Заголовок сообщения: Z510 (AILZA NM-A181 Rev: 1.0) Нет инициализации
Добавлено: 17 фев 2016, 14:16
Зарегистрирован: 14 сен 2012, 12:11 Наличности на руках: 4.05 Сообщения: 51 Откуда: Sukhoy Log
Принесли уже копаным. Изначально не включался, была дырка в мульте 8586E-FXA. После замены на новый стал реагировать на кнопку - включается, при удержании выключается. При включении: вентилятор не крутится, есть +VCC_CORE = 1,70V и +1.05VS_VCCPP = 1,05V и дежурка. Прошивал обе флэшки два раза, отсюда и с дружественного форума, ничего не меняется. Нет SYSON с мульта. Что, покупать программатор для прошивки мульта или можно подождать малость, не в мульте проблема? Прошу пинка в нужном направлении.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Z510 (AILZA NM-A181 Rev: 1.0) Нет инициализации
Добавлено: 17 фев 2016, 15:27
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10118 Откуда: Тюмень
Конечно подожди - клиент ноут заберёт и проблема исчезнет вместе с ним...
ViAlBan
Добавлено: 28 фев 2016, 14:42
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], Mosferatu, OneWay22, Yandex [BOT] и гости: 24
