Текущее время: 03 июн 2024, 14:51
 Заголовок сообщения: Z510 (AILZA NM-A181 Rev: 1.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 14:16
Принесли уже копаным. Изначально не включался, была дырка в мульте 8586E-FXA. После замены на новый стал реагировать на кнопку - включается, при удержании выключается.
При включении: вентилятор не крутится, есть +VCC_CORE = 1,70V и +1.05VS_VCCPP = 1,05V и дежурка.
Прошивал обе флэшки два раза, отсюда и с дружественного форума, ничего не меняется.
Нет SYSON с мульта. Что, покупать программатор для прошивки мульта или можно подождать малость, не в мульте проблема? Прошу пинка в нужном направлении.
 Заголовок сообщения: Re: Z510 (AILZA NM-A181 Rev: 1.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 15:27
Конечно подожди - клиент ноут заберёт и проблема исчезнет вместе с ним...
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 14:42
Приехал программатор. Прошил мульт отсюда viewtopic.php?f=58&t=32969&hilit=%2A8DCN40WW%2A . Бук завелся, но не работают клавиатура и тач. Но это другая тема. Эта тема закрыта. Спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z510 (AILZA NM-A181 Rev.1.0 ) Lenovo Z510 автостарт после замены хаба
radiocom
4156
26 мар 2017, 12:22
thomson39 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z510 (AILZA NM-A181, rev.1.0) Нет инициализации
vldmrdnpr
4077
24 май 2016, 20:50
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z510 (AILZA NM-A181, rev.1.0) нет инициализации, не читает биос
Kim_555
3143
12 дек 2016, 23:33
Kim_555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z510 (AILZA NM-A181 Rev 1.0) Нет инициализации
pshat
19
3376
23 ноя 2018, 19:44
pshat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Z510 (AILZA NM-A181 REV:1.0) Не видит SATA
Proteus
27 июн 2016, 23:23
Lex66 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aldo24, idea, Inkobob, Ivan_PC_Expert, Marshall007, Yandex [BOT], yura_87 и гости: 24
