет инициализации, посткод 1L
DikoST
13 май 2016, 12:07
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
